Компрессор воздушный медицинск.безмасленный WERTHER USIGNOLO - Форум медтехников
STarasДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 20:24 | Сообщение # 1
Разбились подшипники. Надо бы разобрать, но не знаю с какой стороны подступиться.
Может быть решение найдёте в этой теме: "Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom".
AndrelectronikДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 10:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
могу предположить что запресован на горячую, но шпонка должна быть все равно, чтоб не проворачивался...попробуйте разогреть на спиртовке или паяльной лампой...
а что с другой стороны кожуха?
STarasДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 10:25 | Сообщение # 3
- а ничего...
AndrelectronikДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 11:10 | Сообщение # 4
все таки выпресовывать нужно, предварительно разогреть хорошо...
можно попробовать съемником, в автозапчастях продается...можно и в автосервис обратиться, у них есть съемники...
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Понедельник, 11.Фев.2013, 11:12
bystronikДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 18:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Да желательно съемничком, подогревать не обязательно он и так хорошо слезет.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 20:35 | Сообщение # 6
Andrelectronik, Такие вещи на горячую не сажают.разогреть можно, но надо быстро и равномерно ,это сделать сложно.наверно якорь с оси стягивать придëтся(?). Хитрая штука . Наверно big может знать . Но не видно выхода вала. Выжимной съëмник не подойдëт, с этой стороны.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 20:39 | Сообщение # 7
STaras, А что их два ? Или это фотошоп ?!
attacheДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 21:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Сергей, а что с обратной стороны второй части?
Сообщение отредактировал attache - Понедельник, 11.Фев.2013, 21:09
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:08 | Сообщение # 9
attache, Сообщение 3.
STarasДата: Вторник, 12.Фев.2013, 00:11 | Сообщение # 10
bystronik, этот съемничек не подойдет, т.к. нет упора для центрального черного болта.
МастерБаку, якорь с вала не хотелось бы, т.к. пусковые моменты велики, т.е. уже не закрепишь его назад как было - есть такие нерабочие движки с сорванным якорем.
attache, да, как указал МастерБаку, в сообщении 3 есть фотка с обратной стороны.
МастерБаку, их не два, а три - но один сделал и отдал - там был разбит задний подшипник. А со второго и третьего надо сделать один, т.к. в одном поршень и цилиндр вдребезги.
creytДата: Вторник, 12.Фев.2013, 02:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 546
Кузня
А просверлить и шарик туда ?
STarasДата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:02 | Сообщение # 12
creyt, просверлить и шарик - это интересно. Но сверлить надо диаметром болта съемника - нарушится механическая прочность эксцентрика. Да и неизвестно на какую глубину сверлить - я не знаю, что на что одето - вал на эксцентрик или эксцентрик на вал?
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:19 | Сообщение # 13
good надо их лагундой распилить , тогда всё станет ясно . пилите , STaras, пилите. biggrin
Цитата (STaras)
эксцентрик на вал
- литьё под давлением ( unknown )
attacheДата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:46 | Сообщение # 14
Донецк-Москва
Я думал это две части одного компрессора...
Можно попробовать стянуть и указанным съемником.
Зацепить ушами за эксцентрик, а винтом давить на балку подложенную между съемником и корпусом.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:05 | Сообщение # 15
attache, Зацепить ушами за эксцентрик, а винтом давить на балку лежащую на корпусе. good :good: good что нибудь точно сдвинется ! вот так ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Фев.2013, 16:11
AndrelectronikДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:29 | Сообщение # 16
эксцентрик на вал
МастерБакуДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:36 | Сообщение # 17
так правильнее
SeptДата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:28 | Сообщение # 18
Житомир
Попадались болгарские компрессоры, там действительно нужно было снять ротор.
Немного сдвинь ротор и попробуй, пойдет или нет, так ты его не ослабишь.
Бить нельзя, только сьемник или пресс.
attacheДата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:42 | Сообщение # 19
Донецк-Москва
МастерБаку, да, именно таким образом.
А если спресовывать ротор, то обратно только с локтайтом.
МастерБакуДата: Среда, 20.Фев.2013, 11:03 | Сообщение # 20
STaras, ну что , распилили ?
STarasДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:01 | Сообщение # 21
МастерБаку, собираюсь с силами и с мыслями. Попробую стягивать ротор с вала. Поеду на консультацию.
