  • Страница 3 из 4
Архив - только для чтения
Ультразвуковая система LOGIQ Book XP
LabДата: Суббота, 16.Янв.2010, 11:36 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 148
-STaras, второй отправлять?
LAB
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 12:48 | Сообщение # 82
Lab, отправляй.
LabДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:11 | Сообщение # 83
- STaras, Держи: http://www.megaupload.com/?d=R61Z2LH8
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Суббота, 16.Янв.2010, 15:12
DenkotДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:25 | Сообщение # 84
Quote (STaras)
- Denkot, правильно? А то я тоже не искушен
Метод заливки архива содержимого диска допустим только для второго диска (софт)
Для корректной работы первого диска нужно делать образ.
При заливке первого диска (система) архивом вы потеряете загрузочную область, диск не будет загрузочным.
В принципе, из незагрузочного можно сделать загрузочный, но это надо компьютерщиков подтягивать.
Возможно, для вас будет проще первый диск перезалить образом.
Извините за поздний ответ, не было времени
И еще, STaras, я бы не трогал рабочий аппарат, который подняли с таким трудом, без крайней необходимости.
А вдруг не заработает со штатным диском, что будете делать, сначала всю опупею начинать?
DenkotДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:28 | Сообщение # 85
нифигасе, какие компактненькие архивчики получились!
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:32 | Сообщение # 86
Quote (Denkot)
- и не собираюсь.
Quote (Denkot)
- так и сделаю, при необходимости.
Lab, большое спасибо, за проделанную работу.
Denkot, и тебе еще раз спасибо.
DenkotДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:51 | Сообщение # 87
ага, я тоже скачаю, гляну что там
LabДата: Суббота, 16.Янв.2010, 16:12 | Сообщение # 88
Quote (STaras)
Всегда! dance2 Пожалуйста. Если поясните как и чем сделать образ постараюсь залить и образ. Заодно потренируюсь
Есть такая нужда: Научится делать образы винчестеров, но для начала можно и с CD начать!
LAB
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 16:13 | Сообщение # 89
Надо попросить Denkot, что-б научил.
DenkotДата: Суббота, 16.Янв.2010, 16:58 | Сообщение # 90
Все очень просто, если использовать соответствующую программу для работы с дисками, Nero Burning ROM или Alcohol120
Я использую Nero (имеется в виду сама Nero Burning ROM, а не всякие там СтартСмарт'ы)
1) Запускаем Неро. На все диалоги, появляющиеся при запуске, жмем отмена
в Неро должен быть выбран действующий привод с диском, а не какой-нибудь Image Recorder
2) вставляем диск-исходник
3) Жмем меню Дополнительно-Сохранить дорожки
DenkotДата: Суббота, 16.Янв.2010, 17:10 | Сообщение # 91
Формат файла ISO более удобен - из него можно достать файлы при помощи WinRAR, буде такая необходимость, или скормить другим программам, не только Nero
Кнопка Переход в оригинале называется Go, это русификация тупит
DenkotДата: Суббота, 16.Янв.2010, 17:16 | Сообщение # 92
Образы жестких дисков делаются обычно при помощи другого софта
Хотя в Неро тоже есть кнопочка "Прожиг копии HDD", название говорит само
но я ей не пользовался, поэтому не знаю что там
как правило, программы делающие образы HDD, сжимают информацию, иначе потребуется кучева туча болванок
почитайте об Acronis например
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 18:06 | Сообщение # 93
Lab, можешь работать
LabДата: Суббота, 16.Янв.2010, 18:53 | Сообщение # 94
STaras, Надо ещё Нейро посвежее поставить, а то он у меня древний 6.3.1.6 (Смарт), найти дистрибутив и действующие ключи. Попытался 7014 -говорит: срок действия ключа закончился, досвидос ireful
LAB
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 19:25 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Quote (Lab)
Рассмешил rofl
Какие ключи,зачем? Когда всё давно уже выложено с кряками и таблетками biggrin
Вот ссыла,желательно там зарегистрируйся,я там тоже обитаю http://rl-team.net/
Зайдя по ссыле увидишь их поисковик и забивай слово-"Nero" и усё....,последняя версия у тебя good drinks
Сообщение отредактировал nabi - Суббота, 16.Янв.2010, 19:32
LabДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 14:51 | Сообщение # 96
Quote (nabi)
Спасибо. Только я за длинные праздники сожрал, лимит трафика, сейчас пользую по "конской" цене, поэтому если кому срочно, тогда под суечусь, если терпит то после первого числа.
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Воскресенье, 17.Янв.2010, 14:52
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 15:08 | Сообщение # 97
Lab, терпит конечно. Только не забудь.
SNДата: Суббота, 23.Янв.2010, 11:56 | Сообщение # 98
Добрый день! Нужна помощь.
