Аппарат для гемодиализа Fresenius 4008S - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
GangStarrДата: Четверг, 13.Окт.2016, 07:39 | Сообщение # 41
Сервисный Инженер
Помпа концентрата заменена была на заведомо рабочую/новую?
NikolayResДата: Четверг, 13.Окт.2016, 07:57 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Для определения объема пользовался пробиркой, дистиллированная вода. Изначально перебрал помпы, наборы новые. Затем поменял помпы целиком.Аппарат горячую дезинфекцию проходит без ошибок.
GangStarrДата: Четверг, 13.Окт.2016, 08:09 | Сообщение # 43
Сервисный Инженер
хм... unknown
в Setup menu - Setup Dilution - параметры верные?
NikolayResДата: Четверг, 13.Окт.2016, 08:31 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 30
Новый Уренгой
1/34
GangStarrДата: Четверг, 13.Окт.2016, 08:52 | Сообщение # 45
Сервисный Инженер
Рекомендую еще раз откалибровать систему смешивания, используя точные веса вместо определения объема "на глаз". Другие мысли пока в голову не приходят...
На аппарате никаких профилей по бикарбонату не выставлено?
Сообщение отредактировал GangStarr - Четверг, 13.Окт.2016, 08:54
GangStarrДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:38 | Сообщение # 46
Сервисный Инженер
Интересно, чем закончилась история...
GundieДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 14:37 | Сообщение # 47
Улан-Удэ
имт, здравствуйте, можете поделиться документацией на фрезениус 5008?
serg19Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 16:21 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 67
Cаров Нижегородской области
Прошу "помощь зала". Аппарат 4008S в диализе вдруг зашкаливает проводимость, прыгает ТМД, выдает тревогу потока. На промывке поочередно - нет воды (сбрасывается сам) - тревога высокого потока при этом даже останавливается движок насоса дегазации (запускаю вручную кнопкой CLEANING )-далее опять- тревога по воде - нет воды - тревога высокого потока но насос уже не останавливается - и просто тревога потока. Что делал. Менял- поплавок , 41й клапан, помпу и движок дегазации, калибровал все потоки. Сначала в калибровку не идет, потом где то прокашливается, калибруется и работает нормально день а то и два. И все сначала. Мыл горячей промывкой три дня не помогло. В каком направлении копать дальше, может "гуру" подскажут???
serg19Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 08:37 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 67
Уточняю ситуацию. Прекращается движение воды через 210 фильтр, вручную сбрасывается, но через 10-15 сек прекращается вновь. НЕТ 24в на 41 клапане. Подключаю другой рабочий поплавок снаружи, лроизвожу манипуляции руками. но напряжение 24в на 41 клапане не появляется. Какую плату смотреть???
Сообщение отредактировал serg19 - Пятница, 06.Апр.2018, 09:23
ильдар72Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 18:03 | Сообщение # 50
Привет!
Какой пробег у аппарата. В программе "диагностика" проверь 41-й клапан (вкл.-выкл.). Проверь плату LP 941 (гидропроцессор).
ibroshДата: Воскресенье, 23.Дек.2018, 11:42 | Сообщение # 51
ingener
Узбекистан
Бухара
НЕ ругайте что здесь пишу..Аппарат 4008S после промывки и дезинфекции при переходе на тест не переходит
требует произвести калибровку ТМД проводимсть и температуру
При калибровке не меняются значение
sun_manДата: Среда, 26.Дек.2018, 09:54 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 34
Узбекистан
ташкент
насколько помню, ошибка "нет воды" слабая подача (давление) воды в аппарат. на входе после фильтра есть дозирующий кран.
алгоритм этой ошибки следующий.
если в течении определенного времени после открытия впускного клапана (не помню на вскидку номер) не срабатывает поплавковый клапан - появляется эта ошибка!
так же может быть проблема в фильтре (забит) через который подается вода
andrew2709Дата: Среда, 27.Мар.2019, 10:13 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Хелп!
нужна сервисная документация на Frezenius 400...
Точнее- график ТО на эти аппараты.
Поиском ничего не нашел unknown
Takhirjon1120Дата: Пятница, 04.Окт.2019, 08:18 | Сообщение # 54
Узбекистан
Куканд
Ребят помогите пожалуйста у аппарата 4008S во время дезинфекцию "тревога поток" даёт
Takhirjon1120Дата: Пятница, 04.Окт.2019, 14:11 | Сообщение # 55
Узбекистан
Куканд
Ребят помогите пожалуйста аппарат fresenius 4008S во время дезинфекцию "Тревога поток" дает. как решат проблему заранее спасибо!
DEMALДата: Среда, 22.Янв.2020, 14:20 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Добрый день. 4008h fresenius ошибка f 03 online plus как устранить . ?
UmarumarДата: Вторник, 24.Мар.2020, 06:35 | Сообщение # 57
Кыргызстан
Жалал-Абад
Доброго времени суток. Уважаемые профессионалы. Прошу помощи в исправлению ошибки аппарате 4008. На экране показывает ошибка wtr и положит давление. Остальные галочки. Извините за чайникские вопросы. Я в этом новичок
UmarumarДата: Вторник, 24.Мар.2020, 06:37 | Сообщение # 58
Кыргызстан
Жалал-Абад
Пишите пожалуйста на watsapp +996776077004
serg19Дата: Вторник, 18.Май.2021, 16:15 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 67
Аппарат 2002года выпуска, работал практически безотказно. Наконец выскочила табличка -"меню не калибровано" оказалось разрядилась батарейка на 631 плате. Вопрос. Кто сталкивался с подобной ситуацией,- может можно обойтись "малой кровью"- каким либо минимальным набором калибровок, или сбросить с другого аппарата через порты RS435 или LPT. Делать все в полном объеме - дешевле аппарат списать. Может кто то менял эти батарейки - поделитесь опытом, а то остался еще один рабочий аппарат - боюсь скоро то же "выстрелит".
Сообщение отредактировал serg19 - Вторник, 18.Май.2021, 16:18
  • Страница 2 из 2
