Аппарат ИВЛ для новорожденных BEAR CUB 750 - Форум медтехников
oleg-46Дата: Среда, 31.Мар.2010, 19:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Добрый Всем денек! Подскажите по такой проблеме? В аппарате ИВЛ для новорожденных BEAR CUB 750 происходит несовпадение показаний давления на вдохе аналогового манометра и электронного "Пикового инспираторного давления" (Peak Inspiratory Pressure).Отличие на 5 единиц.Со слов врачей раньше показания были одинаковыми. Вопрос---1) Действительно ли эти давления должны совпадать? 2)Как проверить правильность показаний этих приборов и правильность работы всего ИВЛ в целом).
(У нас отсутствует какая либо документация на данный аппарат)
ZagudalinДата: Среда, 31.Мар.2010, 20:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
требуется калибровка 3-х датчиков: машинного, проксимального и диффиринциального. Если найду завтра на работе описание калибровки, то выложу.
ZagudalinДата: Среда, 31.Мар.2010, 21:21 | Сообщение # 3
пока держи мануальчик. это конечно не сервисный, но другого в сети я пока не нашел(
http://medteh.info/load/43-1-0-643
oleg-46Дата: Среда, 31.Мар.2010, 21:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
Курск
Zagudalin
Спасибо за мануал! Жду описание калибровки.
ZagudalinДата: Четверг, 01.Апр.2010, 18:31 | Сообщение # 5
http://medteh.info/load/43-1-0-647 инструкция по калибровке
oleg-46Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 00:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Курск
Zagudalin, Спасибо,на следующей неделе буду пробовать!
yakuninДата: Пятница, 02.Апр.2010, 10:47 | Сообщение # 7
регулировщик радиоаппаратуры
dance2
Здраствуйте!
Ремонтируем как раз этот ИВЛ. Просим хоть какую документацию.
Спасибо.
ZagudalinДата: Пятница, 02.Апр.2010, 12:08 | Сообщение # 8
Quote (yakunin)
3 и 5 посты не подходят?
ZagudalinДата: Вторник, 20.Апр.2010, 16:44 | Сообщение # 9
oleg-46, вопрос решился?
yakuninДата: Среда, 21.Апр.2010, 07:30 | Сообщение # 10
Спасибо. Тяжеловато написана инструкция по калибровке.
ZagudalinДата: Среда, 21.Апр.2010, 07:35 | Сообщение # 11
yakunin, ну что есть, с миру по нитки. сервисный мануал никто не дает(
ere177Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 21:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
ЮФО
А случайно схем на этот ИВЛ нет ни у кого???? biggrin
ZagudalinДата: Четверг, 22.Июл.2010, 22:11 | Сообщение # 13
ere177, на уральском приборостроительном заводе есть точно, но мне их не дали) даже инструкцию по эксплуатации не прислали. хотя по телефону обещали mad
если найдешь где, поделись drinks
Сообщение отредактировал Zagudalin - Четверг, 22.Июл.2010, 22:38
Serg74Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 12:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Выложил что нашел ранее http://medteh.info/load/43-1-0-779 может подойдет.
hamsterДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 10:41 | Сообщение # 15
И в продолжение темы!!! При подаче кислорода и/или воздуха на выключенном аппарате аналоговый монометр уходит за максимальное значение (зашкаливает) и там висит... включение аппарата ничего не меняет и в режим не выходит...
medical_corpДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 11:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
Отправил в хранилище сервис-мануал на Bear Cub 750SV - http://www.medteh.info/load/43-1-0-1576
