Архив - только для чтения
Сам не знаю что такое-3
STarasДата: Пятница, 07.Май.2010, 08:33 | Сообщение # 1
что за датчик или элемент?
Валялся среди старых кювезов.
Написано ТЭ305.
AlxДата: Вторник, 11.Май.2010, 08:03 | Сообщение # 2
Омск
Если сопротивление около 1,5 кОм, то скорее всего это полупроводниковый термометр.
dupreinДата: Вторник, 22.Июн.2010, 10:21 | Сообщение # 3
так точно! это полупроводниковый терморезистор. используется в качестве датчика температуры.
professor708Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 15:04 | Сообщение # 4
нн
По моему на снимке простая термопара (может быть хромель-капель). Просто проверить, посмотреть сколько миливольт дает на воздухе, а потом опустить в гор воду. Если изменения на лицо, то точно термрпара.
fesnДата: Среда, 22.Сен.2010, 20:05 | Сообщение # 5
метролог
новосибирск
Это термопара
nejronДата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:31 | Сообщение # 6
разработчик
Датчик температуры ТЭ 305
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ
Предназначен для измерения температуры плоской поверхности конструкции или воздушной среды, или для измерения температуры кожи человека или окружающей среды. Чувствительный элемент термометра – терморезистор, изготовленный из кристаллического кремния, к контактам которого припаяны выводы (МГТФ 1х0,03). Чувствительный элемент закреплен в металлическом корпусе.
http://www.npoit.ru/index.php?Itemid=38&option=com_zoo&view=item&category_id=16&item_id=44
ForwardДата: Среда, 13.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Скорее всего это термопара!
