Для производителей и поставщиков - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Архив - только для чтения
medtehДата: Четверг, 26.Сен.2013, 00:02 | Сообщение # 1
Admin
Данный раздел для производителей и поставщиков.
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 40
Стерилизация
FISIOTEK HP2 — это уникальный аппарат, позволяющий разрабатывать 3 сустава верхних конечностей всеми основными типами движений.
Корпус аппарата выполнен из прочного легкого сплава, что гарантирует отсутствие его деформаций даже после длительного срока эксплуатации.
Наличие программируемых карт памяти пациента позволяет сохранять индивидуальные протоколы для каждого пациента и начинать следующую сессию без дополнительной настройки аппарата.
Регулировка аппарата по высоте и углу наклона позволяет пациентам находиться как в положении сидя, так и в положении лежа и обеспечивает полный диапазон движений суставов.
Система лазерного целеуказания обеспечивает прецензионное совмещение оси вращения разрабатываемого сустава с центром механического вращения аппарата. Вид и амплитуда движений, создаваемых аппаратом полностью физиологична. Существует режим разминки (серии движений с меньшей амплитудой для подготовки сустава к основной реабилитационной сессии).
Аппарат устанавливается на стойке с 5 легкоходными колесами с блокировкой, обеспечивающими удобство перемещения и фиксацию аппарата около пациента.
Официальный представитель BELIMED Швейцария в России. АО "Магма Медикал Групп" +7(499)110-40-99 ЦСО под ключ!
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Универсальная подвесная система для кинезотерапии.
Основной идеей применения кинезотерапевтической системы Levitas является выполнение различных упражнений без воздействия силы тяжести, стабилизация отдельных частей тела, что вынуждает пациента правильно выполнять обучающие движения. Это единая система диагностики, активного лечения и тренировки, используемая с целью реабилитации пациентов (и спортсменов) в случае мышечно-скелетных нарушений. Инструктор ЛФК индивидуально подходит к каждому пациенту и разрабатывает персональную программу с учетом заболевания, возраста, физической подготовки и пр.
Особенностью системы слинг–терапии Levitas является двойная рама с бесшаговым перемещением всей системы подвесов по двум осям (вперед–назад и вправо–влево). На верхней раме оборудованы 12 точек подвеса, на боковых стойках — 6 точек, регулируемых по высоте. Также имеется возможность крепления карабинов и тросов в нижней части стойки. Каретки на боковых стойках обеспечивают плавное перемещение и позволяют инструктору выполнять упражнения, используя всю длину направляющей, расширяя спектр лечения.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• травмы опорно-двигательного аппарата
• ускоренное восстановление спортсменов
• реабилитация после имплантации или хирургических вмешательств
• выявленный сколиоз позвоночника
• коррекция осанки
• коррекция походки
• коррекция мышечного корсета, тренировка мышц опорно–двигательного аппарата
• восстановление атрофированных конечностей
• грыжи дисков
• перенесенный инсульт
• сидячий образ жизни
ОСОБЕННОСТИ LEVITAS PRO
• перемещение рамы подвеса целиком или частично по двум осям
• возможность вращения всего подвеса вокруг необходимой оси
• три варианта монтажа системы (на пол, к стене и к потолку)
• большое количество фиксаторов и подвесов
• блоковая система подвесов для облегчения работы терапевта
• улучшенные возможности стабилизации пациента
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 40
Стерилизация
EN-Tree Pulley, EN-Tree M, EN-Tree P — серия блоковых тренажеров для занятий ЛФК с нагрузкой на все группы мышц.
EN-Tree — многофункциональная система блоков, создающая нагрузку для активных занятий. Реабилитацией на этом тренажере могут заниматься как здоровые люди, так и инвалиды, пользующиеся колясками. Такая универсальность легко реализуется, благодаря широкому диапазону применяемых нагрузок, большому спектру моделей EN-Tree и принадлежностей.
