Orthanc + PostgreSQL
ultrasilverДата: Среда, 12.Май.2021, 14:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Решили настроить DICOM-сервер на СХД Synology RS3618xs.
Из магазина приложений pacs на основе dcm4chee v5 и базы данных MariaDB не стали устанавливать из-за геморной настройки через wildfly и keycloack.
Решили в docker'e поднять базу данных PostgreSQL и сервер Orthanc. По инструкции https://book.orthanc-server.com/users/docker.html БД создалась, сервер поднялся и работает. В конфиге ORTHANC прописал подключении к БД и необходимых клиентов для отправки и просмотра снимков. Работает все нормально.
Интересует такой момент: в каких каталогах и какого контейнера хранятся dicom файлы и сама БД, чтобы вынести их хранение в отдельные каталоги. Мало ли docker обновится и все онтейнеры перестанут запускаться, либо еще чего случится и по итогу не потерять все исследования, а их уже более 10Тб.
Orthanc с бд mysql при загрузке в него около 3тб исследований долго очень думает при выдаче списка пациентов за определенную дату. Поэтому решил попробовать с БД PostgreSQL.
namiqbandaliДата: Пятница, 24.Сен.2021, 14:22 | Сообщение # 2
ИТ специалист
Азербайджан
Баку
Друг, я новичок. Можешь объяснить, а зачем БД?
Без него не будет работать PACS server?
