Нужна помощь.
SharkДата: Вторник, 03.Май.2011, 13:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Алматы
В общем ни где не могу найти требования к кабинету аудиометрии. Говорят надо ковроланом обшивать.
Буду очень признатеен если поможите, подскажите.
Сообщение отредактировал Shark - Вторник, 03.Май.2011, 13:46
МВРДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 23:44 | Сообщение # 2
Для поглощения наружнего шума можно использовать поролон толщиной от 20 мм (чем толще, тем лучше), для внутреннего дополнительно можно использовать яичные кассеты (но не пластиковые) ...
helgeДата: Суббота, 28.Янв.2012, 12:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
По нормам вроде не более 30Дб. Несколько лет назад мы выпускали на заводе аудиометры. Та вот для их настройки, проведения испытаний и поверки пришлось делать специальную тихую комнату. Нашли помещение в корпусе, где отсутствовали всякое шумное оборудование, станки, вентиляция и т.д. Пришлось устанавливать пластиковые звукопоглощающие окна, двери. Обивать стены сначала пенопластом, потом специальными ДВП щитами с мелкими отверстиями, потом мягкой тканью. Полы перестилать. Ковролиновое покрытие. И то уложились на самом пределе - в 27 Дб.