Многофункциональный тренажер EN-Tree позволяет тренировать практически любые движения человека. К ним относятся как односуставные, так и сложные движения. Благодаря большому диапазону нагрузок (от 0,5 кг до 72 кг), можно заниматься как силовыми, так и локомоторными упражнениями. Отличительной особенностью является возможность осуществлять тягу из любой точки по всей высоте тренажера, а не только сверху или снизу. EN-Tree способен заменить собой многофункциональный тренировочный центр.
Доказательная физиотерапия (модель EN-Tree M)
В физиотерапии и реабилитации объективная характеристика функциональных способностей мышечно-скелетной системы человека имеет очень важное значение. Чаще всего такая информация нужна для проведения различных функциональных исследований по эффективности различных методик реабилитации, для формирования отчетов об эффективности прохождения курса терапии и т.д. С целью обеспечения доступности измерительной техники была разработана модель EN-Tree M — уникальный аппарат для проведения физиотерапии и реабилитации с предельной точностью. Тренажер позволяет измерить и сохранить в памяти компьютера информацию о диапазоне движений пациента, скорости движений, развиваемом усилии и пр. Используя эти параметры, вы можете описать функциональные способности пациентов в количественном выражении.
ОСОБЕННОСТИ EN-TREE PULLEY
• базовая версия с весовой системой нагрузок.
• ограничитель амплитуды движений
• регулируемый вектор тяги – можно настраивать высоту тяги от 0 до 200 см
• работа с одной или двумя тягами одновременно
• нагрузка в виде весового стека
• аналогичен по функциональным возможностям модели EN-Tree Pulley
• нагрузка обеспечивается и регулируется пневматическим поршнем (требуется подключение к системе подачи сжатого воздуха). EN-Tree P может входить в состав комплекса EN-Dynamic. Это дает возможность пользоваться смарт-картами для диагностики и хранения параметров
• электронный пульт управления нагрузкой и подсчетом количества движений
ОСОБЕННОСТИ EN-TREE M
• по сравнению с базовой моделью имеет электронный блок, передающий на ПК параметры движения пациента. Программное обеспечение хранит, анализирует и сравнивает информацию по пациентам
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Новая модель беговой дорожки оснащена цветным ЖК дисплеем, возможностью обратного наклона бегового полотна, низкой высотой полотна над уровнем пола (что важно для людей с ограниченной подвижностью), дополнительными боковыми поручнями, бесконтактным датчиком положения пациента, электрической регулировкой положения поручней, имеет малый уровень шума.
Беговая дорожка EN-Motion имеет большое количество встроенных тестов: на кардиологическую и респираторную систему, на выносливость. Параметры тренировки могут загружаться со смарт-карты, а результаты тестов переноситься в управляющий компьютер (система EN-Track).
Область применения: неврология, кардиология, ортопедия, реабилитация широкого спектра пациентов (от детей до пожилых пациентов), тренировки в спортивных и фитнес-центрах, проведение скрининга групп пациентов.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
• сверхтихая работа
• плавное движение — даже при минимальных скоростях и тяжелых пациентах полотно движется очень плавно
• большой ресурс работы
• большой допустимый вес пациентов — до 235 кг
• минимальная скорость движения полотна — от 0,4 км/ч
• положительный и отрицательный углы наклона полотна
• съемные боковые поручни (модель Plus)
• регулируемая высота передних поручней и пульта управления
• совместимость с датчиками ЧСС Polar
• автоматическое регулирование скорости в зависимости от движения пациента
• наличие Регистрационного Удостоверения
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Стол для разработки мелкой моторики рук Manus применяется для разработки мышц и суставов верхних конечностей в составе оборудования зала ЛФК. Он был разработан для пациентов с параличем или деформацией рук, возникшей в результате ревматических, неврологических, ортопедических заболеваний и травм. Одновременно и независимо на аппарате могут заниматься до 3х человек.
Тренажер подходит как для правой, так и для левой руки. В отличие от других тренажеров для реабилитации после инсульта в Manus входят также модули для развития внимания и когнитивных способностей.
