ИВЛ Neumovent Graph - Форум медтехников
ИВЛ Neumovent Graph
andaf1Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 11:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Цитата plam74 ()
Аппарат завис в начальном меню. Нужна инструкция на Neumovent graph, чтобы сбросить/откатить настройки.
Бывала подобная проблема, только с фетальными мониторами.
Решал это таким образом: аппарат разбирал, отключал батарею ОЗУ (может ионистор стоять) на пару минут и обратно запаивал и всё работало. Только не факт, что в ИВЛ значения калибровок датчиков не сбросятся.
Цитата Petrovich ()
Линейка аппаратов такая: "Graph" (самая старая модель, давно не производится); - "GraphNet" (сняты с производства); - "GraphNet TS", "GraphNet Neo", "GraphNet Advance".
Есть тема: "ИВЛ Neumovent Graph (Нужнa сервисная документация).
PetrovichДата: Среда, 17.Апр.2013, 10:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
главный инженер
plam74, сбросить/откатить настройки у Графа нельзя.
можно сбросить калибровку, но это никак не выведет аппарат из зависания в начальном меню, вдобавок потребуется непростая калибровка аппарата.
В данной ситуации вероятна проблема с материнкой, но нужно смотреть подробнее.
plam74Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Спасибо, Петрович.
Разобрались - перепрошили аппарат.
servicemanДата: Четверг, 19.Сен.2013, 10:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 53
псков
Коллеги, подскажите поставщиков запчастей для данных аппаратов (Neumovent). Есть ли у кого какая инфа по ним, будьте добры, поделитесь сервисником или мануалом.
На данный момент имею три аппарата и 2-е проблемы:
1. Пишет необходимо обслуживание 5000 часов;
2. Сообщает, что батарея не заряжается.
Очень интересно, а можно поподробнее где и как Вы это делали?
Цитата smyshlya ()
У меня есть инструкция на Neumovent GraphNet, это он?
Если можно скиньте ...
Сообщение отредактировал serviceman - Четверг, 19.Сен.2013, 10:28
оптик-АДата: Четверг, 16.Янв.2014, 09:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Доброе время суток, коллеги!
Имеем на обслуживании такой аппарат. Отработал 5000 часов, надо менять клапан выдоха, кто подскажет, где можно заказать?
PetrovichДата: Четверг, 16.Янв.2014, 18:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
главный инженер
ТО после 5000 часов состоит не только из замены клапана выдоха, ещё меняются резинка корпуса и датчик кислорода, проводится калибровка аппарата.
http://www.eurotech.ru - официальные представители
Линейка аппаратов такая: Graph (самая старая модель, давно не производится)- GraphNet (сняты с производства) - GraphNet TS, GraphNet Neo, GraphNet Advance
dolgoan16Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 07:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Всем доброго времени суток.
Подскажите, кто знает, можно ли заменить родные аккумуляторы на другие с похожими характеристиками?
И какие есть ньюансы при замене аккумов?
SheriaДата: Четверг, 31.Дек.2015, 08:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Медтехника
Доброго времени суток и с Наступающим!
Подскажите пожалуйста, как и куда надо зайти для отката часов (5000) наработки аппарата Neumovent GraphNet advance.
Заранее благодарю за полученную любую информацию. mail1 blush
Приложение: Куда зайти я нашёл dance2 , но нужен пароль mad . Кто заходил в сервисное меню, подскажите какие у Вас пароли. Заранее благодарю!
Andre_ParcevalДата: Вторник, 10.Май.2016, 14:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Здравствуйте, старожилы этого полезного сайта и Форума!
Не могли бы вы подсказать несведующему, где на панели этого аппарата находятся кнопки F5 и F7 (по другой версии V5 и V7) - для ввода известного всем "сервисного" пароля F5-Freeze-Graphics-F7. В сервисных инструкциях они нигде не обозначены, а попытки найти их "наугад" ни к чему не привели ...
Большое спасибо тому кто подскажет!
AlexiumДата: Вторник, 10.Май.2016, 16:03 | Сообщение # 10
Откуда такая информация, и в какой сервис вход? А то я в меню калибровки и настройки входил совсем по другому ...
Andre_ParcevalДата: Вторник, 10.Май.2016, 21:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Да, просто попалась на глаза сервисная инструкция в PowerPoint формате от Neumovent Graph Net. Скорее всего, и там была написана эта комбинация.
Собственно, главное затруднение возникло в поиске этих двух кнопок (какие за них отвечают).
Перерыл все инструкции от Net и Advance версий этих аппаратов - но нигде нет таблицы/картинки с F-кнопками.
Если есть другой способ зайти в калибровочное меню, то готов его рассмотреть.
Там можно зайти и с неправильным паролем, только настройки не будут сохраняться ...
schotkiДата: Понедельник, 16.Май.2016, 10:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Fila 1 Flujo de aire
Fila 2 Flujo de oxigeno
Fila 3 Presión lado inspiratorio
Fila 4 Presión lado espiratorio
Fila 5 Flujo espiratorio
Fila 6 Presión de alimentación aire
Fila 7 Presión de alimentación oxigeno
Andre_ParcevalДата: Вторник, 17.Май.2016, 22:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
Уважаемый schotki, не поясните что это такое? Если кнопки, то почему 8 ?
