Измерители артериального давления - калибровка - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
DKBДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 13:31 | Сообщение # 41
Кто ремонтировал тонометры OMRON с системой intelli sens, подскажите как им удается *прослушивать* пульс при нагнетании воздуха в манжету,как сказано в рекламе. Подключал механический стрелочный манометр к трубке манжеты через тройник, так при нагнетании воздуха в манжету стрелка манометра бешено скачет от нуля до 180 ммртс. Боялся что манометр развалится. Компрессор накачивает импульсами. Измерить давление при надувании манжеты компрессором и то проблема. Реально ли прослушать пульс на фоне огромных помех?
lemoniaДата: Среда, 15.Мар.2017, 09:27 | Сообщение # 42
Sverdlovskaia oblasti
Novouralsk
Цитата
Почти все электронные измерители АД предназначены для здоровых людей, и при большинстве болячек (типа мерцалки) пишут Error или какое-то давление. На приеме у врача их точно нельзя использовать
А полуавтоматические? Купил для бабушки, так как не слышит (когда громко говорю, что то понимает). Оказалось, что там в инструкции несколько пунктов, которые надо дополнительно знать и значки, что показываются на табло уметь интерпретировать. Не знаю, сможет ли она это освоить когда нибудь.
Возникла идея совместить полуавтоматический с наушниками и манометром от ручного. Хорошая ли это идея, можно ли повысить таким образом точность измерения? То есть трубку, которая идёт к цифровому табло, разделяю и через тройник подключаю манометр.
Также есть у меня фонендоскоп. Слушать чтобы, надо края мембранной головки засовывать под манжету на плече или ставить рядом?
Тройник из зоомагазина компрессора аквариума подходит?
Какие тонометры имеют манжету чуть уже (может отдельно надо покупать), чтобы манжета была выше локтевого сгиба на 2,5 см, как в инструкции? Имею ручной тонометр, Надо специально в майку одется, чтобы так померять, потому что если поднять рукав, то манжета упирается в него, а другим краем достаёт до локтевого сгиба.
Сообщение отредактировал lemonia - Среда, 15.Мар.2017, 09:39
РентгеномеханикДата: Вторник, 06.Мар.2018, 12:49 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Здравствуйте, электронный тонометр omron M1 plus медленно снижается давление при измерении и выдает ошибку что может быть, кто может подсказать, а так вроде меряет пищит но накачиваешь допустим 160 секунд за 10 падает до 150-155 и потом еще медленнее и выдает ошибку Е
Nikolai661224Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 08:32 | Сообщение # 44
эл.механик
Нижнекамск РТ
Здравствуйте. Скорее всего виноват баллон нагнетателя.
  • Страница 2 из 2