Для Manus разработано большое количество сменных модулей:
• Металлическая пластина с резьбовыми отверстиями различного размера, набором болтов и шестигранным ключом
• Деревянная пластина с отверстиями под деревянные разноцветные цилиндры
• Металлическая пластина с отверстиями для размещения металлических шариков
• Деревянный модуль с лентами Велкро (липучка) и роликами с лентами Велкро
• Модуль с установленными металлическими стержнями различного диаметра и набором шайб разного диаметра
• Деревянная пластина с вырезанной дорожкой для проводки фигуры по заданному пути
• Модуль с ручками для тренировки пальцев
• Модуль для функциональной реабилитации рук
• Деревянный модуль с отверстиями для деревянных цилиндров разных размеров
• Набор винтов для вкручивания в соответствующие отверстия
• Набор конических пружин с различным сопротивлением для скручивания и раскручивания
• Металлические стержни с деревянными элементами для перемещения
• Набор, включающий застежки, молнии и т.д.
• Набор для пронации и супинации с варьируемой нагрузкой (от 0,5 до 7 кг)
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Стол для разработки мелкой моторики рук Manualex модели М12 применяется для реабилитации мышц и суставов верхних конечностей. Одновременно и независимо на тренажере могут заниматься до 4 человек. Тренажер подходит как для правой, так и для левой руки.
Основное направление тренировок — улучшение мобильности суставов, силы и выносливости мышц после травм и оперативных вмешательств.
Занятия на тренажере Manualex также положительно влияют на улучшение проприацепции кисти, улучшают координацию и моторику мелких мышц.
На рабочей поверхности стола Manualex расположены 12 отдельных тренажеров:
• сгибание пальцев
• хватка цилиндрических поверхностей
• упражнения на противопоставление большого пальца
• упражнение «щипцы»
• упражнение «тяга к себе»
• упражнение «тяга вверх»
• упражнение на сгибание пальцев
• упражнение на дорсальное сгибание запястья
• упражнение на мультифункциональную хватку (шар)
• упражнение на выпрямление пальцев
• упражнение на пронацию–супинацию предплечья
• упражнение на локтевое и лучевое отведение кисти
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Стабилоплатформа Alfa предназначена для диагностики и терапии нарушений работы вестибулярного аппарата, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, работы зрительного и вестибулярного анализаторов. Основное применение стабилоплатформа находит в ортопедии, неврологии, ЛОР.
Программное обеспечение стабилометрической платформы Alfa позволяет проводить классические (Ромберг, центр тяжести и др.) и расширенные тесты для выявления различных патологий. Другой раздел программы включает большое количество упражнений на развитие равновесия, тренировки концентрации, лечения и развития опорно-двигательного аппарата.
Наличие визуальной и аудиальной обратной связи позволяет максимально эффективно выполнять тренировки. Для большей наглядности программное обеспечение позволяет использовать видеокамеру и отображать на внешнем мониторе увеличенное изображение
текущего задания и видео выполнения задания пациентом (вид сбоку, спереди или сзади). Ход выполнения задания (и видео) сохраняются в базе данных программы для последующего анализа/сравнения.
ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛОПЛАТФОРМЫ ALFA
• классические и расширенные тесты
• большое количество упражнений и игр
• программное обеспечение, включающее базу данных пациентов, архив протоколов выполнения тестов и упражнений
• работа с видеокамерой и внешним монитором
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Динамографическая платформа Gamma предназначена для диагностики и терапии нарушений работы вестибулярного аппарата, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, работы зрительного и вестибулярного анализаторов, активной реабилитации. Основное применение платформа находит в ортопедии, неврологии, реабилитации спортсменов. В отличие от других платформ, предлагаемых компанией AC International (Sigma, Alfa) данная платформа не анализирует распределение нагрузки по сагиттальной оси, а только по фронтальной.
Отличительной характеристикой платформы Gamma является модульная конструкция и большой размер рабочей поверхности. Для работы может использоваться один или два модуля стабилометрии.
