Что можно сделать с трансформаторным маслом б/у? - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
les_nik_178Дата: Суббота, 09.Янв.2010, 21:09 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (Romantas)
а добавленное в топливо масло в ТНВД и камере сгорания
Вот тут ты не угадал. Продукты сгорания и остатки того что не сгорело все равно попадают в маслянную магистраль. Масло из камеры все равно попадет. Почему масло на дизелях так быстро чернеет? Туда попадает копоть и всякая зараза из камеры сгорания.
patchДата: Суббота, 09.Янв.2010, 21:54 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 31
нанослесарь
Был у меня мотоцикл ИЖ-Юпитер с двухтактным двигателем, требовил долива масла в бак при заправке бензином.
Масло у него не сгорало полностью от чего и дымил нещадно. А что делать? Требования производителя.
Но масло было машинное и всё такое... unknown
Сообщение отредактировал patch - Суббота, 09.Янв.2010, 21:58
les_nik_178Дата: Суббота, 09.Янв.2010, 22:11 | Сообщение # 43
Far East
Quote (patch)
И не просто машинное а еще и двухтактное.
Кстати при заливе в бак трансформаторного масла может пострадать датчик уровня топлива, датчик на фильтре грубой отчистки, ди и сам ТНВД. Особенно если он электронный. Трансформаторное масло - очень агрессивное. Посьедает что не надо. Его наверное проще использовать как промывочное.
RomantasДата: Суббота, 09.Янв.2010, 23:31 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Quote (les_nik_178)
А почему в трубках и генераторах оно ничего не ест?
les_nik_178Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 04:42 | Сообщение # 45
Far East
Romantas, Там материаллы расчитаны на это. Ты на ветош налей и посмотри что с ней через неделю станет в месте попадания масла. Проверено. Уже две робы выкинул.
RomantasДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 16:19 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Quote (les_nik_178)
Наверное у нас разное масло. у меня в мусоке пару месяцев тряпки валяються из разного материала и ничего им нету, да и куртка спецовочная даже не думает расползатся от пятен.
smoukДата: Пятница, 26.Фев.2010, 11:01 | Сообщение # 47
В не столь давние времена регенерировали масло дедовским способом, опускали туда ТЭН и кипятили. Влага испарялась и после остывания заправляли трубки. Некоторые уже по 5-7 лет работают. А еще жизнь заставила освоить технологию заделки наконечников ВВ кабелей. Штук 20 кабелей спаяли.
renmasterДата: Пятница, 26.Фев.2010, 11:10 | Сообщение # 48
Quote (smouk)
плюс еще компаундную смазку испоьзовать приходилось, в комплекте с РУМами шла wink
Bay_nickДата: Пятница, 26.Фев.2010, 16:05 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 126
Омск
В России качество диз. топлива такое низкое, что его вряд ли испортишь малой толикой трансформаторного масла, а если оно еще и периодически очищать будет кольца, клапана, да еще и смазывать их, то как говориться сам бог велел!
А то что оно с влагой, это даже хорошо - гореть будет лучше!
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
rjpkjdДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 16:51 | Сообщение # 50
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
Кто сказал что оно горит? Я пожарника убедил что транс масло в электросетях изолятор и гореть не может. Иначе его в мастерской хранить нельзя... biggrin даже в небольших количествах, только в спец помещениях отдельно от всего, иначе штраф.
VikeyДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 00:13 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Насчет заделки кабелей, да там масло нужно при изготовлении компаунда, приходилось уже не раз его варить и перезаделывать кабеля, в связи с этим вопрос кто знает где в Укратне можно приобрести ВВ кабель с 3 мя жилами и экраном , но только от списаных аппаратов не предлагать у самих такого Г валом, чтонибудь типа Claymount .
RomantasДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 00:14 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 28
Инженер-электронщик
Vinnitsa
Прикольный пожарный, не знает что масло ГОРИТ! biggrin Или молодой, или не знает цену вопроса. А дрова в печке как ним класно разжигать - 100 грамм даже на сырые дрова и горят как надо. good
SeptДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 00:29 | Сообщение # 53
Житомир
Romantas, тс-с-с. Тихо, вдруг этот пожарник подслушивает. Сказали тебе не горит, значит не горит. biggrin
sasts6Дата: Четверг, 08.Апр.2010, 17:26 | Сообщение # 54
Астана
Добавляется в битум ( смолу) для заливки крыш….. Потом данная смесь на морозе не трескается…..
renmasterДата: Четверг, 08.Апр.2010, 21:45 | Сообщение # 55
Quote (sasts6)
неплохое решение вопроса yes , надо будет попробывать wink на даче, в какой пропорции оптимально делать?
ЦЕХДата: Четверг, 15.Апр.2010, 03:02 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
renmaster, всё гораздо ближе! biggrin У меня четвёртый год нетрескается, ни на крыше, ни на сваях! biggrin А называется это битумная мастика, я ещё и соляр подмешивал good
Алекс-200Дата: Среда, 12.Май.2010, 19:14 | Сообщение # 57
Позвольте несколько замечаний от бывшего работника з-да "Актюбрентген":
1. Трансформаторное масло есть продукт перегонки нефти, поэтому употреблять в пищу нельзя.
Ранее в качестве изоляции применялось касторовое масло - его в войну кушали.
2. Двигатели внутреннего сгорания трансформаторным маслом промывал весь "Актюбрентген".
3. Для заправки амортизаторов используется смесь трансформаторного и веретённого масел в соотношении
60:40.
4. Отмывать трансформаторным маслом можно всё, но смазывать нельзя ничего.
les_nik_178Дата: Среда, 12.Май.2010, 19:36 | Сообщение # 58
Far East
ЦЕХ, В том году залил гараж резинобитумной мастикой. Красиво было. Похоже на резиновую пленку.
В этом году залез на крышу (течет) и чуть не свалился. За год от нее ничего не осталось. Ничего. Один белый бетон с небольшими черными пятнышками. Видать подделка или впарили туфту.
В этом году наклею самоклеющийся рубероид
VikeyДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 14:00 | Сообщение # 59
Инженер по ремонту
Продать торговцам ДТ, 50/50 мешаешь blush только номер телефона им не оставляйте, а то звонят и говорят: когда еще привезешь, давай исчо biggrin
Сообщение отредактировал Vikey - Пятница, 19.Ноя.2010, 14:03
creat1vДата: Вторник, 14.Дек.2010, 09:03 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 112
У меня такой вопрос, какое трансформаторное масло лучше использовать для замены в рентген аппаратах, если можно назовите марки.
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 23.Дек.2010, 10:49
Aleks216Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 13:37 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 58
Всем доброго времени суток.
Quote (Алекс-200)
с этим полностью согласен это истина!
В дизеля его заливают это тоже факт! У тестя с сетях есть один клиент который раз в пол года на протяжении уже лет 5 по 200 литров в бак заливает. И на глазах двигатель по другому работать начинает, ровно и спокойно! Причем ТНВД на всем этом сроке даже не заглядывает. Авто называется КАМАЗ.
Еще есть у него одно применение, это у кого дача есть, кору деревьев обрабатывать. Так же как и известью, но только маслом. Проверено на личном опыте, кора на деревьях после этого ровная и красивая. И плодоносят нормально.
VikeyДата: Вторник, 25.Янв.2011, 00:59 | Сообщение # 62
Инженер по ремонту
Quote (creat1v)
Лучше импортное, мы используем Shell Diala DX
diala_dx_pds.pdf (97.3 Kb)
Сообщение отредактировал Vikey - Вторник, 25.Янв.2011, 01:01
  • Страница 2 из 2
