Осциллограф С1-118А - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
Осциллограф С1-118А
anatolДата: Среда, 07.Сен.2011, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
Осциллограф С1-118А не прошёл поверку из-за наличия паразитного сигнала частотой 500 кГц и амплитуды, не зависящей от положения переключателей усиления на обоих каналах. Откуда он вдруг появился? Может контакты(пайка) а может конденсаторы высохли. С ремонтом проблематично (дорого и долго). Хотел разобраться сам. Схемы в интернете плохого качества. Прибор удобен, да вот подвёл.
AlexiumДата: Среда, 07.Сен.2011, 13:16 | Сообщение # 2
Проверьте блок питания, особенно конденсаторы и диоды.
Проверьте переключатели.
Какой калибровочный сигнал используется в осциллографе?
anatolДата: Среда, 07.Сен.2011, 16:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Информации ноль. Обрывки схем. Попробую поменять конденсаторы. Отпишусь по результатам.
ЭлкаДата: Среда, 07.Сен.2011, 22:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 153
Может пригодится
s-118a.part1.rar (1.39 Mb) · s-118a.part2.rar (1.06 Mb)
anatolДата: Четверг, 08.Сен.2011, 19:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Похоже то что надо. Спасибо.
anatolДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 16:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
После замены конденсатора на шине +5в все вопросы снялись. Правда чтобы добраться до него нужно прибор весь раскидать. Пришлось подвесить с обратной стороны.