Модули могут устанавливаться в специальный подиум с поручнями или располагаться независимо друг от друга на полу. Программное обеспечение реабилитационной платформы Gamma состоит из 3 тестовых модулей и 6 упражнений. Все упражнения и игры основываются на измерении нагрузки на каждый из модулей.
Усиленная конструкция модулей платформы допускает динамические нагрузки (ходьба, приседания, прыжки и пр.) даже для пациентов тяжелых весовых категорий.
Наличие визуальной и аудиальной обратной связи позволяет максимально эффективно выполнять тренировки. Для большей наглядности программное обеспечение позволяет использовать видеокамеру и отображать на внешнем мониторе увеличенное изображение текущего задания и видео выполнения задания пациентом (вид сбоку, спереди или сзади). Ход выполнения задания (и видео) сохраняются в базе данных программы для последующего анализа/сравнения.
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Балансирная платформа Sigma предназначена для диагностики нарушений равновесия, концентрации, патологий опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, работы зрительного и вестибулярного анализаторов, разработки опорно-двигательного аппарата, общей кинезотерапии.
Главной целью тренировок на стабилоплатформе Sigma является стимуляция отделов нервной системы и опорно-двигательного аппарата, отвечающего за контроль равновесия.
Балансирные упражнения могут выполняться в свободном режиме или с ограничением движения в одной плоскости (режим доски Фримана). Для этого на платформу Sigma надевается специальная насадка, ограничивающая колебания площадки в одной из плоскостей. Трудность упражнений (величину наклонов платформы) можно регулировать, меняя специальные опоры. Балансирная платформа может применяться также для реабилитации при заболеваниях позвоночника и даже верхних конечностей. Конструкция балансирной доски допускает также динамические упражнения, например, прыжки.
Стабилоплатформа Sigma поставляется с русифицированной версией программного обеспечения, которая включает в себя базу пациентов, стабилометрические тесты и упражнения на равновесие, различные игры и упражнения, выполняемые в режиме балансирной доски.
Связь с управляющим компьютером осуществляется по беспроводному каналу на расстоянии до 5 метров, что позволяет избежать наличия лишних проводов и уменьшает возможность повреждения платформы.
ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛОПЛАТФОРМЫ SIGMA
• свободные наклоны платформы вокруг центральной опоры
• регулировка уровня сложности (величины наклонов)
• беспроводное подключение платформы к управляющему компьютеру
• питание платформы от аккумуляторов
• обширный набор тестовых и игровых программ
• база готовых тренировочных программ
• возможность работы с одной или двумя конечностями в положении стоя или сидя
• звуковая и визуальная обратная связь
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Radarmed 950+ - это современный стационарный аппарат для микроволновой терапии (СМВ терапии). В зависимости от вида терапии применяются излучатели разной формы и с разным распределением энергии. Удобный и надежный держатель позволит зафиксировать излучатель в любом необходимом положении.
Встроенная система диагностики ежесекундно проверяет состояние излучателей, ВЧ кабеля и самого аппарата. В случае обнаружения неисправностей процедура будет немедленно прекращена.
Radarmed 950+ оснащен встроенным терапевтическим справочником с информацией по лечению различных заболеваний. Для каждого заболевания указывается режим (импульсный или непрерывный), примерная мощность, время процедуры, рекомендуемый излучатель, степень ощущения тепла.
Особенности Radarmed 950+
• Позволяет проводить малодозовую терапию глубоких тканей
• Непрерывный и импульсный режимы
• Выходная мощность 0 - 250 Вт
• Микропроцессорное управление
• ЖК-дисплей
• Встроенный терапевтический справочник
• Выбор из 3 различных излучателей
Технические характеристики Radarmed 950+
Частота генератора 2450 МГц
Регулировка выходной мощности 0 - 250 Вт
Режим работы Импульсный
непрерывный
Сменные излучатели Круглый, продолговатый, чашеобразный
Количество каналов 1
Электропитание 220 В 50 Гц
Потребляемая мощность 400 Вт
Вес 50 кг
Габариты 84 х 45 х 40 см
Класс безопасности I тип B
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Приборы диагностические, производства Happersberger Otopront GmbH, Германия
ЛОР-комбайн модели SMART (вид136640) , с принадлежностями:
Состав основного блока для модульного дооснащения:
• Основной корпус изготовлен из нержавеющей стали методом лазерной резки и сварки.
