Обслуживание вентиляции в операционной - Форум медтехников
Модератор форума: МВР
RikoДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 14:44 | Сообщение # 1
Есть вентиляционная установка, которая подает воздух в операционные. В операционных установлены ламинарные фильтры тонкой очистки.
Требуется ли лицензия для обслуживания вентиляционной установки и замены фильтров?
afmДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 15:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 131
Саранск
У вентиляционной установки есть РУ? Если есть, то требуется лицензия.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 17:51 | Сообщение # 3
если вы это делаете на профессиональном уровне - то она у вас есть . а если шваброй - то она вам не поможет.
вбейте в гугл - узнаете , заодно и то что лучше вам этого не делать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 29.Авг.2016, 17:56
титовДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 21:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Riko, Если Вы являетесь инженером клиники то лицензии для обслуживания вент. установки не требуется. Ламинарные фильтры меняются минимум раз в пол. года. В клинике должен быть разработан график производственного контроля. Это пререгатива главной мед. сестры либо эпидемиолога. Раз в три месяца берутся пробы воздуха на бактерии и кол-во пыли в воздухе. Этим занимаются аккредитованные лаборатории. С Вашей стороны необходимо сделать следующее: При замене пред. фильтров в вент установке F3, F7, F9, обработать все внутренние поверхности воздуховодов (до которых можно дотянуться) дез. раствором который применяется для ген. уборки операционной (в соответствии с руководством по применению), заменить ламинарные фильтра, составить акт (неважно обсл. организация или для своей клиники). Дождаться результатов анализов. Далее по результатам либо все хорошо, либо проводить полную дезинфекцию всех воздуховодов (это дорого и занимает около 2-4 дней)
