Типы кислородных клапанов под пистолет - Форум медтехников
PLASEROДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 09:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте! Подскажите как опознать и назвать тип кислородного клапана в оперблоке под пистолет, чтобы потом подобрать правильный пистолет (рис1)
Это старый тип. Сейчас новые идут, но они уже не совместимы (рис2)
andrew2709Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 10:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
на пистолете есть фирма и PN
по нему и закажите
ПС:клапана идут обычно с пистолетами
ПСС: пару раз я заказывал токарям пистолеты ПОД старые клапана
чертежи рисовал сам, для того, чтобы снять размеры, достаточно штангеля с глубиномером
Сообщение отредактировал andrew2709 - Понедельник, 09.Июн.2014, 10:50
PLASEROДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 16:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 73
Владимир
дело в том, что есть клапан а пистолет нужно заказать под него, а вокруг либо вентили либо уже новые розетки.
