аппарат ИВЛ AVEA - Форум медтехников
аппарат ИВЛ AVEA
T987RNДата: Среда, 31.Июл.2013, 05:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
красноярск
не включается внутренний компрессор, есть кнопка его включения/отключения?
AlexiumДата: Среда, 31.Июл.2013, 07:30 | Сообщение # 2
- http://www.medteh.info/forum/60-7089-1
T987RNДата: Среда, 31.Июл.2013, 11:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 65
красноярск
Alexium, да это тот аппарат, но может есть кнопка переключения компрессора? Или как он вобще включается. отключается?
AlexiumДата: Среда, 31.Июл.2013, 11:19 | Сообщение # 4
Что сделано за это время, что проверено?
T987RNДата: Четверг, 01.Авг.2013, 08:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
красноярск
ни чего, в отпуске был!А тут решил заняться!
T987RNДата: Среда, 14.Авг.2013, 07:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
красноярск
Вот сделал фото
T987RNДата: Среда, 14.Авг.2013, 07:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 65
красноярск
Вот еще одно фото
Alex73Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 19:33 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Нужно для начала сделать следующее.
Выбрать в каком-нибудь окошке показания давления входного воздуха. Если подключен внешний компрессор, оно должно быть ну где-то 50 psi. Не помню точно, сколько минимально допустимое, вроде 35.
Если давление показывает, попробовать отключить подачу воздуха при работающем аппарате. Если при этом показания НЕ изменяются, то неисправен датчик входного давления. Это такая маленькая платка, расположена сбоку центрального блока GDE. Она очень легко дохнет при попадании воды из входящего воздуха.
Пиши, что получилось
