Насос шприцевой Injectomat мод. Agilia ф.Fresenius Vial - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
RomaskaДата: Пятница, 04.Окт.2013, 12:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Курск
Насос шприцевой Injectomat исполнение (модель) AGILIA компании Fresenius Vial (Фрезениус Виал), Франция.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ № 2010/06597.
При включении выдаёт ошибку Error 22 (0008) Forсe sensor.
Разобрал толкатель. Стоит датчик усилия и две оптопары.
Датчик усилия цел (измерительный мост из резисторов в нём прозванивается равномерно на каждом плече). Оптопары целы.
В чём дело не могу понять.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Окт.2013, 21:29 | Сообщение # 2
Износ механики, смажьте силиконовым спреем.
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ung.pdf
RomaskaДата: Среда, 09.Окт.2013, 11:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Курск
Спасибо за совет и инструкцию.
Всё оказалось на много проще: на гибкой ленте, которая идёт с толкателя, окислились контакты. После чистки всё заработало.
МастерБакуДата: Среда, 09.Окт.2013, 11:58 | Сообщение # 4
Без видимых следов окисления - протереть офисной бумагой, при окислении - ластиком для карандашей, максимум для ручек.
Alhimik11Дата: Среда, 19.Фев.2014, 16:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Архангельск
Всем привет.
У меня Volumat Agilia. Не включается, питание есть, предохранители целые, и нет питания на заряд батареи. Батарея мёртвая.
Что может быть?
AndreyДата: Пятница, 29.Авг.2014, 10:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Курск
Не буду открывать новую свою эгоистичную тему - подойдёт в эту.
Вопрос: кто вплотную занимался MC Agilia?
У меня их 15-ть шт. 2011 г. Выдают при включении: "Сервис 13/07/2014".
Нужен код для входа в сервис!
В сервис-мануале указан код "0200" - отвечает: "Ошибка!"
alexflashДата: Среда, 11.Фев.2015, 09:15 | Сообщение # 7
Ведущий инженер
КЕМЕРОВО
Цитата Andrey ()
указан код "0200"
СЕРВИС-код "0400".
techbsmpДата: Среда, 13.Янв.2016, 12:37 | Сообщение # 8
Тверь
Доброго дня всем.
Если кто-нибудь сталкивался с калибровкой данного девайса без использования ресурсов производителя, поделитесь опытом.
Мануал есть, но везде пишется про использование спец. калибраторов ...
superkustДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:50 | Сообщение # 9
Привет всем!
На дисплее пишет ошибку окклюзии, в меню превышение на 150-200 мм рт.ст.
В чём проблема - в датчике окклюзии или в калибровке?
qwortДата: Пятница, 10.Авг.2018, 11:14 | Сообщение # 10
Привет всем.
Подскажите, куда копать, на одном инжектомате ошибка "error 30 (0100) time keeper", на другом "error 30 (0020) time keeper".
segulkaДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 09:50 | Сообщение # 11
Всем доброго дня!
Просьба поделиться программой для Аджилии, Vigilаnt DrugLib Аgiliа, любой версии.
segulkaДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 08:22 | Сообщение # 12
Всем доброго дня!
Сможет кто поделиться программой для аджилии, Vigilаnt DrugLib Аgiliа?
Уфа18Дата: Вторник, 15.Окт.2019, 07:54 | Сообщение # 13
инженер-электроника
УФА
Injectomat MC AGILIA. Подскажите, пожалуйста, при включении выдаёт ошибку Error 25 (0002) Antisiphon optical switch.
В чём дело, не могу понять ...
ИЛЬНУР
karpov1278Дата: Понедельник, 19.Июл.2021, 21:25 | Сообщение # 14
Пермь
Подскажите, пожалуйста, как войти в сервисный режим шприцевого дозатора Agilia! Выдаёт ошибку заряда батареи.
andreykaДата: Вторник, 26.Окт.2021, 15:52 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня, товарищи!
Поделитесь сервисной документацией, пожалуйста, на Injectomat Agilia Fresenius Kabi.
Спасибо заранее. good
bektyishДата: Вторник, 26.Окт.2021, 17:15 | Сообщение # 16
https://agiliasystem.com/wp-cont....nal.pdf
https://www.manualslib.com/manual....#manual
serg22089Дата: Пятница, 04.Фев.2022, 13:41 | Сообщение # 17
Вышел из строя шаговый актуатор (OSC motor marker 406 по документации).
