Концентратор кислорода Atmung medical oxygen concentrator-5L - Форум медтехников
Fritz4RДата: Вторник, 16.Фев.2021, 21:49 | Сообщение # 1
Симферополь
Всем привет!
Попался старенький концентратор "Atmung medical oxygen concentrator-5L". На счётчике наработки больше 23000 часов. Владелец утверждает, что никогда ещё не ремонтировали данный аппарат.
Проблема следующая - примерно через пол минуты после пуска аппарата загорается индикатор "High pressure" (высокое давление) и компрессор выключается.
Снял трубку с датчика давления, и по ощущениям там действительно очень высокое давление. К сожалению, нет манометра, подкинуть, проверить.
Что сделал:
1) Перебрал блок клапанов. Полностью разобрал, почистил, проверил соленоиды. Было немного цеолитовой пыли и чёрная пыль, видимо, от компрессора;
2) Разобрал одну колонку. Есть немного маленьких комков цеолита. В целом, как мне показалось, цеолит ещё относительно живой. Немного пыли было на входе и выходе колонки;
3) Разобрал ресивер, тоже немного цеолитовой пыли. Всё почистил;
4) подкидывал другой датчик давления и менял ОУ.
P.S. Если полностью открыть оба выхода кислорода на небулайзер и увлажнитель, то концентратор работает и не выключается. Хотя на слух у него там действительно очень большое давление. Особенно чувсвуется когда открывается клапан для продувки колонки, уж слишком сильно он пшикает. Попробовал провести тест лучиной. Лучина гаснет.
Подскажите что делать? Неужели цеолит всё? Хотя, повторюсь, визуально он ещё очень ничего.
YRA46Дата: Пятница, 19.Фев.2021, 10:01 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Для начала поискать почитать схожие темы, например, тему: "Концентратор кислорода OXY 6000 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
23 000 часов порядочная наработка. Скорее всего, конец колонкам.
