Аппарат для цитоплазмафереза Haemonetics MCS+
mhalut4Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 09:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Моршанск
при загрузке протоколов выходит сообщение об ошибке 402.
В диагностике нашел вот такое сообщение:
CPU BIOS CRC expected не совпадает с calculated, тоже самое с Configuration CRC
ramnetДата: Пятница, 14.Янв.2011, 15:07 | Сообщение # 2
по ошибка рекомендуется полностью еге перекалибровать
402 SELF TEST PROBLEM The BIOS CRC self-test 1. Accept new BIOS CRC in calibration.
THE COMPUTER BIOS has failed. 2. Calibrate A/D, centrifuge.
CRC TEST FAILED 3. Replace the Adv. Processor PCB.
4. Using Utilities, calibrate all components un-
der A/D, Optics, Centrifuge, and Serial #.
5. Reset the protocol parameters using the
MODIFY PROGRAM key if parameters
were different from default values.
medexcellДата: Четверг, 24.Фев.2011, 00:07 | Сообщение # 3
Сервис-менеджер
Туркменистан
Aşgabat
Quote (mhalut4)
HAEMONETICS MCS+
Есть Service Manual со схемой на Haemonetics MCS+ 9000. Если интересно, кинь в ПМ своё мыло я вышлю.
DenkotДата: Четверг, 24.Фев.2011, 11:35 | Сообщение # 4
Положил в хранилище
дружно благодарим medexcell :)
medexcellДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 19:14 | Сообщение # 5
Сервис-менеджер
Туркменистан
Aşgabat
У кого-нибудь есть схема или СМ на MCS (без "+") модель 7000?
Готов купить за разумную цену. Или подскажите, пожалуйста, где взять.
SammanДата: Четверг, 27.Окт.2011, 10:29 | Сообщение # 6
Просьба поделиться см, срочная ситуация, спасибо.
StasrДата: Вторник, 21.Фев.2012, 07:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Отпишитесь как решили проблему. У меня с утречка такая же проблема.
V_A_LДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
Томск
Полодил в хранилище Service Manual на MCS без "+".
svdokДата: Четверг, 05.Апр.2012, 19:39 | Сообщение # 9
Оренбург
HAEMONETICS MCS+ 2009 г.в. при загрузке выдает на дисплей
"BIOS СRС failed!
The BIOS CRC reference has been updated.
You must now reboot the machine before operatins it again. Что это? Прибор просто выключили, а на следующий день вот такая проблема! Сервисную документацию на него с сайта читал. Ошибок не выдает.
Сообщение отредактировал svdok - Пятница, 06.Апр.2012, 19:59
svdokДата: Пятница, 06.Апр.2012, 19:41 | Сообщение # 10
Оренбург
В итоге оказалось что BIOS батарейка полный ноль.
svdokДата: Пятница, 06.Апр.2012, 19:46 | Сообщение # 11
Оренбург
Дальше в слот карт-ридера была установлена сервисно-диагностическая карта, что позволило войти в сервисные настройки прибора
Сообщение отредактировал svdok - Пятница, 06.Апр.2012, 19:47
svdokДата: Пятница, 06.Апр.2012, 19:50 | Сообщение # 12
Оренбург
Калибровка выполнена в соответствии с сервисной документацией
Сообщение отредактировал svdok - Пятница, 06.Апр.2012, 19:58
vvpДата: Понедельник, 14.Май.2012, 19:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 405
Приборы Haemonetics MCS+ и PSC 2. Перешли на родную расходку, пошли проблемы с возвратом крови.
Скорость возврата 80мл\мин. оказывается слишком высокая, датчик давления зашкаливает, скорость снижается, прибор пищит.
Лаборанты вручную снижают скорость до 30мл\мин. Подскажите что можно сделать? Есть мысль что датчик давления не правильно откалиброван.
mhalut4Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 09:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 57
Моршанск
Quote (vvp)
Можно проверить датчик с помощью манометра от тонометра.
Для MCS+ нужна диагностическая карта
Для PSC2 - на крайней правой плате (если смотреть сзади) есть тумблер, его переключаем вниз и включаем аппарат с зажатой кнопкой PLASMA. откроются сервисное меню
vvpДата: Четверг, 21.Июн.2012, 15:16 | Сообщение # 15
Проверял измеритель давления на двух PSC2, все ОК. На 300 mmHg(манометр стрелочный, классный) прибор показывал 298-302 mmHg, все в допуске.
Ошибка возникла после замены системы трубок. Колокол, игла, растворы не менялись. В старой системе визуально трубки были мутнее и более мягкие.
mhalut4Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 18:43 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 57
Моршанск
а скорость на сколько снижается автоматически? совсем останавливается?
vvpДата: Вторник, 26.Июн.2012, 20:20 | Сообщение # 17
Скорость снижается не сильно, но аппарат начинает пищать, клацать клапанами, персонал сразу подбегает и убавляет скорость.
На данный момент персонал перестал жаловаться, возможно, дело было в антикоагулянте, я думаю. unknown
ИлейДата: Вторник, 02.Окт.2012, 16:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 40
Тамбов
Добрый день всем!
Может быть кто поделится СМ на Haemonetics PS 2, буду очень благодарен.
elinaДата: Суббота, 15.Дек.2012, 13:35 | Сообщение # 19
разработчик
Зеленоград
Скажите, пожалуйста, есть у кого СМ на Cell Saver 5+? (Вроде как не в тему, но все же...)