Кто-нибудь знает, он 5В или 12В ?
Думаю, можно его заменить на 20DAM10D1B-K или 20DAM10D2B-K соответственно.
yzistДата: Четверг, 20.Окт.2022, 13:17 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Друзья, добрый день.
Кто и как решил проблему?
Подскажите, где искать, если на одном инжектомате ошибка: "error 30 (0100) time keeper" ...
yblod5Дата: Пятница, 21.Окт.2022, 11:41 | Сообщение # 19
Сервис-инженер
yzist, полагаю внутри батарейка, которая питает time keeper.
Что с текущим временем?
AlexiumДата: Суббота, 22.Окт.2022, 11:31 | Сообщение # 20
! Check the frequency of the time keeper
cristal, The frequency should be equal to
32.768 kHz.
! Check the frequency of the cristal X2, the
frequency should be equal to 7.3728 kHz.
! Replace the defective cristal if necessary.
! Replace the CPU board, the time keeper is
integrated on the principal μC.
! Perform a complete configuration of the
device using the maintenance software.
yzistДата: Воскресенье, 23.Окт.2022, 11:23 | Сообщение # 21
КАЛУГА
Благодарю за ответ.
Обязательно проверю и отпишусь.
ambroseДата: Среда, 22.Фев.2023, 15:37 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет.
Как сбросить межсервисный интервал в Injectomat Agilia без MC?
Может кто знает?
ejov34Дата: Четверг, 06.Апр.2023, 10:20 | Сообщение # 23
Ошибка "54-0004 buzzer". Первый раз помогло почистить шлейф динамика, через пару месяцев опять выдал эту ошибку.
В сервисном пишут: "замените плату питания", может кто сталкивался, что именно неисправно на плате?
Сам динамик целый, пищит громко, шлейф целый.
profmed-serviceДата: Четверг, 13.Апр.2023, 16:33 | Сообщение # 24
Сервисный Инженер
По всем вопросам ремонта инфузионных насосов от Fresenius-kabi можно обращаться ко мне.
Мы находимся в СПб, прошли обучение по сервису в компании Фрезениус.
Ремонт и диагностика аппаратов моделей Agilia, Infusia.
Какими полномочиями и обеспечением наделила Вас французская компания Fresenius Vial (Фрезениус Виал) после обучения для оказания сервисных услуг от её имени и по её поручению?!
Или только рассказали основы как выполнять техническое обслуживание и ремонт отдельных видов её оборудования без права представлять сервисные интересы компании. Проще говоря - Вы просто медтехник с ВТО, обученный представителями изготовителя для ремонта и ТО его и подобного оборудования. И тогда, если вы не являетесь официальным уполномоченным представителем компании Fresenius Vial, то есть ли у вас лицензия на вид деятельности, о котором Вы пишите? ...
Для понимания вопроса и сути деятельности прочтите по ссылке тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
Ремонт и обслуживание любой медицинской техники.
profmed-service.ru
+7 995 998 0 997 (WhatsApp/Telegram)
yblod5Дата: Четверг, 13.Апр.2023, 22:55 | Сообщение # 25
Сервис-инженер
... вот мне "по барабану" какие его полномочия, если чем-то полезным бескорыстно поделится.
yblod5, в контексте Вашей фразы ключевое слово - "поделится".
yblod5Дата: Четверг, 01.Июн.2023, 07:29 | Сообщение # 26
Сервис-инженер
Что даёт тест аккумулятора?
Вот уже более 5 часов продолжается, толкатель медленно движется взад-вперёд.
Что далее?
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 07.Авг.2023, 18:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Шприцевой насос Injectomat MC Agilia.
Подскажите, пожалуйста, у кого получилось сбросить дату технического обслуживания?
Мы заходим с паролем 0400, но в меню кнопка сброса не активна ...
Daniil123Дата: Среда, 19.Мар.2025, 10:50 | Сообщение # 28
Франция
Здравствуйте! Инфузомат требует то. В сервисном меню при входе с паролем 0400 дату следующего ТО изменить не представляется возможным. Подскажите, пожалуйста, как это делается. Если через подключение к пк, есть у кого требуемое ПО? Если определенным алгоритмом нехитрых действий с инфузоматом буду очень благодарен за информацию!
