НДА Fabius CE ф.Draeger - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
jackhash3Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 22:43 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 128
И еще вопросик, почему не меняется цвет извести в адсорбере при наркозе.
begun_aДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 14:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Давно ли меняли фильтры? Проверьте, не забит ли фильтр на насосе PEEP. Если сняв фильтр проблема исчезает, то дело в фильтре. Что касаемо абсорбера, то это дело врачей и медтехник к этому никакого отношения не имеет.
jackhash3Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 23:44 | Сообщение # 43
begun_a, в этом аппарате Fabius cE 2005 г.в. я фильтр увидел только на шланге к датчику давления. В аппарате где помпа фильтра-грибка нет. Жаль не сделал фото.
begun_aДата: Вторник, 13.Фев.2018, 17:21 | Сообщение # 44
Мне с этим аппаратом доводилось работать довольно давно, но насколько я помню, насос у него в средней части корпуса сзади и на нем должен быть фильтр. На схеме из мануала виден фильтр. Насос должен создавать разряжение между мехами, если фильтр забит, разряжение не создается и аппарат не запускается. Если кто-то ранее этот фильтр выкинул и он работал длительно без фильтра, то, возможно, навернулся насос и потребуется его замена.
Mad_cookieДата: Среда, 14.Фев.2018, 07:07 | Сообщение # 45
Тюмень
Немного дополню, у меня были похожие симптомы на Fabius, не работала помпа PEEP, на плате сгорел стабилизатор на 12 v. В принципе в сервисном меню можно посмотреть создается ли нужное разрежение, и определить, в помпе ли все таки дело. Я бы еще посмотрела оптопару, которая идет как датчик конечного положения меха.
sekosДата: Среда, 14.Фев.2018, 12:12 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 194
Пенза
В меню конфигурации (кейкод 1) посмотрите Pvac, если меньше 120, то неисправна помпа,если больше 250 забит фильтр. При включенном IPPV.
jackhash3Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 23:24 | Сообщение # 47
Всем спасибо! Установил отсутствующий фильтр-грибок благодаря схеме - begun_a, откалибровал пдкв в сервисном режиме. Третий день аппарат работает никаких нареканий
Daniil2340Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:45 | Сообщение # 48
СПБ
Добрый день. На Fabiuse когда он выключен идёт небольшой поток через клапан выдоха блока пациента при этом под кислородным датчиком колеблется мембрана издавая звук, аппарат выключен и если отсоединить шланг идущий от блока пациента в корпус аппарата,то это прекращается.Аппарат работает исправно.Но настораживает сам факт.Кто-то встречался с таким?
b
maksai1990Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 18:13 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 91
Поволжье
Daniil2340, флоуметр в порядке?
Maybax12Дата: Среда, 07.Мар.2018, 12:04 | Сообщение # 50
engineer
Азербайджан
Baku
Доброго дня не двигается мех, все значения по нулям, появляется соответственно тревога Apnea Pressure, затем Vent Inop. Решил проверить что же с вентилятором. Открыл внизу крышку, где доступ есть к энкодеру и мотору. немного покрутил вал, подняв тем самым немного вверх мех, и аппарат начал качать объем, задышал как надо опять пытаюсь завести его, но происходит то же самое, что было Вскрываю крышку Patien system, чуток нажимаю на дно резинового меха, происходит сдвиг вниз,немного около сантиметра, закрываю крышку, завожу аппарат мех двигается, никаких тревог. Но при выключении и после включения , происходит все то же самое - не двигается мех, аппарат не дышит и т.д. может ли быть датчик положения спасибо заранее
Telman
QuexДата: Вторник, 08.Май.2018, 13:09 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 102
Ч
Было такое один в один: проблема решилась заменой фильтра на помпе PEEP, как это описал выше begun_a. Просто сдерни белый круглый фильтр (такой же как на линии давления снаружи аппарата) и, если аппарат стартанет, то меняй этот фильтр.
QuexДата: Пятница, 11.Май.2018, 12:56 | Сообщение # 52
Ч
В первую очередь при тревоге APNEA PRESSURE нужно посмотреть границы заданных тревог Paw. Нижняя граница должна превышать установленное ПДКВ (PEEP) на 4-6 cmH2O. Так понимаю, что если график давление в дыхательных путях не будет пересекать нижнюю границу в течении 15 секунд, то это критерий для возникновения тревоги APNEA PRESSURE.
Вот такое описание видел:
Цитата
Fabius Pressure Monitoring to detect disconnection
Rules
If peak pressure exceeds the pressure threshold every 15 seconds then the ventilator is not disconnected
If peak pressure does not cross pressure threshold for 15 seconds there is apnea based on failure to meet the pressure criterion - APNEA PRESSURE alarm sounds and flashes
If pressure threshold is more than 6 cmH2O below peak pressure, PRES THRESHOLD LOW advisory lights up
Press AUTO SET to set pressure threshold to 4 cmH2O below peak pressure. Alarm is now properly sensitive to apnea
Если тут все в порядке, то заходим в меню с кодом "1" и проверяем давление создаваемое помпой Pvac. Должно быть около 200 цифровых попугаев. Показания датчика давления P (по атмосфере) должны быть в диапазоне 650-850 (нулевая точка 738), иначе не откалибруется. Во-второй строчке F1 - диф датчик давления – датчик потока. Диапазон от 482 до 542 (заводская точка - 512). Калибруется в юзеровком меню калибровок. Сползает крайне редко. Чаще умирает совсем, при этом в сервисном меню либо нули, либо прочерки.
