Технологии. - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
Технологии.
SeptДата: Среда, 01.Дек.2010, 23:12 | Сообщение # 1
Житомир
Для начала, вот полезня ссылка.
les_nik_178Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 09:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Кто как делает шланги для заправки углекислотных баллонов? Нужно из большого баллона заправить маленький.
Раньше использовали армированный шланг но он прохудился. Нужно ли изготавливать такой же (армированный) или пойдет обычный кислородный. По идее какая нафиг разница, но все же.....
МВРДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 17:09 | Сообщение # 3
les_nik_178, всё зависит от величины давления газа, в Вашем случае углекислого. Если не ошибаюсь, то давление 75 ати, тогда непременно армированный. У кислородного особые требования к внутреннему слою, и естественно, если он рассчитан на рабочее давление, соответствующее вашему случаю, то, конечно, можно использовать.
les_nik_178Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 18:06 | Сообщение # 4
Far East
МВР, Понял, спасибо.
SeptДата: Среда, 28.Ноя.2012, 01:12 | Сообщение # 5
Житомир
les_nik_178, фотку заправочного шланга можешь показать?
TICДата: Среда, 25.Сен.2013, 20:59 | Сообщение # 6
Аксу
Форумчане всем доброго времени суток! Может кому то пригодится.мы давно уже отошли от шлангов.используем для заправки баллонов.толстостенную медную трубку свитую пружиной.на концах припаяны две втулки с гайками выточенные токарем
yblod5Дата: Воскресенье, 25.Май.2014, 03:06 | Сообщение # 7
Сервис-инженер
Вот место распространённой характерной неисправности всевозможных датчиков, индукторов и т.д.: излом на сгибе. Кто как реставрирует?
МВРДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 08:35 | Сообщение # 8
yblod5, посмотрите эту тему: "Рукоделие" ...
yblod5Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 15:49 | Сообщение # 9
Сервис-инженер
Спасибо МВР , касательно ЭКГ отведений сам вточь практикую издревле. В моём случае, термоусадка клиента не устроит. Предполагаю, что на производстве для этого участка технологического процесса сборки существует приспособа, типа электровафельницы термо-пресса-вулканизатора, вообщем в воображении представляется простейшая фиговина. Изобретать велосипед не хочу, может кто имел лицезреть, или в инете попадалось?
Serov-OVДата: Среда, 19.Ноя.2014, 19:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 228
Котовск
Цитата yblod5 ()
Вот место распространённой характерной неисправности всевозможных датчиков, индукторов и т.д.: излом на сгибе. Кто как реставрирует?... термоусадка клиента не устроит...
Брал обычный силиконовый герметик, с помощью гипса делал слепок с того участка, который нужно восстановить (две разборные половинки), после застывания маникюрными ножницами удалял "облой". Поскольку герметик обычно только белый или прозрачный, затвердевает больше суток, практически каждый раз нужно делать новый шаблон для литья ... в общем, делаю как все - с помощью термоусадки.
RomualdДата: Пятница, 16.Сен.2016, 14:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток!Столкнулся с проблемой изготовления пневматической кнопки(как ее еще назвать?)для стоматологических установок,которая включает микромотор.На глаза давно попалась конструкция из 3-хкубового шприца,пальцем от резиновой перчатки и собсно кнопкой,впринципе оно работает,но ненадёжно,то палец лопнет,то кнопку выдавит давлением.Вопрос есть ли более практичные решения,спасибо! Выглядит примерно так
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 22:35 | Сообщение # 12
не легче купить ?