KostyaДата: Четверг, 15.Авг.2013, 15:37 | Сообщение # 20
Это значит что села батарейка на проц карте.
Есть хорошая новость есть плохая:
хорошая - батарейку можно найти и в магазине 3,5V 750mAH
плохая - после ее замены нужно обнулись БИОС и заново калибровать, а это без Диагностической карты не сделать.
iSomovДата: Четверг, 12.Дек.2013, 15:29 | Сообщение # 21
начинающий
Хабаровск
Ещё под китайскую расходку подстраивали оптику, соответственно при переходе на оригинал были сопли... аналогично с лайн и сенс и линни донора...
komar84Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 17:31 | Сообщение # 22
Пыть-ях
На самом деле при переходе на китайскую расходку оптику калибровать не обязательно если пользователь работает на протоколе PPP, и даже если у него настроен режим Adjasted, калибровка требуется не всегда, нужно лишь проверить напряжение на оптическом датчике.
iSomovДата: Среда, 22.Июл.2015, 06:49 | Сообщение # 23
начинающий
Хабаровск
По поводу ошибки 402 только с сервис картой, обращайтесь к официалам.
С расходкой всё не так однозначно: 1) гемолиз: а) антикоагулянт не верно дозируется. тут или не верно задано значение(что вряд ли) или насос не то качает( несоответствущие трубки, насос не исправен: необходимо посчитать кол-во оборотов сответственно скорости дозировки(есть в мануале))
б) трение в колбе. см резинку в переходнике под колбу. при этом в процедуре от колбы идет писк.
2) оптика не верно определяет момент разделение компонентов крови. калибровка оптики с серв картой и набором инструментов специальных.
В общем обращайтесь к официалам, говорите "хотим использовать вашу расходку а аппарат её не видит. если желаете продавать свою расходку сделайте нам аппарат."
s061178Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 01:09 | Сообщение # 24
Омск
У кого выходила из строя плата: processor PSB assembly кат. номер 50846-01 Для аппарата MCS+,
за новую просят 5200 $
KoadmirДата: Среда, 04.Май.2016, 12:54 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 75
А где карту взяли?
IIIeffДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 07:23 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Вопрос по PCS2:
В меню администратора нет пункта disposable selection conf (списка комбинаций расходных принадлежностей), можно его как-то создать?
(10 аппаратов стоит, у всех есть, а у одного нет)
valeriutuguleaДата: Среда, 07.Сен.2016, 14:00 | Сообщение # 27
inginer
Молдова
chisinau
Ребята, помогите нужны зап части на PCS2.
Кто может помочь?
fpimedserviceДата: Среда, 26.Апр.2017, 15:21 | Сообщение # 28
иженер
Узбекистан
Ташкент
Доброго времени суток коллеги!
Просьба скинуть сервис-мануал для Haemonetics MCS+ 9000, ссылки в хранилище не работают.
Моя почта: fpimedservice@gmail.com
Заранее благодарю за помощь!
SvyatoslavXrayДата: Вторник, 13.Июн.2017, 16:55 | Сообщение # 29
Симферополь
Добрый день, коллеги!
Помогите с сервисной инструкцией на Haemonetics MCS+
maksai1990Дата: Среда, 14.Июн.2017, 10:51 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 91
Поволжье
SvyatoslavXray, она не поможет без диагностической карты.
Какая проблема?
Сообщение отредактировал maksai1990 - Среда, 14.Июн.2017, 11:25
Cmos_kaДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 11:13 | Сообщение # 31
Вроде, здесь дают.
polovnikovdenisДата: Четверг, 30.Май.2019, 21:45 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 63
Пермь
Приветствую господа, подскажите можно ли отремонтировать фиксатор крышки центрифуги у MCS+
Он должен с щелчками поворачиваться, а у меня просто крутиться - такое ощущение что в механизме шарик-фиксатор выпал (как устроен механизм не особо понятно).
Вопрос заключается в том - как разобрать? Кто то имеет опыт, вообще эта проблема лечится?
Фото фиксатора:
Viber & WhatsApp: 89226477916
Сообщение отредактировал polovnikovdenis - Четверг, 30.Май.2019, 21:46
Serik123Дата: Среда, 21.Авг.2019, 13:50 | Сообщение # 33
Астана, Казахстан
haemonetics mcs+ выдаёт такое сообщения: "please clamp the spm line and remove filter".
Подскажите, пожалуйста, что может быть.
MaxmaxДата: Среда, 31.Мар.2021, 07:03 | Сообщение # 34
Радиотехник
Таджикистан
Куляб
Сервисно-диагностическая карта. Где её взять? Или купить?
Мастер ломастер
MaxmaxДата: Вторник, 13.Апр.2021, 05:36 | Сообщение # 35
Радиотехник
Таджикистан
Куляб
Мы до сих пор ждём от Вас ответа. Поймите, если Вы хотя бы на несколько дней поделились бы своей сервис-картой (не безвозмездно, конечно. Готовы на разумную цену), мы сами как-нибудь справились бы с настройками.
Ждём ответа.
Мастер ломастер
MaxmaxДата: Вторник, 08.Июн.2021, 05:21 | Сообщение # 36
Радиотехник
Таджикистан
Куляб
svdok, здравствуйте!
Как с Вами связаться?
Мастер ломастер
AraGrДата: Воскресенье, 22.Сен.2024, 14:00 | Сообщение # 37
Армения
Ереван
Где могу найти диагностическую карту для MCS+ ?