Столкнулся с проблемой восстановить работу LOGIQ Book XP, система незапускается, жесткий диск накрылся (пробовал отдельно подключать диск к другому компьютеру, результат - ноль), в комплекте с аппаратом шли 4 диска, купил новый диск 160gb, в биосе определяется, первым диском записал образ, делал все по интрукции, windows запускается и останавливается на заставке Start application..
При попытке загрузиться в безопасном режиме то же самое..
Форум прочитал, пробовал образ который выкладывали здесь- дальше заставки негрузиться.
после восстановления из образа у меня на диске только один раздел С, может здесь причина?
DenkotДата: Суббота, 23.Янв.2010, 13:33 | Сообщение # 99
давайте планомерно подходить к ремонту, ОК?
это дольше, зато надежнее.
значит, сначала:
фотки аппарата (или описание с номерами),
фотки дисков (или описание с номерами),
фотка экрана который как вы говорите называется Start application...
Если у вас есть штатные диски которые шли с аппаратом и они не битые, то однозначно должны помочь.
Если у вас доступна опция "прикрепить файл" к сообщению, то выложить сюда фотку элементарно без всякого фотохостинга.
Quote (SN)
вполне возможно. Винда, как уже здесь писалось-говорилось, живет на С, но для работы ей нужен доступ к файлу подкачки, который на GE-вых УЗИ всегда лежит в отдельном разделе.
И вообще после первого диска разделы должны быть, т.к. второй диск размещает файлы в разделах, подразумевается что они должны быть готовы.
STarasДата: Суббота, 23.Янв.2010, 16:00 | Сообщение # 100
Quote (SN)
- может в этом причина?
DenkotДата: Суббота, 23.Янв.2010, 16:57 | Сообщение # 101
хотел бы я ручками покрутить ваши аппараты, чтобы понять, в чем дело
причины незагрузки аппарата при замене винта на нештатный не ясны мне до сих пор
возможно проблема с драйвером винды. единственная более-менее правдоподобная версия.
STarasДата: Суббота, 23.Янв.2010, 17:16 | Сообщение # 102
Мой крутить не надо nea .
Может мой и работал бы с нештатным, но так вышло, что нашелся аналогичный.
DenkotДата: Суббота, 23.Янв.2010, 17:22 | Сообщение # 103
Quote (STaras)
Мда? странно, почему тогда с аналогичным не заработал.
значит версия о драйвере несостоятельна
хрен знает что тогда.
STarasДата: Суббота, 23.Янв.2010, 18:39 | Сообщение # 104
Denkot, ты что-то запутался - как раз версия о драйвере основная - новый софт не ставал на старое железо. А винт большей емкости мы уже и не пробовали потом ставить, раз нашелся аналогичный.
DenkotДата: Суббота, 23.Янв.2010, 18:48 | Сообщение # 105
вопрос в том, чей драйвер не ставал.
какого устройства?
Quote (STaras)
а какой софт тогда стал? драйверы вы доустанавливали с какого диска? не с того ли, который штатно не вставал? и как - заработало?
значит, драйверы подошли?
получается, если подозревать драйвер, то чей? не винта же :)
дисплея разве что.
или не в драйвере причина.
STarasДата: Суббота, 23.Янв.2010, 19:54 | Сообщение # 106
Denkot, в том-то и дело, что часть драйверов брали с нового софта, а часть - с битого винта...
SNДата: Суббота, 23.Янв.2010, 20:30 | Сообщение # 107
фото в прикрепленных файлах, кстати попробовал винт 40gb samsung с него загрузка непошла вообще, может кто подскажет размеры разделов диска на рабочем аппарате, попробую создать вручную
LabДата: Суббота, 23.Янв.2010, 23:57 | Сообщение # 108
Quote (SN)
Обратите внимание это уже 3 аппарат за апрель 2005. unknown
с проблемами винтов. Один у nabi, второй у меня , и вот третий у SN.
LAB
medtehДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 11:53 | Сообщение # 109
Admin
Мужики извините конечно, но получается что вы стараетесь делать работу за програмеров, если у вас есть навыки работы с программами то все равно придется разбираться долго, проще пригласите знакомого программиста и сообща можете запустить аппараты. Это мое мнение, но если хотите сами то изучайте языки программирования.
SNДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 12:00 | Сообщение # 110
Есть небольшие сдвиги.
Выскажу свое предположение, что на диске восстановления образ первого раздела диска.
Диск который неисправен с аппарата подключил к компьютеру и удалось посмотреть его разбивку (в прикрепленном файле видна структура диска), далее вручную при помощи программы partition magic разбил новый диск также и накатал образ из первого установочного диска на первый раздел...далее пошла загрузка и установка программ со второго диска, теперь застопорился на том, что при просьбе ввести серийный номер система его непринимает и предлагает связяться со специалистами GE...
