Аппарат ИВЛ Foton MAU-01c (Китай) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
seabeeДата: Пятница, 04.Мар.2011, 14:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1319
Так и не решили как убрать PEEP в ноль?Как сейчас понимаю,это на всех китайских аппаратах идет так с завода из-за малого размера трубки сброса.
MikДата: Пятница, 11.Мар.2011, 10:09 | Сообщение # 42
врач анестезиолог
В феврале получили Foton из ремонта, что именно сделали с аппаратом - не знаю, как будто что-то "отломали", но эта информация через третьи руки и верить ей очень сложно. Пока на аппарате не работали, т.к. в данном учреждении нет еще и компрессора. Проверяли работу на кислороде - PEEP стал почти нулевым (2-3). При снятия меха возникло впечатление, что что-то отломали под силикованным клапаном на основании блока меха (показано стрелкой на рисунке). К сожалению, за давностью не помню как там было ранее, а на предыдущих снимках основание меха сфотографировано с клапаном (показано в одном из моих ранних сообщений). Сложилось так же впечатление, что стало сложнее устанавливать ДО. С уважением, Mik.
Diman_fДата: Пятница, 11.Мар.2011, 18:36 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 104
Похоже у китайцев реальные трудности с литьем данного девайса. Косяки похоже могут быть в любом из каналов.
seabeeДата: Вторник, 29.Мар.2011, 06:58 | Сообщение # 44
Ничего там не сломано.Так и должно быть.
les_nik_178Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:12 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1094
Far East
Кто занимается поставкой расходняка для Фотонов? Поизносились некоторые части. Замену пока найти не смогли. Фотон-Медикл по телефонам с сайта не отвечает пока.
aeromedДата: Пятница, 19.Окт.2012, 10:19 | Сообщение # 46
производитель
Киров
Может быть дефект клапана который находится в основании меха?
mlsjuniorДата: Четверг, 13.Июн.2013, 16:28 | Сообщение # 47
инженер по оборудованию
Мурманск
Здравствуйте, не подскажете, сильные ли различия между Foton MAU 01С и 1B? Пока не имею возможности скачать мануал из хранилища. Может быть у кого-то есть документация на 1B?
Интересует прежде всего допустимый диапазон давления газов на входе в аппарат
  • Страница 2 из 2
