Флюрооро-ПроГраф РП - проблема с просмотром dcm на других PC
slesarvmДата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:02 | Сообщение # 1
IT
Улан Удэ
Интересует Вопрос просмотра снимков врачами с флюрографа Флюрооро-ПроГраф РП - РЕНТГЕНПРОМ. на врачебном компьютере стоит Провьер, соответственно ПО никто дать я так понял не может ... а стандартный просмоторщик dcm показывает черный квадрат малевича. Вот прошу помочь в этом вопросе.
Если интересно могу выложить настройку для подключения в ЛВС С дуги рентген аппарата на форуме, тоже рентгенпром, но там такой проблемы не было с просмотром dcm
starokoroffДата: Четверг, 29.Авг.2013, 14:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
Dicom какой версии и какая модальность ?? eFilm по идее сьедает все что стандартизировано для Dicom 3.0 и ниже по идее у вас RF — Рентгенофлюороскопия (Radiofluoroscopy)
и в каком формате сохранены изображения если вы пытаетесь диком просмотрщиком глядеть на них
impressДата: Четверг, 30.Июн.2016, 09:52 | Сообщение # 3
лаборант МРТ
Мытищи
Дабы не плодить, апну тему.
Имеем все тот же Програф от Рентгенпром.
Снимки он создает в формате DICOM с расширением DCM
однако в любом другом просмотрщике, кроме идущего в комплекте, в том числе в eFilm - уже упомянутый черный квадрат.
метаданные при этом все видны, которые в оверлей потом идут (с данными пользователя и снимка)
Если из этого встроенного просмотрщика сделать экспорт снимков в тот же самый *.DCM - такой файл потом просматривается где угодно на ура.
Любой просмотрщик DICOM все видит как надо.
Вопрос, в чем загвоздка? Почему нельзя просмотреть в других вьюэрах сразу исходный формат?
Вот, что содержат метаданные исходного файла:
Прикладываю и сам файл, для примера.
Сообщение отредактировал impress - Четверг, 30.Июн.2016, 10:14
navesДата: Суббота, 02.Июл.2016, 23:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
http://www.medteh.info/forum/33-8913-1
там модифицированный jpeg2000, как открыть никто не знает.
impressДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 11:34 | Сообщение # 5
лаборант МРТ
Мытищи
спасибо за ссылочку, да, действительно та же проблема...
жаль что нет решения
Frau_FogelДата: Вторник, 19.Июл.2016, 22:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
PACS админ
может есть галочка отключающая сжатие ?
https://t.me/dcm4ru
