Инкубатор Amelette - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Инкубатор Amelette
ReapperДата: Вторник, 24.Июл.2012, 14:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Кювез выдает сигнал тревоги о превышении температуры и показания температуры не соответствуют реальным, при этом если отключить термодатчик, но индикаторе должна быть температура 72 градуса, но он упорно продолжает показывать какую то температуру. Может кто сталкивался с подобным и может что-нибудь подсказать, ну или может кто схемой поможет.
ReapperДата: Вторник, 24.Июл.2012, 14:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Еще есть один кювез этой же фирмы, при включении не загорается индикация, только горит светодиод над кнопкой on и слышно что крутит вентилятор и больше ничего не происходит.
MeL$Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 19:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
по первому варианту
было подобное
выяснилось что батарейка на мамку вытекла и сожрала дорожки и точные резисторы - перепаивал
еще было как то подобное - меня датчик
sekosДата: Вторник, 24.Июл.2012, 22:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 194
Пенза
Quote (Reapper)
Если это случилось после обработки аппарата, то смотрите датчик ( персонал иногда его обрывает).
Датчик двойной, сопротивление около 110 Ом каждого.
Quote (Reapper)
Проверяйте реле, это у них больное место, в первую очередь - бистабильные (это такие в
металлическом корпусе). Можно вычислить лёгким постукиванием.
ReapperДата: Среда, 25.Июл.2012, 13:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
датчик в порядке, есть подозрение на батарею, потому что она реально подтекала, буду искать обрывы.
MeL$Дата: Среда, 25.Июл.2012, 17:00 | Сообщение # 6
Инженегр
Кологрив
в нашем болоте ткие резисторы купить было невозможно
даже на заказ
хорошо что попался такой же списаный аппарат
надергал прям из вкрученной платы
arharagaДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 17:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
инженегра
Quote (Reapper)
Бывает еще и 54 и 56 градусов.
Quote (sekos)
Это не самое больное место, оно было таковым всего для 4-х партий этого агрегата.
ReapperДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 14:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
к сожалению дело не в реле. проверил плату индикации она работает. Может есть еще какие соображения или кто схемой располагает?
AlexiumДата: Суббота, 01.Дек.2012, 09:19 | Сообщение # 9
Проверьте питание +-5 В.
ReapperДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
А 5 вольт должно выходить со стабилизатора lm317t?
AlexiumДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 11:19 | Сообщение # 11
-5 В меряется на аноде диода D6
+5 В меряется на катоде диода D7
ReapperДата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
Quote (Alexium)
эээ проблема в том что элементы на плпте не подписанны, может вы располагаете схемой?
ReapperДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
методом исследования дорожек нашел диоды, отсутствует +5 вольт... теперь осталось найти почему
AlexiumДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:28 | Сообщение # 14
А не включен ли режим дезинфекции? DESINF wink
ReapperДата: Вторник, 04.Дек.2012, 18:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
нет, проблема оказалась в нарушении металлизации одного переходного отверстия, теперь вроде все работает, осталось только все собрать.. и искать в чем проблема у другого кювеза
AlexiumДата: Вторник, 04.Дек.2012, 20:31 | Сообщение # 16
Начинайте с проверки напряжения питания.
STarasДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 14:28 | Сообщение # 17
Есть у кого в записях, какое вторичное напряжение на сетевом трансформаторе?
Половина первички отгорела.
Просто я свой ЛАТР одолжил другу пенопласт порезать.
AlexiumДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 15:19 | Сообщение # 18
Точно не знаю, но в блоке формируется два напряжения +5 и -5 вольт, думаю и обмотки симметричны. unknown
STarasДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 16:04 | Сообщение # 19
Теплый пол постелили, ЛАТР забрал - 2 Х 11В, поставил ТН, отдал.
SeniorJuniorДата: Четверг, 19.Июн.2014, 10:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый,коллеги ! :)
На вторичной у Amecare,14 вольт под нагрузкой,согласно документации, думаю и здесь тоже самое
В реальности подбираю внешние трансформаторы от 14 до 16 вольт и устанавливаю позади ,снаружи
RomualdДата: Среда, 01.Июл.2015, 14:48 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Доброго времени суток,собираю из двух один,в принципе удачно,но работает всего минут 20 потом просто отключается,пищит с индикацией "mains".Сразу не включается,постоит мин.10. Реле на блоке управления почистил(было поджаренное)время работы увеличилось минут на 5-10. Спасибо.
arharagaДата: Среда, 08.Июл.2015, 09:55 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 50
инженегра
Romuald, На входе в железной коробке есть термореле. Выкинуть нафиг. Вставить простой предохранитель или автомат.
Те, что на плате питания - их бессмысленно чистить, они либо работают, либо нет. Ну разве что контактную группу.
Это если вы перебираете Амелетту.
Если с Амекеа, то малек по другому:
1/ Проверить полевичек (на материнской плате в верхнем левом углу) - он ключевой на включение/выключение.
2/ Батарейка. Для тестирования можно временно поставить конденсатор вместо неё.