• Мобильность за счет наличия резиновых колес в антистатическом исполнении. Основание колес из электрпроводящего полиамида.
• Двойная окраска по системе RAL (более 200 вариантов, в том числе "металлик" и "перламутр")
• Антимикробное лакокрасочное покрытие, позволяющее успешно бороться не только с размножающимися на поверхности установки бактериями, но и уничтожать в течение длительного времени.
• Выдвижная столешница для размещения инструментов и записи с держателем для рулона салфеток из нетканых материалов.
• Аспирационная помпа 40 л/мин, вакуум 93% (стандартное оснащение):
• Антивибрационные крепления и бесшумная технология
• Тройная защита от переполнения ёмкости для аспирации с визуальным контролем
• Антибактериальный воздушный фильтр, гидрофобный
• Автоматическое включение при снятии шланга аспиратора с держателя и выключение при возвращении
• Датчик наличия трубки в держателе
• Шланг аспиратора автоклавируемый с быстроразъемным коннектором для отсоединения
• Резиновый переходник для использования с аспирационными зондами или др. наконечниками
• Прямая стыковка олив Политцера с рукояткой без использования адаптеров
• Вакууметр для контроля степени разряжения
• Емкость для аспираци объем 1,25 л(стандарное оснащение), с предохранением от переполнения
Устройство для подогрева зеркал и эндоскопов:
• Удобное включение при поднесение инструмента для подогрева
• Термопредохранитель для защиты от перегрева
• Защитная съемная накладка из нержавеющей стали
Блок холодного света:
• 2 выхода для подключения световодов
• Разъем тип Storz (опционально Wolf, ACMI, Olympus)
• Держатели для угловых световодов
• Тип света : галоген (стандартное оснащение, опционально LED)
• Мощность 150W ,сверхдолгий срок службы
• Активное охлаждение световых элементов
• Тепловые экраны для защиты световодов от нагрева галогеновых ламп
• Регулятор яркости
• Держатель для быстрого доступа к налобной лампе во время работы с пациентом. При взятии лампы автоматически активируется соответствующий световой канал (галоген или LED).
Система сжатого воздуха:
• Встроенный воздушный компрессор с давлением до 4 атм.
• Увеличенный ресурс за счет использования ресивера для сжатого воздуха
• 3 емкости для распыления лекарственных растворов
• Специальный держатель емкостей на корпусе установки
• Прямое соединение емкостей и рукоятки без переходников при помощи одной руки
• Стальные чехлы для емкостей с защитой от падения
• Автоклавируемые наконечники с разными дюзами для распыления
• Эргономичная рукоятка компрессора изготовленная из стали и покрыта хромом. Автоклавируемая.
• Точная система регулировки давления для чувствительных пациентов
• Редуктор для ограничения давления
• Быстроразъемный коннектор для шланга
• Манометр для контроля подаваемого давления
• Цанговые фитинги обеспечивающие равномерное уплотнение всей поверхности трубки,тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации
• Воздушный фильтр
• Воронка для сбора воды при промывании уха
Система для промывания теплой водой (подключение к магистральному водопроводу):
• Эргономичная рукоятка изготовленная из стали и покрыта хромом. Автоклавируемая.
• Защита от брызг
• Емкость для подогрева
• Нагревательный элемент с защитой от образования накипи
• Защита от перегрева-Подогрев до температуры тела
• Съемный автоклавируемый наконечник (2 шт.)
• Система ограничения потока воды с быстрой регулировкой
• Дополнительный подогрев корпуса водяного фильтра для мгновенной подачи теплой воды
• Противомикробный мембранный фильтр для воды,защищает от бактерий, в том числе Legionella и Pseudomonas. Многоразовый, пригоден для автоклавирования. Диаметр пор 0.2 мкм. Эффективность научно подтверждена.