Можно сделать предположение, что при замене HDD меняется и номер для установки программы.
Какие есть у вас предположения?
DenkotДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 12:08 | Сообщение # 111
нет, номер лицензии не меняется никогда
серийный номер аппарата написан на шильдике
код лицензии узишного софта - 25 знаков на букву B
если в аппарате есть хардварный ключик, он просит только код лицензии
если нету, то сначала просит серийник, а потом код лицензии (т.к. код генерится с учетом серийника)
такое бывает на портативке (на более серьезных аппаратах хардварный ключик есть всегда и он суть серийник)
это все о лицензии на узишный софт.
при штатной установке никакого лицензирования винды не надо, штатная винда предустанавливается уже с лицензией
P.S. размеры разделов могут варьироваться, главное чтобы содержимое помещалось
Обычно под винду 2-8 Гб, под Юзера любой не менее 1 Гб, под свап 2 Гб, под базу (Е) все остальное
P.P.S. если не найдете код на букву B, читайте тему - там указано, где нарыть его на старом винте, если жив раздел User
DenkotДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 12:34 | Сообщение # 112
Quote (SN)
экран в студию!
на картинке в этом сообщении софт недвусмысленно просит вписать серийник, указанный на шильдике. Дальше должен следовать запрос 25-значного кода.
SNДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 13:48 | Сообщение # 113
Уважаемый Denkot!
Ваши комментарии очень ценны для меня. Благодаря им я и действую.
теперь по делу...
Возможно я вчера где-то сделал ошибку. попробовал заново и вот результат
на первом экране мне предлагается ввести serial No(который на шильдике и его я ввожу),
далее следующий экран...
Ваше мнение?
Сообщение отредактировал Denkot - Воскресенье, 24.Янв.2010, 18:00
DenkotДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 13:54 | Сообщение # 114
хммм. насчет FPGA я не в курсе
если логически помыслить кнопка Update - это запись введенной информации в ПЛМ
можно перестраховаться и нажать сначала "отмена" и посмотреть что будет
если процесс без обновления ПЛМ не пойдет тогда выход только один - жать Update
я думаю что все равно в конечном итоге придется нажать Update
DenkotДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 17:52 | Сообщение # 115
смотрим мануал, видим картинку:
на картинке видим два основных FPGA
Вывод напрашивается - кнопка Update это заливка в FPGA информации управления УЗ железом (передатчик, бимформер).
Я уже писал, что железо джиевое замечательно тем, что полностью программируемое.
Quote (SN)
Ваше мнение?
вот такое мое мнение. Я ответил на ваш вопрос?
Жмите кнопку (любую из двух, но лучше Update) и сообщите, пожалуйста, о результатах.
С уважением, Денкот
SNДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 18:10 | Сообщение # 116
нажал Update, по завершению аппарат перегрузился. После перезагрузки больше ничего он меня незапрашивает и ...черный экран
kma15Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 19:11 | Сообщение # 117
Доброго времени суток! Мне тоже попался LOGIQ BOOK XP за 2004 год, на котором пришлось менять диск. Следовал всем инструкциям приведенным выше. И у меня тоже после нажатия кнопки Update аппарат перегрузился і потом стал черный экран. При нажатии сочетания кнопок Ctrl+Alt+Del временно появляется заставка, а при Win+L Windows блокирует систему с требованием ввести пароль. При перезагрузке по-прежнему идет загрузка системы, а потом снова черный экран. Подскажите, что делать, чтобы заработало. спасибо!
STarasДата: Суббота, 30.Янв.2010, 19:52 | Сообщение # 118
Denkot, согласись, это уже становится интересным!!!
kma15, а диски у тебя родные есть?
DenkotДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 02:34 | Сообщение # 119
Quote (STaras)
Это становится утомительным.
Поскольку свежеприходящий народ склонен принимать эту тему за готовую инструкцию, возникает желание тему удалить или скрыть, до выяснения.
И самое обидное, если мы тут разруливаем косяк GE, оттуда никто даже спасибо не скажет.
По шапке получить можно, это да, легко.
Ну ладно. Это было лирическое отступление. Согласно законам жанра перехожу в лирическое наступление.
В связи с чем вопросы к общественности:
1) STaras, вы какой версии софт поставили? тот, что я выкладывал? 2.2.1?
2) был хоть кто-нибудь здесь (и вообще в природе), у кого аппарат LogiqBook XP 2004 года выпуска нормально переустановился с родных дисков 2.1.0?
STarasДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 12:13 | Сообщение # 120
Как часть общественности отчитываюсь:
по п. 1 - ответы в моих постах 32 и 68
по п. 2 - на момент восстановления
Quote (Denkot)
родных дисков 2.1.0
не имел. Жду что в феврале Lab выложит образы. Но вряд ли буду ломать работающий аппарат.
  • Страница 3 из 4
