Дата: Понедельник, 19.Июл.2021, 12:45 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
Давным-давно встречался такой дефект, помню, что общался с поддержкой и мне сказали, что это наводка от подсветки дисплея - и это заводская недоработка. А как избавился забыл. То ли провода экранировал, то ли пропустил по другому к той платке микроконтроллера, что находится под дисплеем ...
Дата: Четверг, 22.Июл.2021, 02:06 | Сообщение # 45
Сервис-инженер
Так и есть! Под дисплеем расположена плата ЭКГ, к соеденителю XP2 которой, приходят свёрнутые в косичку два провода от тыловой задней платы. Вот на них-то и наводка помех от подсветки дисплея, поскольку провода эти проходят в аккурат рядом с ним. Перетянул трассу по другому и помехи прекратились. Этот дефект устранил ещё на трёх таких аппаратах. Предполагаю, помехи проявляются по мере старения самих ламп подсветки. Непонятно следующее: при проверке работы - снятия ЭКГ на себе с электродов "утюжков" - выяснилось, что при питании от сетевого адаптера ЭКГ "НЕ ВИДИТ" и пишет всякую х..ню. От батареи всё норм! Проверено на 4-х аппаратах с разными блоками питания. Почему?
Дата: Вторник, 09.Авг.2022, 14:50 | Сообщение # 47
сервис инженер
Минск
Добрый день, коллеги. Может подскажете, что за ошибка: "нет сброса энергии". Аппарат включается, набор энергии идёт, а потом ошибка при нажатии "разряд", либо "сброс".
Дата: Понедельник, 05.Сен.2022, 09:39 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, подскажите. Принесли аппарат с жалобой на "гул вентилятора". Разобрал - никаких вентиляторов, естественно, нет. Фонит динамик. Фон да, похож на гул несмазанного вентилятора. Отследил - фон идёт из контроллера речевого центра, далее на 4-х позиционный электронный переключатель громкости, далее на операционник, и затем на динамик. Т.е. нужно менять, по идее, сам контроллер. Но! Перелопатил инструкцию - уровень шума не нормируется. Все сообщения речевого центра прекрасно слышны. Т.е. просто неприятно/раздражает, не более того. Однако, дефибриллятор же не целый день включен, чтобы выносить мозги персоналу своим фоном. Как вежливо ответить заказчику, что он сам дурак?
. Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 14:48 | Сообщение # 51
Руководитель
Вологда
Включили со склада аппарат ДКИ-Н-10 и увидели ошибку "RTC error". При этом внутри корпуса что-то болталось. Вскрытие показало, что выпала литиевая батарейка из-за отвалившегося усика крепления батарейки. Поставили новую батарейку, припаяли усик, собрали ... Ошибка осталась. Подскажите, что можно предпринять, чтобы убрать эту ошибку? Думаю, проблема встречается часто ... Вологодская неотложка.
P.S. Ещё заметил: при установке времени и даты ... После выключения и последующего включения параметры времени и даты сбрасываются.
P.S.2 Сам спросил, сам отвечаю: не запускался опорный генератор - это понятно. Перетыкание литиевой батарейки ничего не дало. После измерений на кварцевом генераторе, произошел "пинок" и генератор запустился самостоятельно. Всё наладилось, ошибка "RTC error" исчезла, выставленное время сохраняется после выключения питания дефика.
Сообщение отредактировал Wictor - Суббота, 19.Окт.2019, 14:44
Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 14:48 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 611
медтехникl
ДКИ-Н-10 ошибка "RTC error". Уважаемые коллеги, нужно ли при замене литиевой батарейки ставить в папаллель 2-ю батарейку. Если не ставить, то не будет ли сброса настроек?
Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 14:48 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 113
Цитатагенаf ()
ДКИ-Н-10 ошибка "RTC error". ... нужно ли при замене литиевой батарейки ставить в папаллель 2-ю батарейку. Если не ставить, то не будет ли сброса настроек?
Там стоит не батарейка, как в материнке в компе, а микросхема TimeKeeper, в которой встроена эта батарейка. Вам придётся, либо заменить таймкипер целиком, либо вскрыть его аккуратно и поменять батарейку. Сброса настроек не будет.
Дата: Вторник, 19.Дек.2023, 07:47 | Сообщение # 54
Томск
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при ошибке: "Нет контакта"? Уже порядка 5-ти дефибрилляторов за складировал, сейчас руки дошли. Визуально плата выглядит идеально.
. Ис
Сообщение отредактировал is75016 - Вторник, 19.Дек.2023, 09:52
Дата: Понедельник, 29.Июн.2026, 16:35 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 526
Барановичи
Как регулировать напряжение заряда - не прошел поверку... Отклонение более 15%. В ремдоке есть упоминание - как это делается, но хотелось бы схему имитатора нагрузки 50 Ом (сопротивление для осциллографа 0.5 Ом???) и главное - схему платы ЭКГ, где тот злосчастный R48 находится) Я правильно понимаю, что это плата прямо под дисплеем - с кучей трансформаторов?
