Инкубатор atom V2100G - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Hunter777Дата: Среда, 24.Апр.2013, 16:57 | Сообщение # 1
Добрый день. Помогите, люди добрые. Срочно нужно руководство пользователя на инкубатор для новорожденных модели V-21OOG. У клиентов новый персонал, а руководство потеряно.
chikovoeДата: Среда, 24.Апр.2013, 17:09 | Сообщение # 2
руководство на русском прикрепил (PDF)
Hunter777Дата: Среда, 24.Апр.2013, 17:14 | Сообщение # 3
файл не прикрепился. никакой ссылки не видно.
генаfДата: Среда, 24.Апр.2013, 17:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 611
медтехникl
Прикрепить файл: (не более 2048Kb)
chikovoeДата: Среда, 24.Апр.2013, 18:34 | Сообщение # 5
загрузил в хранилище попробуй открыть
http://dfiles.ru/files/n5e2fgblf
Hunter777Дата: Среда, 24.Апр.2013, 19:08 | Сообщение # 6
Спасибо. Сейчас попробую открыть.
Hunter777Дата: Среда, 24.Апр.2013, 19:21 | Сообщение # 7
Всё супер. Открылось. То, что надо. good
chikovoeДата: Четверг, 25.Апр.2013, 15:00 | Сообщение # 8
руководство пользователя инкубатор для новорожденных атом V-21OOG. http://dfiles.ru/files/7776bexua
V-2100G_Russian.rar (749.0 Kb)
YriySДата: Среда, 21.Окт.2015, 14:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Добрый день. Помогите решить проблему. Взял в ремонт инкубатор V-2100G все вроде бы хорошо аварий нет, но он не реагирует на кнопки. Облазил все придраться не к чему. Может кто подскажет направление поиска.
YriyS.Simutin
YriySДата: Четверг, 22.Окт.2015, 10:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Брянск
Проблема неработающей клавиатуры решилась. При внимательном рассмотрении обнаружил, что инкубатор был стукнут передней панелью. Образовалась вмятина, которая и нажала на незадействованную кнопку под пленкой это привело к блокировке клавы. Выдавил прогиб, приклеил пленку все работает.
YriyS.Simutin
Serov-OVДата: Вторник, 08.Дек.2015, 22:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 228
Котовск
В увлажнителе сгорел термопредохранитель (разрушился), надписи не читаются. Подскажите номинал.
Serov-OVДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 21:47 | Сообщение # 12
Котовск
Решить проблему «в лоб» не удалось – установка термопредохранителя на 95 градусов не привела к положительному результату (нагреватель 100W, 230V). При детальном рассмотрении характеристик термопредохранителей возникли вопросы. «Температура срабатывания» и «Максимальная температура, не приводящая к срабатыванию» здесь http://kazus.ru/nuke/users_files/02122008/6266193.pdf и «Номинальная температура срабатывания» и «Температура удержания» здесь http://www.dart.ru/cataloguenew/others/thermostat/ry01.shtml . Разница между этими температурами 20 .. 30 градусов. Значит ли это, что термопредохранитель должен рассчитываться на температуру «по формуле»: «температура защиты (максимальная температура, при которой защищаемое устройство не должно работать)» = «Максимальная температура, не приводящая к срабатыванию (или Температура удержания)»? Или, другими словами, термопредохранитель необходимо выбирать на температуру примерно на 20* больше, чем температура защиты.
Serov-OVДата: Суббота, 13.Фев.2016, 21:20 | Сообщение # 13
Котовск
Atom V2100G тип В. После включения через 5 минут происходит сброс температуры – на индикаторе температуры воздуха в инкубаторе загораются нули, загорается индикатор тревоги неисправности системы и звучит сигнал тревоги. После выключения/ включения работоспособность восстанавливается (продолжается нагрев и рост температуры), но через 5 минут снова всё повторяется. Аналогично неисправность проявляется и при работе от датчика температуры кожи. Кто сталкивался с подобной проблемой или есть какие-либо мысли по поиску неисправности?
kuksinaEkaterinaДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 15:57 | Сообщение # 14
студент
улан-удэ
Здравствуйте, кто знает в каких инкубаторах в системе обогрева стоит спиральная нить накала?
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 17:46 | Сообщение # 15
kuksinaEkaterina, в никаких. Исключительно изолированная спираль в металлической трубке, т.е ТЭН.