• Шаровой запорный кран для отключения воды при извлекании фильтра для автоклавирования
• Комплект шлангов и переходников для подключения к магистральному водопроводу
Налобный осветитель New Light для подключения к лор-комбайну
со встроенным гибковолоконным кабелем и подключением к источнику галогенного света
3553465.jpg (32.9 Kb) · 0874508.jpg (26.5 Kb) · 4050870.jpg (30.5 Kb) · 1269602.jpg (26.0 Kb) · 9036285.jpg (30.6 Kb)
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 40
Стерилизация
• "Антибактериальный воздушный фильтр, гидрофобный"
• Регулятор яркости
• "Держатель для быстрого доступа к налобной лампе во время работы с пациентом. При взятии лампы автоматически
• активируется соответствующий световой канал (галоген или LED).
• Воздушный фильтр
• Защита от брызг
• Подогрев до температуры тела
Система для промывания миндалин и удаления патологического содержимого:
• Полноценная система промывания миндалин и удаления патологического содержимого
• Отдельная емкость для помывающего лекарственного средства
• Держатель для рукоятки на поворотном кронштейне
• Включение при помощи кнопки на корпусе и моментальная готовность к работе
• Клавиша на торце рукоятки для быстрой регилировки вакуума при позиционировании насадки
• Система защиты от брызг
• Стальная канюля с отверстиями для подачи лечебного раствора и заполнение полостей антисептиком, автоклавируемая
• Стеклянная канюля для удаления детрита,автоклавируемая
• Полное управление и контроль процесса промывания
• Легкая и быстрая замена канюль
• 3 размера стеклянных канюль для индивидуального подбора
• Общая регулировка вакуума с контролем по вакууметру
Дополнительно :
• Насадка для промывания миндалин стальная (ирригационная стальная)
Автоматическая система слива из емкости аспиратора в канализацию :
• Отдельная электрическая помпа
• Автоматическое включение после возвращения аспиратора в держатель
• Регилируемое время слива
• Дополнительная кнопка для ручного включения
• Комплект шлангов для подключения к канализации
• Подвижная полка для дополнительного оборудования
• Вращающаяся подставка для дополнительного оборудования (УЗ-аппарат, видеоэндоскопическая система)
• Убирается за ЛОР комбайн, когда не используется
• Надежное крепление к основному корпусу
BelimedДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:43 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 40
Стерилизация
Аспирационная помпа 50 л/мин, вакуум 93% (стандартное оснащение):
• Активное охлаждение световых элементовТепловые экраны для защиты световодов от нагрева галогеновых ламп Регулятор яркости
• "Держатель для быстрого доступа к налобной лампе во время работы с пациентом. При взятии лампы автоматически активируется соответствующий световой канал (галоген или LED)."
