Медиана Фильтр - Форум медтехников
Медиана Фильтр
pyo5Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 11:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Имеется установка в составе (по каталогу производителя):БПО-6 -- БПО-4 -- Четыре картриджа с мембранным элементом ROC 13”-- Два картриджа ФСД MBC 15”. Шильдик выглядит так:
Перестала "давать" продукт. После замены картриджей осмоса отработала месяц...и опять. Насколько сведущь, эти картриджи должны служить годы. В чём прикол?
Шибко подозреваю активированный уголь -- чёрт его знает, как он себя ведёт по истечении срока службы (забивается или, наоборот, начинает "мусорить")?
Закинул тему в этот раздел потому что, как мне кажется, в диализе больше спецов по воде, чем у нас в лабораторке.
Пётр
aleksanДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 00:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
Мембраны ОО в основном садятся из-за плохой предочистки. Недостаточное умягчение и глина в водопроводной воде,которая проникает через все фильтры и забивает мембраны.Также необходимо периодически делать хим очистку мембран ОО для удаления солей жесткости.
pyo5Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 09:09 | Сообщение # 3
Цитата aleksan ()
хим очистку мембран
А можно об этом поподробней?
Пётр
Serg74Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 10:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
pyo5,
в инструкции от медианы есть раздел обслуживания, но нужна химия и подумать как это выполнить, у самой медианы есть спецустановка для промывки.
Возможно у вас вода плохая (у нас старый водопровод из труб всякой гряз и ржавчины сыпется немерено), и соответственно снижается срок службы блока предварительной очистки, но по аналогии с домашним осмосом(пользуюсь 8 лет) - когда забивается/зарастает входной грязевой фильтр (5 мкм) производительность резко падает, вплоть до полной остановки, поэтому и написан ресурс картриджей БПО - 1 квартал.
Сообщение отредактировал Serg74 - Воскресенье, 22.Янв.2017, 11:08
Serg74Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 11:25 | Сообщение # 5
pyo5,
посмотрел инструкцию от новой медианы - помывка в сервисном центре, от немного другой, побольше размером, есть варианты химической помывки, можно подумать как сделать на твоей - но надо насос, который обеспечит входное давление и отключить блок деионизации и бпо.
У нас есть старого образца с картриджами в банках (меняем примерно раз в квартал, зимой подольше, отработала два года мембраны пока нормально), на прошлой неделе смонтировали новую с фильдиперсовыми фильтрами как на вашей (но на 2 мембраны), поэтому как поведет себя новая пока не знаю
--50-1812F-4_-_.pdf (420.5 Kb) · -1812F-N___-200.pdf (1.72 Mb)
Serg74Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 11:26 | Сообщение # 6
от новой руководство https://yadi.sk/i/Tv3HousW3AGiV2
Сообщение отредактировал Serg74 - Воскресенье, 22.Янв.2017, 11:28
pyo5Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 13:48 | Сообщение # 7
Принято. Изучаю...
Пётр
BomberbugДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 13:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 713
engineer
Фот все установки нет, но по шильдику с нашей схожа.
Там после крана входного стоит большой баллон предочистки (сложная смесь какой-то засыпки) с умягчителем (таблетированная соль), потом набор из 2-ух фильтров (в ящике с манометром), а потом уже это все идет на настенную коробку с мембранами и насосом.
Работает уже года 2 - меня только те фильтры, что непосредственно стоят перед мембранами (уголь и механический) - по ошибке низкого входного давления и только. Значение электропроводности до сих пор в норме (меньше 1.0).
Есть более старая установка УВОИ на 3 мембраны с производительностью до 180л/ч - так вот там уже через 3-4 месяца проводимость поднимается до 5.0
И это при том, что при каждой замене их меняем "икру" в баллоне после них - ионообменную смолу... Почему так быстро "садится" электропроводность - непонятно.
Хим промывку ни разу, правда, не делал - хотя реагенты есть.
Вообще читал, что новые мембраны обработаны каким-то "консервантом" и перед работой нужно их как-то подготовить... А вот как именно - почему-то на самих мембранах - ни слова :-(
d4rkfl4meДата: Вторник, 28.Фев.2017, 17:19 | Сообщение # 9
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Вопрос: данная установка может не работать из-за недостаточного давления воды на входе? И если да, то как это самое давление можно поднять (был давеча в Душанбе, у них в ГЦ СПИД стоит старая водоочистка УВОИ, при подаче воды из сети ни один манометр не шелохнулся; вода из крана бежит так себе)?
Serg74Дата: Среда, 01.Мар.2017, 05:50 | Сообщение # 10
d4rkfl4me,
Вариантов немного - ставить на вход повышающий насос, или как у нас(лаборатория) - три накопительных емкости по 200 литров и на них насосы, при низком давлении вода в бочки набирается, проблема одна - зарастают биологией за месяц, надо мыть.
В гемодиализном отделении (40 мест) все серьезней - и очистка мощней, и емкости по кубометрам, но уже под очищенную воду (они основные потребители, поэтому в лаборатории с давлением напряг).
serg19Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 09:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 67
Cаров Нижегородской области
Гемодиализ. Водоочистка "ГАМБРО" 2005 года. За 8 лет работы ни разу не делал очистки мембраны или замены ионообменной смолы, поменял только сам мембранник, обезжелезиватель и уголь, и то скорее по сроку, для профилактики и самоуспокоения. Вода в водопроводе очень чистая (хоть напрямую в диализ) и проблем не доставляет. Из общения с ребятами вижу, случай редкий, но мой вывод однозначен: КАЧЕСТВО ВХОДНОЙ ВОДЫ. дает отсутствие проблем.
pyo5Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 09:43 | Сообщение # 12
Как правило, от нас с Вами не зависит абсолютно!!!
Моя проблема решилась в конце-концов. Состоялась она по причине "неправильной" замене картриджей сторонней "конторой".
Неправильность -- это непромывка картриджа с углем. Все эл.магнитные клапана были забиты грязью из этих картриджей. Мембранные картриджи попозже попробую восстановить , получится -- отпишусь.
Пётр
pyo5Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 09:46 | Сообщение # 13
Пётр
pyo5Дата: Четверг, 02.Мар.2017, 09:46 | Сообщение # 14
Пётр
