Архив - только для чтения
Полюс-101
ElyaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 09:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
Проблема такая: аппарат полностью исправен, но не настраивается резонанс в колебательном контуре. Можно добиться только самовозбуждения усилителя, при этом просаживается питание усилителя с 60 до 30-ти вольт, сильно греется сетевой трансформатор, диодный мост и выходные транзисторы усилителя (что, в общем естественно), потом срабатывает защита и все... ждем, пока не остынет.
Подскажите, пожалуйста методику настройки, или, ктто сталкивался с таким, как решали проблему.
MaestroДата: Вторник, 01.Дек.2009, 21:15 | Сообщение # 2
Махачкала
У меня была точно такая же проблема с резонансом.Оказалось,что коммутатор на микросхеме D6 (К284КН1А) пропускает на вход усилителя мощности сигнал сразу от двух генераторов 1000 и 700 Герц.В результате этой "каши" всё греется со страшной силой.Замена указаной микросхемы решила все проблемы.Такой дефект встречался не однократно.
ElyaДата: Пятница, 04.Дек.2009, 15:11 | Сообщение # 3
коммутатор был первым делом поменян и генераторы подключали по-отдельности, не помогло..
ладно, бох с ним, списали уже