• Два колчана для замачивания и дезинфекции жестких эндоскопов
Светодиодный источник холодного света (вместо галогенового):
• Высокий индекс цветопередачи CRI > 95%
• Матрица из 5-ти отдельно управляемых светодиодных элемента разного цвета
• Поддержка автоматической системы документирования процессов дезинфекции оптики
• Воздушный фильтр
• Защита от брызг
Дополнительно :
• Насадки для промывания миндалин, размер L (аспирационная стеклянная)
• Насадки для промывания миндалин, размер M (аспирационная стеклянная)
• Насадки для промывания миндалин, размер S (аспирационная стеклянная)
Большая воронка с аспирационным каналом (вместо стандартной малой):
• Отдельный независимый аспирационный канал
• Сепаратор ушной серы для защиты от забивания трубки
• Держатель для воронки на поворотном кронштейне
• Специальная выемка для удобства при вымывании серных пробок из уха
• Полностью разборная конструкция для удобства ухода и дезинфекции
Приспособление для дезинфекции и очистки аспирационной системы:
• Удобная и регулярная очистка всей аспирационной системы дезинфицирующим раствором
• Встроенная защита от брызг
• Отдельная емкость для дезинфицирующего раствора с быстроразъемным коннектором
• Стальный сменные адаптеры для шланга и канюль. Автоклавируемый
• Легкий доступ к ёмкости
• Защита от распространения инфекции в системе аспирации
Автоматическое устройство для промывания по Проетцу ("Метод Кукушка")
• Два отдельных канала для подачи и аспирации лекарственного раствора
• Точная регулировка взаимного расположения каналов под каждого пациента
• Разные размеры олив в зависимости от диаметра ноздри
• Прозрачная вставка аспирационного канала на рукоятке для контроля процедуры
• Адаптер на рукоятке для быстрой регулировки степени разряжения
• Отдельная емкость для лечебного раствора с быстроразъемным коннектором
• Включение системы на корпусе установки
• Клавиша на рукоятке для регулировки объема и скорости лечебного раствора
• Специальный держатель для рукоятки на корпусе установки
Устройство-держатель для дезинфекции гибких эндоскопов
• Специальный держатель для гибкого эндоскопа на корпусе установки
• Возможность заполнения дезинфецирующей жидкостью или водой
• Фрезерованый паз для надежного удержания гибкого эндоскопа в держателе
• Возможность установки дополнительных вставок для максимальной дезинфекции
Устройство-держатель для подогрева жестких эндоскопов
• Держатель для жесткого эндоскопа с подогревом
• Система постоянного поддержания заданной температуры
• Установка температуры с помощью поворота регулятора
• Надежное удержание жестких эндоскопов
Инструментальный стол модели Smart L
• Корпус изготовлен из нержавеющей стали методом лазерной резки и сварки
• Мобильность за счет наличия резиновых колес в антистатическом исполнении.Основание колес из электрпроводящего полиамида
• Большая инструментальная поверхность с алюминиевыми поддонами и набором разделителей из нержавеющей стали
• Прозрачная крышка из плексигласа для защиты от пыли
• Встроенный мусорный контейнер
• Большой выдвижной лоток для замачивания использованного инструмента
• Выдвижной ящик для хранения
• Выдвижная поверхность для письма
• Соединительная площадка для совмещения комбайна и инструментального стола
Налобный осветитель CLAR для подключения к лор-комбайну
Светодиодный на аккумуляторах
Эндоскоп жесткий для подключения к лор-комбайну
Диаметр 4 мм, длина 18 см, угол зрения 0˚, оптика Hopkins, автоклавируемый
Световод для подключения к лор-комбайну
Световод для подключения эндоскопов к источнику холодного света, длина 180 см
МВРДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 18:12 | Сообщение # 54
В сообщениях № 17 - 53 этой темы раздела "Для производителей и поставщиков" Belimed предлагает к приобретению медицинскую технику, кратко описывает её и приводит её некоторые технические характеристики.
Пояснение: Belimed в нарушении ПРАВИЛ Форума Медтехников для каждой единицы предлагаемой им медицинской техники создал на Форуме самостоятельную тему. Теперь же содержание этих тем перенесено в данную тему.
Кому интересно - читайте предлагаемое Belimed
armangradДата: Вторник, 17.Мар.2020, 08:23 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 29
Специалист
Аст
Цитата Gray ()
Дозиметры RaySafe (Unfors) :
RaySafe X2, RaySafe Xi, RaySafe Solo, RaySafe ThinX
Как можно узнать год выпуска Raysafe XI?
Vit585Дата: Среда, 01.Дек.2021, 16:30 | Сообщение # 56
Компания ООО "ИНТ" является официальным поставщиком медицинских принтеров компаний SONY и Carestream, а также медицинских мониторов от производителей SONY, EIZO, WIDE, Novanta (NDS). Отдел продаж: (495) 3693014; info@intmsk.ru
Также компания является авторизованным сервисным центром и обеспечивает сервисную поддержку медицинской техники этих производителей.
Сервисный центр: (495) 9338644, service@intmsk.ru
  • Страница 2 из 2
