Наркозная машина Siesta i Whispa - Форум медтехников
CrazyIgelsДата: Пятница, 05.Апр.2013, 12:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня.
Постоянно вылетает указанная в заголовке ошибка.
Давление кислорода 3 атм, компрессор воздуха внешний дает 3,5 атм стабильно.
Внутренний тест проходит без проблем.
В чем может быть причина?
Машина работает нормально, но постоянный писк докторов нервирует, а они нервируют меня :)
Спасибо.
fedorenko_dkДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
главный инженер
CrazyIgels, читайте руководство по эксплуатации. Давление кислорода должно быть от 4 до 6 бар.
ZagudalinДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
мало того, сзади аппарата, рядом с каждым коннектором подключения газов указаны рабочие диапазоны давлений этих газов
CrazyIgelsДата: Пятница, 05.Апр.2013, 21:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Ковров
Так она и при 5 барах орет.
Drive gas это кислород или воздух для этой машины???
begun_aДата: Суббота, 06.Апр.2013, 13:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
В этом аппарате по умолчанию воздух, но может быть переключен и на кислород.
Сообщение отредактировал begun_a - Суббота, 06.Апр.2013, 13:41
begun_aДата: Суббота, 06.Апр.2013, 13:57 | Сообщение # 6
Кстати, вы можете сами поменять Draw gas.
CrazyIgelsДата: Суббота, 06.Апр.2013, 17:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Ковров
Попробую в понедельник компрессор перенастроить на большее давление... А то закралось сомнение что там 5 бар есть...
Спасибо за рекомендацию по пренастройке на кислород.
begun_aДата: Суббота, 06.Апр.2013, 21:31 | Сообщение # 8
Успехов...
VячеславДата: Среда, 20.Апр.2016, 09:11 | Сообщение # 9
Астрахань
Цитата begun_a ()
подскажите пожалуйста по ошибке Drive gas low:
Давление нормальное,датчик который отвечает за это ,как я понял(на фото),-тоже исправен.Но ошибка не пропадает.Аппарат тест проходит и работает нормально.
И как зайти в с сервис,может быть знаете пароль?
Сообщение отредактировал Vячеслав - Среда, 20.Апр.2016, 09:22
begun_aДата: Среда, 20.Апр.2016, 12:24 | Сообщение # 10
В этой машине в качестве Drive gas по умолчанию используется воздух. Эта ошибка возникает если давление газа ниже 2,5 bar. Думаю, проблема с компрессором.
