Дозатор шприцевой AmpAll sp-8800 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
sosedДата: Четверг, 19.Июл.2012, 03:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
при запуске, во время прохождения теста, пишет "system error. if problem keeps occured after reboot the power contact a/s center". перезагрузка не помогает. под подозрением датчик в толкатели шприца (его фото во вложении ). если вы сталкивались с подобным, или можете рассказать что это за датчик жду ваших советов.
AlexiumДата: Четверг, 19.Июл.2012, 07:41 | Сообщение # 2
По виду - тензометрический датчик. - http://www.promserv.ru/loadcells.html
FURIONДата: Вторник, 19.Авг.2014, 01:22 | Сообщение # 3
Благовещенск
Добрый день, Уважаемые коллеги. Помогите, пожалуйста, кто чем может. Шприцевой дозатор SP-8800 фирмы AMPALL при попытки включения издает длинный писк. Вскрыл, поменял материнскую плату - проблема ушла. Батарейку проверил на ней - рабочая. Что еще делать со сломавшейся материнской платой не знаю Такой вопрос: кто нибудь пробовал ремонтировать материнки к ним и что с ними можно сделать. Заранее СПАСИБО!
andrew2709Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 09:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
таблетку мерял на материнке или вынимал ?
FURIONДата: Вторник, 19.Авг.2014, 10:28 | Сообщение # 5
Благовещенск
таблетку мерил прям на плате. Выпаивать не стал. показывает 2.3 V
WictorДата: Вторник, 06.Мар.2018, 16:21 | Сообщение # 6
Руководитель
Вологда
Господа, кто может поделиться русскоязычной инструкцией на шприцевой дозатор AMPall SP-8800. Был бы премного благодарен, если кто-нибудь выложит мануал по ремонту данного девайса.
AlexiumДата: Вторник, 06.Мар.2018, 16:44 | Сообщение # 7
пользовательская на английском - http://www.gimaitaly.com/DocumentiGIMA/Manuali/EN/M35205EN.pdf
WictorДата: Среда, 07.Мар.2018, 12:34 | Сообщение # 8
Руководитель
Вологда
Английскую я тоже нашел в инете, хотелось бы найти русскоязычную (новый для меня аппарат, методики проверки не знаю).
WictorДата: Среда, 07.Мар.2018, 13:17 | Сообщение # 9
Руководитель
Вологда
Нашел инструкцию на дозатор SP-8800 на русском языке, может еще кому пригодится. Я не понял, почему не прикрепляется...???
Сообщение отредактировал Wictor - Среда, 07.Мар.2018, 13:20
WictorДата: Пятница, 09.Мар.2018, 10:04 | Сообщение # 10
Руководитель
Вологда
Так как не удалось выложить здесь русскоязычную инструкцию, даю ссылку на сообщество в контакте, где в разделе ДОКУМЕНТЫ есть заархивированные инструкции на шприцевой дозатор SP-8800 https://vk.com/club100007415 .
Уважаемые коллеги, у кого есть методика калибровки новых брендов шприцев для шприцевого насоса AMPAll SP-8800 версии с цифровой клавиатурой? В замен могу скинуть методики на SP-8800 версии без цифровой клавиатуры, или русскоязычные инструкции на инфузмат IP-7700.
И еще вопрос, где вы приобретаете механические запчасти на эти модели инфузматов?
Сообщение отредактировал Wictor - Суббота, 10.Мар.2018, 09:59
FURIONДата: Среда, 25.Июл.2018, 03:28 | Сообщение # 11
Благовещенск
Запчасти запрашивайте на ООО "Медолина". Они официальные представители. Но запчасти жуть какие дорогие.
ZzaayaccДата: Четверг, 12.Дек.2024, 20:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
Добрый вечер. Подскажите пароль в pro. mode
