Аппарат для плазмофереза Гемофеникс
prostopunkДата: Четверг, 17.Окт.2013, 18:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
На выходе завышенное давление (свыше 300 мм рт. ст.).
Давление не регулируется.
Встроенный датчик давления - исправен, давление индицирует правильно.
prostopunkДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 17:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Тернополь
Удалось войти в сервисное меню.
Может кто-то знает, как производить (и возможно ли это сделать) настройку регулятора давления?
prostopunkДата: Среда, 23.Окт.2013, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Тернополь
Удалось настроить, работает хорошо (нашли рабочий аппарат, списали с него константы.
Кому надо - обращайтесь.
nashakurДата: Вторник, 18.Мар.2014, 20:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Есть похожая проблема, можете скинуть константы?
Да ещё проблема такая: время забора всего секунда или две, врачи жалуются что этого мало.
Что можно сделать, чтобы увеличить это время? ...
техник-44Дата: Среда, 23.Май.2018, 18:18 | Сообщение # 5
Привет, всем!
Кто может подсказать: аппарат Гемофеникс, при включении высвечивается надпись: "НЕТ КОМАНДЫ К3"
. Чтобы это значило? ...
MihalichKrdДата: Среда, 12.Авг.2020, 12:16 | Сообщение # 6
День добрый.
Подскажите, аппарат Гемофеникс - на индикаторе сообщение: «ГЕМОФЕНИКС НЕ ГОТОВ/ НЕТ
ИСХ. СОСТ. НАСОСА».
Попытка поправить положение насосного сегмента до появления на индикаторе сообщения: «ГЕМОФЕНИКС ГОТОВ. РАБОТА» не получилось.
Индикатор КМ1 светится жёлтым, а в нормальном должен зелёным. На панели откликается только кнопка сброс (звуковой сигнал подаётся), остальные не работают, сигнал при нажатии не издают.
Клавиатуру и шлейф прозвонил - все кнопки исправны.
Изначально, когда врачи обратились, аппарат был с сообщением: "ПРОКАЧКА Р тек.=040 мм рт.ст.", и после разборки позвонки вернулся к этому же сообщению.
Подскажите, есть ли идеи в каком направлении двигать ...
Все датчики, клапана и насос по отдельности работают.
Вот сообщение
