Концентратор кислорода 7F-3L "Armed" - Форум медтехников
StasikДата: Четверг, 05.Сен.2013, 14:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
Красноярский край
После нескольких секунд после включения аппарата, срабатывает сигнализация. Компрессор работает.
Подскажите, пож., на что обратить внимание при вскрытии?
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 27.Сен.2013, 04:40
vadmorozДата: Четверг, 05.Сен.2013, 19:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
какая сигнализация,о чем?
StasikДата: Пятница, 06.Сен.2013, 10:34 | Сообщение # 3
Красноярский край
Сигнал о какой-то неисправности.
pyo5Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 12:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Скорее всего, сигналит аппарат о низкой концентрации кислорода(кстати, он должен некоторое время "поорать", пока кислород на выходе не появиться). Убавь расход его, если не "помогло", проверяй: клапана, компрессор(входные фильтры в первую очередь, если уже не поздно), электронику (без второго аппарата вряд ли сообразишь) и, наконец, циалит (очень редко, если долго стоял).
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 06.Сен.2013, 12:24
nik_nikДата: Пятница, 06.Сен.2013, 17:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Обычно низкая концентрация кислорода бывает из-за потери давления в системе . Поставь манометр перед выходным фильтром.
Максимальное значение не должно превышать 32 фунтов на квадратный дюйм (220,6 кПа).Минимальное значение не должно быть меньше чем 10 фунтов на квадратный дюйм (69 кПа) .Удачи!
StasikДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 18:20 | Сообщение # 6
Красноярский край
Спасибо парням с Востока. Буду разбираться. Снял крышки с фильтрами, добрался до входного фильтра, пыли и грязи ТЬМА!
Проблема решена.
Чистка клапанов все разрешило.
goshi4Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 15:06 | Сообщение # 7
Уверенный пользователь ;)
Прогорел насквозь конденсатор. Осталась только часть информации:
CBB??? (СBB61 или CBB60, больше похоже, что CBB60-1)
450v 50/60 hz
40/070/21
en60252
e162459
Может кто-то определить (или знает?) какая ёмкость и модель кондея? :)
Встроить запрещено картинку почему-то, прикрепить не получается. Просто ссылка:
http://www.pixic.ru/i/70c1J042E6593809.jpg
Сообщение отредактировал goshi4 - Суббота, 19.Мар.2016, 15:16
Serov-OVДата: Суббота, 19.Мар.2016, 17:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 228
Котовск
К сожалению, схемы аппарата нет, но по виду сгоревшего конденсатора можно с большой степенью вероятности предположить, что этот конденсатор стоит во входном фильтре-подавителе помех. Обычно это 0,1...1 мкФ. Поскольку устанавливается он параллельно входным сетевым клеммам, сгореть мог из-за броска сетевого напряжения. Аппарат будет работать и без него.
AlexiumДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:00 | Сообщение # 9
Судя по торчащим проводам, это фазосдвигающий конденсатор на трехфазный двигатель. Может на шильдике двигателя или в даташите на двигатель есть номинал.
cbb61 - http://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb61.html
попробуйте по размерам конденсатора определить ёмкость.
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 07:08 | Сообщение # 10
Лучше рассчитать, и проверьте обмотки двигателя на КЗ и межвитковое и утечку на корпус мегоометром на 500 В.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 20.Мар.2016, 09:20
CyMPaKДата: Понедельник, 27.Ноя.2023, 08:31 | Сообщение # 11
Чита
Доброго всем дня.
В кислородном концентраторе Аrmed 7f-3l при работе скапливается конденсат в расходомере.
В чём дело не пойму.
