  • Страница 4 из 4
Архив - только для чтения
Ультразвуковая система LOGIQ Book XP
STarasДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 12:15 | Сообщение # 121
kma15, ты откуда? Передавай железо + диски + что есть автолюксом, новой почтой - попробуем.
DenkotДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 12:17 | Сообщение # 122
Quote (STaras)
по п. 1 - ответы в моих постах 32 и 68
Короче, тот образ что у меня - 2.2.1.
На работающем аппарате посмотреть можно через утилиты/About.
Quote (STaras)
по п. 2 - на момент восстановления
не понял?
STarasДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 12:29 | Сообщение # 123
Т.е. дисков версии 2.1.0 у меня не было, и аппарат запустили без них.
DenkotДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 12:35 | Сообщение # 124
Quote (STaras)
по текущим итогам мне кажется, что были бы у вас диски 2.1.0, быть вам в компании их "счастливых" обладателей
STarasДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 12:39 | Сообщение # 125
Quote (Denkot)
мне кажется
- что-то и мне так точно кажется.
Если kma15 решится, то придется процедуру восстановления застенографировать.
LabДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 15:51 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 148
Quote (STaras)
Жду что в феврале Lab выложит образы.
Готовлюсь, правда завтра на пару дней в командировку. Внимательно слежу за темой. Попробовал поковырять слегка свой бук-который ждёт списания. Хочу на нём потренироваться.
Для начала при первом включении сильно загремел(и) вентиляторы охлаждения (не включался около полгода), затем проработав с полчаса вроде утихли. Определился, что плохо грузится в штатном режиме виснет на стадии загрузки системы иногда до появления в нижней части экрана строки загрузки, иногда на ней, где то с пятого раза винда загрузилась, а при загрузки софта выскочило:"Unknwn Hard Error" , . Затем попытался закрыть окошко и получил "Синий экран смерти" иллюстрацию прилагаю. Зашёл в биос обнаружил, что системные часы слетели, что говорит о том что батарейка, которая должна быть на материнской плате скорее мертва, чем жива. Отсюда видимо и проблема с загрузкой в сетап - то же иногда, как то долго. Изменил настройки в биосе на загрузку с внешнего CD-RW привода. Загрузился с загрузочного CD диска. На этом CD есть несколько утилит в том числе Викторя, Акроникс, VC (Волков командер). Хочу потрести HDD для начала снаружи. Запустил Викторию получил информацию о HDD. Изучаю интерфейс программы.Продолжение следует.
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Воскресенье, 31.Янв.2010, 15:53
DenkotДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 15:55 | Сообщение # 127
спасибо.
по первой фотке - надо было окошко с еррором оттащить в сторонку, чтобы видно было, к чему путь не нашел стартлоадер.
Скорее всего, это ошибки чтения файлов.
LabДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 15:57 | Сообщение # 128
Quote (Denkot)
Ок! Буду в будущем иметь в виду для большей информативности.
LAB
DenkotДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 16:01 | Сообщение # 129
Может быть вы попробуете слить содержимое раздела С, пока он жив?
Тут у нас уже двое коллег, которым это не помешало бы.
По моему мнению, достаточно хотя бы просто файлы скопировать, не обязательно делать образ (хотя желательно, чтобы захватить и загрузочную запись).
LabДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 16:06 | Сообщение # 130
Quote (Denkot)
Если только по подсказкам, я не искушён как это сделать, хотя всё на столе. Пошли в скайп.
LAB
kma15Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 11:20 | Сообщение # 131
Quote (STaras)
а диски у тебя родные есть?
Нет родных дисков нету, только копии с них. Версия R2.1.0
DenkotДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 18:11 | Сообщение # 132
Внимание, всем у кого черный экран, провести следующий эксперимент:
на диске D аппарата создать папку TEMP (если ее там нет)
папка должна быть открыта на запись (не иметь атрибута только чтение)
впрочем, если ее там нет и вы ее создадите, атрибута рид-онли не будет, не заморачивайтесь
софт переустанавливать не надо
можно посоздавать и на С, вреда не будет
пробуем
kma15Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 13:23 | Сообщение # 133
Quote (Denkot)
пробуем
Спасибо!!!! Все заработало!!!
DenkotДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 15:12 | Сообщение # 134
Quote (STaras)
Процедура выходит такая:
0) бэкапим настройки пользователя и базу (если это нужно и если аппарат грузится)
1) записываем s/n и option key
2) ставим 1 диск
3) следим, чтобы создались разделы D, E, F. Если отсутствуют - создаем
4) контролируем наличие папки TEMP на D (если ее нет - создаем)
5) ставим 2 диск
6) перегружаем аппарат, забиваем s/n и option key, жмем кнопочку
7) восстанавливаем настройки пользователя (если они были)
Процедура касается аппарата LogiqBook XP с софтом версии 2.1.0 и только его.
для контроля и исправления этой короткой инструкции при возникновении граблей - отписываемся.
если хотите, можно включить проверку и создание папки TEMP в установочный скрипт, чтобы не заморачиваться.
