ИВЛ "А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-«Медпром»" - Форум медтехников
nwdmcДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 16:27 | Сообщение # 1
Всем доброго дня!
Имеется аппарат ИВЛ, (2011 г.в.)
Включается и на этом все.
Нет ни каких ошибок.Ни на какие манипуляции с переключателями не реагирует.
Подача газа в ИВЛ соответствует требованиям.
Описание кодов ошибок и неисправностей в инструкции не помогают, т.к. аппарат вообще ничего не выдает.
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите , где копать?
Заранее спасибо!
Есть также темы:
- ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМТ»" и "А-ИВЛ/ВВЛ-«ТМТ»" ;
- ИВЛ "А-ИВЛ/ВВЛп - 3/30-А".
Serov-OVДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 23:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Котовск
Вскрываете аппарат и измеряете напряжение на аккумуляторе. Скорее всего, он глубоко разряжен. После его замены (заряда) пробуете включить. Если работоспособность восстановилась - Вам повезло, если нет, то отправляете аппарат на завод для установки ПО. Дело в том, что в старых версиях, при глубокой разрядке АКБ, слетает ПО, в новых версиях этот недостаток устранён.
nwdmcДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 11:43 | Сообщение # 3
Когда аппарат принесли, аккумулятор был разряжен, после проверки он оказался мертвым. Ставил другой заряженный акб, ничего не поменялось. Возможно прошивка слетела, как Вы сказали.
Спасибо за совет!
Еще вопрос: с какого года завод устранил эту проблему?, если знаете.
Serov-OVДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 13:55 | Сообщение # 4
Котовск
За завод сказать ничего не могу, но с сентября 2014 года - точно! (Завод сделал переустановку ПО бесплатно, т.к. счёл отказ своей недоработкой, заплатили только за пересылку "туда и обратно". Попробуйте с ними связаться, адреса и телефоны есть в паспорте.)
vladiДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 13:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
Мурманск
Попросили срочно сделать такой же аппарат. Симптомы почти те же: включаем, проходит самотест органов индикации, никаких звуковых или световых сигналов. Далее видим на семисегментных индикаторах прочерки. Я думаю, это последняя индикация самотеста, т. е. эти прочерки ничего не значат.
Прибор отключал от всех датчиков, повторял включение в разных вариантах подключения датчиков - не помогло, все симптомы те же. Датчик давления проверил измерением напряжения на его выходе - нормальный аналоговый уровень до 4.3 вольта при повышении давления. Цифровая шина между платами исправна, обмен стабилен с четкими уровнями... Но даже клапаны не пытаются включаться... Прибор также 2011 года....
Если кто-то располагает инструкцией или даже схемой - не могли бы залить в хранилище?