Если тут все в порядке, то проверяем на утечки и можно в меню с кодом "112" откалибровать сначала Pressure, затем Peepvalve.
Сообщение отредактировал Quex - Пятница, 11.Май.2018, 13:00
AlexVGДата: Вторник, 22.Май.2018, 11:13 | Сообщение # 53
Инженер-конструктор
В разделе "Система удаления анестетика AGS" руководства по эксплуатации Fabius CE указано, что более подробную информацию можно получить в руководстве по системе удаления отработанного газа. Есть ли у кого-нибудь данное руководство?
eskelin88Дата: Вторник, 22.Май.2018, 11:13 | Сообщение # 54
Ессентуки
Доброго времени суток! Нужна помощь! Есть аппарат Drager Fabius CE 2005 г.в. При запуске выдает ошибку FiO2 INOP. Сервисную инструкцию читал. Менял датчик кислорода. Менял "домик-переходник". Итог: 21% калибровку проходит, 100% не проходит.
P.S. На нем же есть проблема по набору объема. Если в параметрах поставить 600ml, то с тест-легким еле доходит до 500ml.
DragerMasterДата: Вторник, 22.Май.2018, 11:14 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 134
Almaty
если 21% проходит а 100% нет то думаю проблема с подачей кислорода. бывает на входе давление падает при калибровке аппарата ниже минимума. может внутри аппарата клапана, соленоиды или еще что нибудь не открываются. не поступает кислород до датчика.
eskelin88Дата: Вторник, 22.Май.2018, 11:14 | Сообщение # 56
Ессентуки
Кислород поступает, я все проверял.
Я зашел в лог ошибок, и там нашел ошибку "MON=0064". В книжке ничего не нашел по этому поводу. Есть ли какие нить мысли?
begun_aДата: Вторник, 22.Май.2018, 11:14 | Сообщение # 57
Обычно в аппаратах на газовых входах стоят металлические фильтры. Мне приходилось сталкиваться с напрочь забитым фильтром на входе кислорода. На всякий случай - проверьте: выньте фильтр и попробуйте без него.
BiberДата: Вторник, 22.Май.2018, 11:14 | Сообщение # 58
Хрень пишите...про фильтры и т.д....
100% калибровка вообще не через аппарат производиться, т.к. чтобы всю систему накачать кислородом, нужно его минут 10 потоком литров в 6 подавать..
В инструкции пользователя (стр.19):
"Для калибровки датчика O2 нужно подвести к нему
соответствующий калибровочный газ.
– если калибровка проводится при 21 об.%, то через
датчик следует пропускать окружающий воздух,
– если калибровка проводится при 100 об.% то через
датчик следует пропускать в течение минимум 2 минут
чистый кислород.
Примечание: Калибровка занимает 2 мин."
Т.е. для калибровки по 100% вам НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ что через датчик проходит чистый кислород. Вроде как даже специальные адаптеры для калибровки датчиков по 100% были.
А вообще, для работы датчик калибруется по 21% ИЛИ по 100%, причем дабы избежать вышеописанных вопросах во всех последующих модификациях Фабиусов, режим калибровки по 100% убрали, оставив только 21.
MeL$Дата: Вторник, 22.Май.2018, 11:14 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
этот аппарат калибруется только по 21. на 100 забейте
bochbochДата: Вторник, 22.Май.2018, 11:14 | Сообщение # 60
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
MeL$, good Так оно и есть ! 21% - по воздуху - и все в норме. Этим мне Фабиус и нравится , в отличии от Савины например.
А утечка в контуре -100 мл , либо проблема с клапаном выдоха. Да и датчик потока может брехать. Ну это понятно, конечно.
Все будет хорошо!
RIGIKДата: Среда, 19.Июн.2019, 14:59 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
Коллеги. На Fabius CE не могу запустить калибровку pressure, при этом peep calibration проходит без проблем. Может я делаю что-то не так? И ещё ставлю тест легкое запускаю аппарат ставлю peep на 0, но при этом на экране мониторируется "-3, - 5". А если поставить peep 2 то мониторится от 1 до 2 что в целом нормально.
PulsareДата: Четверг, 20.Июн.2019, 13:33 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Для калибровки Pressure необходимо на задней стенке отсоединить линию измерения давления - это шланг с фильтром. Для калибровки PEEP необходимо снять дыхательный мешок и коротким шлангом соединить вдох и выдох. Но для начала проверить состояние мембран клапанов в системе Cosy и на отсутствие утечек.
eskelin88Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 12:56 | Сообщение # 63
Ессентуки
Доброго времени суток! Есть проблема с Фабиус СЕ. Когда аппарат запускается на вентиляцию и набирает объем - через 10сек падает в ошибку Apnea Volume. Все проверял, делал ТО, искал утечки. Все равно ничего не помогает.
severДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 16:01 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 63
Особо "умные" доктора лезут в настройки тревог не прочитав инструкцию и выставляют мин. тревогу в ноль, заводская насколько помню 5 должна быть.
  • Страница 2 из 2
