ИВЛ Arabella ф.Hamilton Medical - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
MDДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 22:03 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 26
Новичок
Serov-OV, пардон. Я видимо торопился с текстом и не написал про выдержку в 1 минуту между переходами, и про переключение с нуля на единичку в боковом переключателе в самом начале с одновременным нажатием кнопки аларм и кнопочки вкл для тестового режима. Пардон!!! Спасибо за более развернутую информацию, завтра приступаю к вскрытию))) фильтр на "AIR и О2" не менялись, это однозначно. Узнавал, кроме датчиков О2 ничего не менялось(((
На счет датчиков О2, я снял один датчик как образец и заказал точно такой же, чтоб не заморачиваться. Ведь они проработали как-то год. В инете оригинальные датчики двух видов
(ООМ 202 и ООМ 102 и в моем случае это ООМ 202) а эти GO-04 видимо недорогой аналог оригинальных, ну это моё мнение, не уверен в этом на все 100. Ничем от оригинала не отличается...
Попробую завтра реанимировать их... Отпишусь после работы.
Еще раз спасибо, всем хорошего завтра дня!)))
MDДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 22:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 26
Новичок
Фото нового датчика О2
Сообщение отредактировал MD - Воскресенье, 07.Авг.2016, 22:11
Serov-OVДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 22:17 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 228
Котовск
Не думаю. В такой упаковке поставляется только качественный товар. Если есть информация по его характеристикам - был бы признателен. Только сейчас разглядел "мелкий шрифт" - "сделано в Китае"! Молодцы! "Made in Germany" больше бросается в глаза. biggrin
Сообщение отредактировал Serov-OV - Воскресенье, 07.Авг.2016, 22:24
MDДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 23:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 26
Новичок
По его характеристикам ничего к сожалению нет((( китайцы везде успевают))))
Я сейчас подумал на счет воздушных фильтров air и мне кажется проблема не в них, может и ошибочное моё мнение. Я так понимаю, что влага попавшая в воздушный фильтр air, должна как-то окислится и создать закупорку, то есть воздух не попадает в смеситель и нет разбавления газов, так? Дело вот в чем, когда по очереди подключал газы, под аппаратом (вернее под миксером) имеется металлический цилиндр с маленьким отверстием (не знаю для чего это отверстие) и из этого отверстия сифонит газ, оттуда и свист. И если я подключаю кислород, с этого отверстия сифонит кислород, отключаю кислород и сквозняк прекращается и включаю воздух, соответственно из этого же отверстия сифонит воздух и свист, пока не отключу воздух он и будет сифонить. (свист из-за разницы давлений газов, это понятно). Если воздух уходит снизу, тогда фильтр пропускает воздух через миксер и фильтр пока живой. А может это сброс срабатывает и излишки каким-то образом сбрасывает. Я просто незнаю его устройства и немогу точно утверждать.
MDДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 23:44 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 26
Новичок
Не надо мне гадать и на ночь людей кошмарами грузить, а надо разобрать всё, посмотреть и почистить по возможности))) заодно изучу устройство миксера, никогда его разбирал, надеюсь соберу его обратно)))
Сообщение отредактировал MD - Воскресенье, 07.Авг.2016, 23:50
Serov-OVДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 11:24 | Сообщение # 46
Котовск
Цитата angelsv ()
"Свист" появляется тогда, когда разница входных давлений по воздуху и кислороду превышает 1 атм (используется механический редуктор). Для урегулирования данной проблемы аппарат комплектуется компрессором с редуктором для регулировки выходного давления.
MDДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 14:34 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 26
Новичок
Фокус не удался((( воздушные фильтра запечённые из бронзы напрочь отсутствуют в воздухе и кислороде. Разобрал весь, он чистый изнутри. На обоих аппаратах та же болячка. На 21 не хочет калиброваться и не снижается на дисплее кислород, с 200 верхних не падает ни на сколько, даже по три минуты ждал между манипуляциями вместо одной минуты.
MDДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 15:15 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 26
Новичок
Размер одной фотки почти 4 метра, поэтому и не грузит... Сделал скриншот, это должно помочь.
Вес облегчился на много а вот размер фото большой...
Сообщение отредактировал MD - Понедельник, 08.Авг.2016, 22:57
MDДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 22:49 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 26
Новичок
Свист на миксере не прекращается. В газовом щитке кислород показывает 4 очка, и компрессор выдает по своему дисплею ровно 4 очка...
Сообщение отредактировал MD - Понедельник, 08.Авг.2016, 23:00
MDДата: Пятница, 12.Авг.2016, 19:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 26
Новичок
Всем привет!!!))) хочу поделиться сегодняшним днем.
Сегодня откалибровал в больничке кислородный датчик (GO-04 он же ООМ 202) на GE-шном ИВЛ аппарате iVent 201. Потом с этим датчиком приехал в роддом в реанимацию где стоят неисправные Арабеллы. Тестировал все боковые потенциометры от R45 до R50, с переключением ТS1-TS5 и буквы соответственно. Обновил пайку ножек на плате потенциометра R50 который отвечает за калибровку 21% кислорода (обновил пайку так как у меня 21%-й кислород не калибровался на 42-43%).
Немного подшаманил и ВУАЛЯ....!!! Один аппарат запустился, реанимационные действия дали о себе знать, даже миксер не свистит. Не знаю правда что именно помогло: пайка, калиброванный датчик кислорода или тестирование всех режимов переключателя, всё это было сделано в комплексе и что помогло не могу знать. Главное, что один аппарат теперь работает)))
Опишу проблему второго аппарата, видимо уже голова не соображает, пятница - вечер - и все еще на работе.
Калибровку датчик прошёл с трудом, переключаю из TS1 на TS0. Датчик реагирует на изменение концентрации кислорода и выводит на дисплей. Например выставляю 30% кислорода, дисплей выводит 29, собираю контур и как только открываю поток в контур для пациента, поднимается шарик в расходомере до 4-х литров и начинается ужасный свист, значения кислорода на дисплее поднимается на 100% при выставленном 30%, загорается Красная Индикация (High) высокая концентрация кислорода и всё!!! Зависает, ничего не могу сделать, не слушается аппарат, иногда потом просто пишет "Err". Устал, глаза закрываются, время 22:00 а я всё еще в роддоме(((
На сегодня хватит работать. Поехал я домой...
Может кто сталкивался с проблемой, или может есть свежие мысли...)
Буду признателен))) хороших всем выходных!!!)))
P.S. Есть ссылка на видео, это кому интересно. Надеюсь это видео наглядно покажет проблему!!!
https://youtu.be/wtGzmnUKdkM
https://youtu.be/uSiGHC-CbJk
https://youtu.be/OwF4OC_Nz1c
Сообщение отредактировал MD - Суббота, 13.Авг.2016, 00:43
MDДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 23:20 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 26
Новичок
Serov-OV, отправляю Вам то, о чем просили не так давно!)
Serov-OVДата: Суббота, 27.Авг.2016, 18:12 | Сообщение # 52
Котовск
MD, проверьте почту.
  • Страница 2 из 2
