проявочные машины - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
проявочные машины
doktorusДата: Пятница, 25.Мар.2011, 00:45 | Сообщение # 1
Среднее медицинское
Рошаль
На работе установлена проявочная машина Амико оптимкс и в последнее время стало ухудшаться качество проявки пленки, а фиксаж и проявитель стали плохо греться, с чем это может быть связано.
babysh-mДата: Пятница, 25.Мар.2011, 06:58 | Сообщение # 2
doktorus, Проверьте работу циркуляционного насоса это во первых. Во вторых нужно проверить наличие отложений в трубках, если они есть отчистить. В третьих проверить правильность работы термостата. Да чуть не забыл - проверьте правильность установок режимов.
Алекс-200Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 08:18 | Сообщение # 3
doktorus, Вы удивитесь, узнав, что ЛЮБАЯ проявочная машина при нормальном режиме эксплуатации (от ежедневного до круглосуточного) один раз в 3 месяца должна промываться СПЕЦИАЛЬНЫМИ чистящими растворами. Это не исключает, а дополняет промывку водой при смене рабочих растворов.
При отсутствии промывки спец. растворами в циркуляционных насосах, соединительных трубках и, самое печальное, в теплообменнике появляются отложения, которые, в конечном счёте, могут привести к полной неработоспособности машины.
aliali75Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 11:19 | Сообщение # 4
Грозный
мотор сгорел на проявочной машине. где купить?
ShmigaДата: Пятница, 25.Мар.2011, 14:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Попробуй найти в спец магазинах( Промэлектроника, Элемент). Если нет обратись к поставщику, это подороже, но надежней. wink
