Аппарат ИВЛ INTERMED INTER А - Форум медтехников
Teddy_BearДата: Пятница, 12.Фев.2010, 09:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Сообщение отредактировал Teddy_Bear - Пятница, 19.Фев.2010, 13:11
Teddy_BearДата: Пятница, 12.Фев.2010, 10:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Только заметил.. Наркозники в другом разделе обсуждаются.. Извиняюсь. Просьба модераторам перенести тему
DenkotДата: Пятница, 12.Фев.2010, 10:23 | Сообщение # 3
а принцип действия того датчика? он калибруется как-нибудь?
Если работает по двум давлениям, то по идее должен калиброваться.
Смотря насколько врет.
Teddy_BearДата: Пятница, 12.Фев.2010, 10:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
По двум давлениям.. Просто в тех доках что есть не указанно, как это делать.. Прежде чем лезть туда хочу запастись все возможной инфой :)
DenkotДата: Пятница, 12.Фев.2010, 10:41 | Сообщение # 5
у меня доков на него, увы нет :(
по идее такие вещи калибруются в сервисном режиме.
про конкретный аппарат врать не буду.
если будет совсем тупик, шлите фотки
и насколько все-таки врет датчик? хотя бы примерно
Сообщение отредактировал Denkot - Пятница, 12.Фев.2010, 10:42
Teddy_BearДата: Пятница, 12.Фев.2010, 10:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Сфотографировать вряд ли получится.. Посмотрю сам года напишу..
STarasДата: Пятница, 12.Фев.2010, 16:17 | Сообщение # 7
Quote (Denkot)
- что-бы ответить на этот вопрос надо в разрыв поставить ротаметр какой-либо поверенный.
DenkotДата: Пятница, 12.Фев.2010, 16:46 | Сообщение # 8
Quote (STaras)
да, интересно как узнали без ротаметра
сильно врет наверное, глазом видно
если врет в разы, тогда скорее всего неисправность, калибровка может не помочь
а трубки по давлению не могли забиться?
Сообщение отредактировал Denkot - Пятница, 12.Фев.2010, 16:47
