Модератор форума: GeorgySmith
Ангиограф GE Innova 3100.
VovanMTДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 04:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Здравствуйте! Возникла проблема, моргает труба и выдает ошибку о недостаточном охлаждении. Что может быть? На coolix 4000 горит красная индикация, значок крана. unknown
VovanMTДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 04:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Еще, нагляднее
GeorgySmithДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 22:40 | Сообщение # 3
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Самое простое:
1. Низкий уровень охлаждающей жидкости (где-то вытекло).
2. Низкая скорость прокачки в следствии загрязнения охлаждающей жидкости.
PS: На сколько я в курсе, охлаждающая жидкость там не обычная вода.
YuriДата: Среда, 09.Дек.2015, 05:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 323
"красный кран" - низкий уровень охлаждайки. Охлаждайка - раствор Хлорамина-Т в дистиллированной воде, 286ppm. Чтобы нечисть не заводилась. Можете смело долить просто водой.
Сименс раньше вообще дистиллят заливал ( но в нем у меня разок завелась какая-то погань бактериальная, на слизь похожая. забила фильтр на Клювере), а сейчас льют воду из-под крана.
VovanMTДата: Суббота, 12.Дек.2015, 11:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Всем доброго времени суток!
Разобрался. dance2 В чиллере первым делом проверил датчик уровня жидкости, т.к. жидкости в норме. Датчик исправен. Затем проверил фильтр, он уже требовал замены, но на работу это не влияло. замену выполнил, дистиллят долил. На всякий случай, прозвонил датчик температуры, исправен. Остается датчик потока, некий полипропиленовый цилиндр, он оказался в обрыве. P.s.( Данный герконовый датчик необходим системе для определения работоспособности помпы. Т.е., вода циркулирует->контакты замкнуты ->для системы помпа работает). Вскрыл, на центральном валу видны следы интенсивной работы в виде истирания, как следствие перекос и заклинивание клапана с магнитами. В общем выполнил ремонт данного датчика и на всякий случай сделал заявку на новый. Таким образом устранил ошибку о недостаточном охлаждении и провел ТО.
Но осталась моргать картинка и проблема detector collision not cleared, т.е. детектор столкновения не очищается ???
Проверил жидкостной датчик столкновения, отрабатывает. При проверке "механических" датчиков столкновения было сомнение. Снял чехлы и отключил всю линию микриков. Ошибка ушла, но изображение моргать не перестало. Я так понимаю, что какой-то из микриков залип или негоден, но почему картинка моргает указываю на неисправность? Перезагрузка не помогла. unknown Надеюсь кому-нибудь будет полезно описание .
YuriДата: Суббота, 12.Дек.2015, 12:40 | Сообщение # 6
shok
обычно микрики в защите от столкновений работают на размыкание... В пнд на работе гляну, как на Иннововском детекторе устроено. На трубе-то там точно - на размыкание.
VovanMTДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 04:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
blush
unknown Прозвонить не успел, да и сложно расположены не удобно к ним подбираться. Но ошибку писать перестал, а картинка все равно моргает.
makhach197Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 15:30 | Сообщение # 8
Махачкала
скорее всего у Вас упало давление в детекторе.
Накачивают вот так
koko123Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 10:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Кстово
а не сочтите за наглость,,, мануалами не поделитесь,,, мне этого зверя скоро надо будет обслуживать...а документацию утеряли предшественники...
VovanMTДата: Вторник, 09.Авг.2016, 11:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
makhach197, Ок, спасибо.
CrystalMEDДата: Вторник, 30.Авг.2016, 22:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Случилась ситуация с Coolix 4000 в точности наоборот, он охлажает воду по максимуму до 4-6 градусов, пока система не перестает разрешать ренген. Что это может быть плата контроллера охлаждения?
solan58Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 14:48 | Сообщение # 12
инженер по медтехнике
Северодвинск
Та же проблема, температура 3-4 градуса. Гентрен не работает. Расскажите в чём была проблема, как решили?
solan58Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 14:04 | Сообщение # 13
Северодвинск
приговор - неисправен солинойдный клапан sporlan xxf
solan58Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 12:05 | Сообщение # 14
Северодвинск
фото
VovanMTДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 02:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
good Молодцы!
sadbalaДата: Суббота, 28.Янв.2017, 09:38 | Сообщение # 16
рентгенхирург
Стерлитамак
Добрый день, возникла проблема на ангиографе GE 3100iq , на фоне полного благополучия перестал подниматься стол. Ошибок на экране не выдает. Что может быть?
eric
Lesley85Дата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 19:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 124
Nameless
Добрый вечер.
Innova 3100. На мониторе все время горит детектор, как будто произошёл detector collision. Соответственно, сами датчики столкновений на детекторе рабочие. Закоротил их сначала на самом детекторе, потом вызвонил, что они идут в technical room, на плату backplane board, это кросс плата. Поставил перемычки на самой плате, все равно детектор горит. С платой растерялся анализировать.
Потом пост увидел, все действительно решилось процедурой с перемычкой на j6.
Сообщение отредактировал Lesley85 - Понедельник, 28.Авг.2017, 15:24
seabeeДата: Пятница, 23.Фев.2018, 13:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1319
Где эта плата стоит?В сервис книгах не нашёл описания ошибок.
seabeeДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 05:18 | Сообщение # 19
Сервисом не поделитесь?
alil83Дата: Пятница, 10.Авг.2018, 13:57 | Сообщение # 20
Северодвинск
Здравствуйте, коллеги.
Поломка, при движении стола пациента Innova 3100 в продольном направлении срабатывает стопор. Движение возможно только на 5-10 см, система думает, что есть препятствие - которого нет.
Сообщение об ошибке "Collision risk. Table position failure...".
Решение:
1. замена - потенциометр /PR Potentiometr/ 7286 R2K L.25
2. замена - энкодер с кабелем /PR ENS. CODEUR EQU PE CABL (кат. номер Zt2L22.5l)
3. замена - плата управления движения /FRU Ocelot Воаrd AssembIy (кат. номер 5411512)
6349040.jpg (255.4 Kb) · 9023022.jpg (173.5 Kb) · 5095893.jpg (178.0 Kb) · 8163916.jpg (307.8 Kb) · 6548074.jpg (279.4 Kb)
LOKBДата: Четверг, 21.Мар.2019, 15:16 | Сообщение # 21
Задонск
Нужен сервис мануал на Innova 3100
Volkov_MaksimДата: Пятница, 22.Мар.2019, 05:55 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 213
с аппаратом есть
Volkov_MaksimДата: Пятница, 22.Мар.2019, 05:56 | Сообщение # 23
с аппаратом есть
LOKBДата: Пятница, 22.Мар.2019, 08:26 | Сообщение # 24
Задонск
Не нашел я с аппаратом. Достался ангиограф старенький. А с ним чего только не было ...
Сообщение отредактировал LOKB - Пятница, 22.Мар.2019, 08:27
Volkov_MaksimДата: Пятница, 22.Мар.2019, 08:29 | Сообщение # 25
в нем самом
DisableДата: Вторник, 13.Июн.2023, 09:51 | Сообщение # 26
engineer
Penza
Было нечто подобное на таком аппарате. Сначала была ошибка по датчику потока. Приехали инженеры, замкнули датчик, аппарат запустился, но температура поползла вверх. Не было охлаждения. Затем раскрутили помпу, подозрение было на нее, т.к. реально не было потока после нее. Разобрали - оказалось что подвижные вкладки помпы расширились от температуры, подшлифовали их, собрали помпу - все запустилось. Обращались к этим ребятам https://corprit.ru