Или это какие-то пункты меню. Тогда как их вводить?
denizkaДата: Среда, 18.Май.2016, 12:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
Йоу.
Andre_ParcevalДата: Среда, 18.Май.2016, 21:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
Ну, если это так, то огромный Вам респект!
Я, правда, сейчас вдали от аппарата (в командировке), приеду и в понедельник 23-го попробую.
Меня, правда, смущает разница в названии кнопок и названий в том списке, но если все вводить в этой последовательности, то ладно, нечего сомневаться.
Кстати, а вводить это все нужно в обычном рабочем режиме?
Уважаемые schotki и denizka, не знаю как вас благодарить, могу постараться помочь вам с какой-нибудь сервисной документацией, что можно найти на работе ...
Кстати, 2 и 5 получается одно и тоже, только называется по-разному?
eskelin88Дата: Среда, 11.Янв.2017, 09:38 | Сообщение # 16
Ессентуки
Доброго времени суток!
У меня тоже возникла надобность в сервис-мануале на этот аппарат. Если нет возможности, то помогите с ошибкой. Аппарат запускается, но при проверке перед работой выдает ошибку: "COD 116-03"
ZagudalinДата: Четверг, 04.Ноя.2021, 12:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 627
Кто знает как убрать надоедливую табличку с напоминанием о необходимости проведения ТО?
Буду благодарен. К официалам не отправлять)
dmb98Дата: Четверг, 04.Ноя.2021, 12:02 | Сообщение # 18
Для того, чтобы убрать надпись, надо зайти в сервисное меню.
Точный действий не вспомню, попробуйте следующее:
Удерживая кнопку "Reset" включите питание, затем, отпустите кнопку. После полной загрузки аппарата он попросит ввести пароль. Нажимайте последовательно кнопки "Freeze", "VT", "Vert", "IE".
Пошарьтесь по меню. Не могу сказать точно, можно ли сбросить часы наработки, возможно они сбрасываются лишь после полной калибровки аппарата, а для этого нужен компрессор производительностью 180 л/мин, расходомер, манометр.
Белогорец64Дата: Четверг, 04.Ноя.2021, 12:02 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
электромеханик по мед. оборудованию
Тоже интересует данный вопрос. Может у кого более точные рекомендации есть, просьба поделиться ...
elekoonДата: Четверг, 04.Ноя.2021, 12:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
dmb98, здравствуйте!
Может у Вас есть сервисный мануал на данный аппарат?
Прошу помочь, нужен для ремонта!
Заранее спасибо!
elekoon
Белогорец64Дата: Четверг, 04.Ноя.2021, 12:03 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 22
Неужели все работают только с официалами?
Или это информация засекречена напрочь?
VitaminDE2021Дата: Четверг, 04.Ноя.2021, 12:03 | Сообщение # 22
Новичок
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Тема, конечно, старая, но ответа однозначного так и нет.
ИВЛ Neumovent GraphNet ts.
И да, сообщение 5000 тысяч часов, как это можно сбросить?
Надо зайти, как я понимаю, в сервисное меню, попадаю в меню, если одновременно включить прибор и зажать клавишу "ESC"
Появляется экран, где надо ввести циферный пароль, причём, по-моему, не короче 10-ти символов.
Но если находясь в этом меню нажать кнопку "MODE", мы переходим на другой экран, где тоже можно вводить пароль, но теперь пароль вводится с кнопок, расположенных на панели ИВЛ.
Выше, один из пользователей указал картинку, на которой в определенной последовательности необходимо нажимать данные кнопки.
Я нажимал и, естественно, ничего не получилось - пишет неправильный пароль.
Может кто сталкивался с этой проблемой? (я думаю многие).
Какой там пароль?
Срочно нужна помощь! Может я что-то не правильно делаю. В сервис-мануале совсем по другому описано.
Почта: vitaminde@bk.ru
Сообщение отредактировал VitaminDE2021 - Четверг, 04.Ноя.2021, 12:03
zelemursciyДата: Среда, 01.Июн.2022, 06:45 | Сообщение # 23
Краснотурьинск
Всем привет.
Кто-нибудь решил вопрос по паролю на ИВЛ Neumovent Graphnet ts. Звонили в Евротех, те давай задвигать, что модель ts эксклюзивная и пароль вам мы не дадим. Просили обучение провести как сервисных инженеров, но в этом году нет, может в следующем, но не точно.
О сервисном обслуживании (т.е. доверенном обслуживании) и доверенных специалистах (сервис-специалистах) по сервисным работам, их обеспеченности, чтобы организационно не путаться, см. по ссылке ТЕМУ.
И видимо, Вы имели в виду специалиста-медтехника (возможно, всего лишь в штатной должности инженера) по техническому обслуживанию и ремонту МТ (но не доверенного сервис-специалиста), работающего в технической организации, официально (т.е. по договору) не уполномоченной производителем выполнять от его имени и по его поручению, при его необходимом обеспечении, конкретные сервисные работы конкретным изделиям этого производителя.
РомаДата: Четверг, 19.Мар.2026, 19:37 | Сообщение # 24
Andre_Parceval,
Добрый вечер!
Не могли бы Вы помочь с сервисной документацией на GraphNet TS?
