Нужна помощь по Фазе-5 ПН - Форум медтехников
IntruderДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:06 | Сообщение # 1
фельдшер
Суть проблемы такова. Купили с закладки Фазу-5НР. К самому ИВЛ нет никаких претензий, работает как часики. Но вылезли непонятности с наркозной приставкой. Порядок действий следующий:
- включаю в сеть (горит индикатор "Сеть")
- выкручиваю объём в "ноль"
- заливаю охлаждённый анестетик (в нашем случае Изофлюран, знаю, что испаритель рассчитан на Фторотан, но у них очень близкие параметры, да и многие говорили, что так работать вполне можно.)
- включаю тумблер "Сеть" и даю объёмную концентрацию
Через 5-15 минут, в зависимости от температуры залитого анестетика, срабатывает сигнализация "Перегрев анестетика". Сам газ не идёт.
Предохранители явно рабочие, но тем не менее, есть стойкое ощущение что испаритель не работает. Я работал только с самой Фазой, так что особенности ПН мне неизвестны. Может там какой-то другой алгоритм? Как оно вообще должно работать? Куда рыть? Инженерное образование имеется, со схемой и паяльником разберусь, но в крайнем случае готовы вызвать специалиста "на дом" (Москва) за небольшую денежку.
ZagudalinДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
для начала проверьте на фторотане. Потом уже можно будет разговаривать.
IntruderДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:20 | Сообщение # 3
фельдшер
Да где ж его взять, Фторотан-то? У нас таких источников нет.
AlexiumДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:33 | Сообщение # 4
Quote (Intruder)
Советую внимательно почитать - http://rusanesth.com/speczia....ki.html
IntruderДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:48 | Сообщение # 5
фельдшер
Quote (Alexium)
Спасибо конечно, но я в курсе чем отличается Фторотан от Изофлюрана и как они работают. У нас звери, так что прецизионной точности не требуется. Да и невозможно её достичь на такой аппаратуре. Но тем не менее, хотелось бы понять причину отказа и по возможности, заставить работать.
AlexiumДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 22:24 | Сообщение # 6
Советую внимательно почитать - http://rusanesth.com/forum....-фазе-5
IntruderДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 23:42 | Сообщение # 7
фельдшер
Прочитал. Написано, что таки да, изофлюран использовать можно. Но при этом, решения вопроса там нет. Так же написано, что единственный случай возможного совместного использования - Фторотан/Изофлюран.
AlexiumДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 00:30 | Сообщение # 8
Quote (Intruder)
У вас дислексия?
Цитата
"Фото наркозных приставок:
faza-1b (блок электроники той, которая с вертикальным цилиндром и большим колесом концентрации смеси), faza-1a (та, которая с вертикальным цилиндром и большим колесом концентрации смеси).
faza-2a (та, которая с цифровым отображением концентрации. Она сигнализирует об ошибке при заливке изофлюрана)."
IntruderДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 00:38 | Сообщение # 9
фельдшер
Это я видел. Дальше что? У меня, та, которая на правом снимке. Кроме рекомендации не пользоваться, вы можете что-нибудь сказать?
IntruderДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 17:45 | Сообщение # 10
фельдшер
Вопрос на засыпку. А приставка требует обязательной ОДНОВРЕМЕННОЙ подачи и закиси и кислорода? Или можно работать чем-то одним?
Приставка была разобрана. Испаритель не нагревается. Проверить напряжения не удалось. Пневмоклапан щёлкает, но со временем всё менее уверенно. По крайней мере кажется именно так.
P.S. А сообщения о покупке аппаратуры где можно разместить?
seabeeДата: Среда, 20.Фев.2013, 07:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1319
Испаритель не работает обычно из-за не подобранной прокладки.
А у нас в испарителе закристализовался Севофлюран.Отмыл водой.
Также на одном аппарате иногда завышает концентрацию.А по инструкции,надо жидкость испарителя продержать
при комнатной температуре,час.Может из-за этого.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 21.Фев.2013, 05:49
kan-5959Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 20:02 | Сообщение # 12
Если вы в Москве Можете обратится в медтехнику т.8 495 9556502 Ю.А.Смирнов-начальник 4 участка.