там вообще есть что дописать :) но мне пока некогда. если есть еще желающие это сделать - валяйте :)
DenkotДата: Четверг, 11.Фев.2010, 13:19 | Сообщение # 135
ссылка на Загрузочный ISO образ 1-го диска версии 2.1.0
спасибо Lab за предоставленный диск
напомню, что по опыту двоих (или троих уже?) пользователей этот диск создает 1 раздел С и остальные делать надо вручную
и папочку TEMP создавать
достоинством является то, что с него винда грузилась, в частности у SN
HastalaVistaДата: Суббота, 13.Фев.2010, 04:48 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
При перегонке по сети больших по обьему важных файлов желательно пользоваться программой MD5summer для полной достоверности материала. Закинул в хранилище в программы.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
DenkotДата: Суббота, 13.Фев.2010, 07:51 | Сообщение # 137
я при заливке пользовался MegaManager, надеюсь там есть проверка хеша
а при заливке больших архивов рекомендуется добавлять информацию для восстановления 5% и более
HastalaVistaДата: Суббота, 13.Фев.2010, 12:05 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Инфа может исказиться в каналах связи, да и не только в них. А если сопроводить файл контрольным 16-ричным словом, то на приеме, просчитав его вновь и сравнив с оригиналом,
можно точно судить о достоверности того что скачал. Это особенно эффективно в случае различных образов и обьемных архивов, т.к. экономит уйму времени при попытках работать с некачественной инфой, собственно не зная об этом. Кстати встроенные средства восстановления архивов не всегда корректно работают.
DenkotДата: Суббота, 13.Фев.2010, 12:36 | Сообщение # 139
Quote (HastalaVista)
- после того как скачал. и перекачивать заново, если не сошлось.
поэтому мне лично ближе программы, которые имеют проверку хеша в процессе и автоматическую перезакачку ошибочного фрагмента.
HastalaVistaДата: Суббота, 13.Фев.2010, 14:34 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Такую проверку имеют все программы, предназначенные для этих целей, кроме того, сами
протоколы HTTP и FTP предполагают наличие средств контроля и верификации. Но это не всегда работает, иначе не было бы битых файлов и архивов. Вирусы опять таки занимают не
последнее место, а еще перенос файлов с носителя на носитель(некачественные болванки,завирусованные флешки и диски и т.д.). Имея же контрольную сумму, можно в любой момент времени проверить состояние файла после ответственных операций, длительного хранения, крахе системы и т.д.
DenkotДата: Суббота, 13.Фев.2010, 15:47 | Сообщение # 141
вообще, все это уже оффтоп
если хотите продолжать, давайте откроем отдельную тему в соотв. разделе
но интересно вот что:
ткните, пожалуйста, меня носом, где в этих протоколах (HTTP и FTP) защита от ошибок? и какая она? разве в широко используемых сетевых протоколах есть средства исправления ошибок? я знаю что есть отслеживание пакетов в TCP, и то оно не гарантирует от сбоев на 100%
вся защита от ошибок ложится на софт, и MD5 summer тому пример.
но, насколько я понял, при его использовании результаты проверки будут постфактум, в отличие, скажем, от p2p клиентов, где проверка идет на лету и перекачивается только ошибочный фрагмент, а не вся закачка
битые файлы появляются как раз тогда, когда в используемом софте нет проверки. имхо. защита или работает, когда она есть, или нет, когда ее нет, третьего не дано
HastalaVistaДата: Суббота, 13.Фев.2010, 23:15 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Вы ошибаетесь, уважаемый. Наверняка Вы знаете, о существовании бита четности, избыточном
кодировании, различных циклических кодов (Хемминга, Голея и т.д.) широко используемых в
различных устройствах. Кроме того, все стандарты 802.хх используют средства обнаружения и исправления ошибок. И вообще, каждый уровень семиуровневой архитектуры сетей вплоть до физического изпользует такие средства. Они могут быть аппаратного или софтверного исполнения и обладают различной эффективностью. Практически они находятся даже в любой простейшей компьютерной железке в виде чипа или драйвера, не говоря уже о таких
устройствах, как HDD, CD/DVD-R/RW, CPU....И тем не менее бывают сбои как оборудования так и софта. Последнее Ваше выражение очень категорично. Есть такие выражения, как
слабая защита, некачественная, неэффективная и т.д. А назначение MD5 - совсем другое, я вроде обьяснил, да и в Readme файле тоже есть описание...
DenkotДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 04:41 | Сообщение # 143
широко используемых в различных устройствах
"железные" (физические и канальные) уровни мы в обсуждение не берем, т.к. повлиять на них не можем (разве что провода качественно спаять)
Наверняка Вы знаете
что-то я знаю, что-то нет, зацепило то, что вы привязались зачем-то к HTTP и FTP.
до сих пор я думал, что основной отлов ошибок идет на уровнях до транспортных протоколов включительно (TCP), и далее идет большой пробел до уровня прикладного софта, куда уже каждый волен писать любые мыслимые алгоритмы проверки целостности. Собственно протоколы HTTP и FTP максимум что делают - рапортуют об ошибках, после чего клиент должен начинать сначала, с повторного запроса. Или опять не так?. Насколько сталкивался (оч.мало) ошибки данных при HTTP и FTP запросах приводят к синтаксическим ошибкам и обработка запроса прерывается с сообщением об ошибке. Если в протоколах HTTP и FTP действительно есть механизм проверки целостности данных, научите, где именно.
надеюсь, STaras простит нас за жуткий оффтоп
при отсутствии постов по теме в течение следующей недели она будет вычищена (никто не возражает, надеюсь?)
я не против обсуждения сетевых протоколов и реализации защиты от ошибок в них, но не здесь, для этого есть соотв. раздел
  • Страница 4 из 4
