Монитор Philips M3046 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
MeL$Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
господа!
может быть есть у кого то под рукой плата блока питания ?
не могу опознать компоненту с набписью E2V
какая то полярная штуковина ибо с ключем
возможно диод
или может быть есть схема на девайс ?
в сервисмануалее ее нет((
Есть также тема: "Измерительные модули (серверы) Philips (MP50, MP40, MP5, M3046)"
AlexiumДата: Четверг, 28.Апр.2011, 20:03 | Сообщение # 2
Самый простой вариант - google
строка запроса " smd ТИП КОРПУСА (sot23,sot323 и т.д.) BRANDING e2v" - ну а дальше думать
creytДата: Четверг, 28.Апр.2011, 20:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
E2U
у меня все диоды болят
MeL$Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 21:42 | Сообщение # 4
Инженегр
Кологрив
если у кого то под рукой есть рабочая плата
звякните plz
он расположен на плате с шимкой
у меня он накоротко
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 28.Апр.2011, 21:44
creytДата: Пятница, 29.Апр.2011, 04:43 | Сообщение # 5
Кузня
0,8 Ома
Датчик тока транзистора, защита.
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 29.Апр.2011, 04:45
MeL$Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 07:25 | Сообщение # 6
Инженегр
Кологрив
опа
дык он соединяет feedback микрухи и землю
это нормально что обратная связь на земле ?
я думал изза этого блочина и не работает
Serg74Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 07:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Народ!
Немного документации по Филипсу не помешает:
http://incenter.medical.philips.com/default.aspx?tabid=731
wink
MeL$Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 16:16 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
решилось заменой емкости в цепи питания шимки
omidДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 08:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Технический директор
К нам в ремонт принесли три монитора Philips M3046. У всех одна проблема при загрузке на экране ничего не выводится. Фото экрана во вложении.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Также есть ли у кого пароль для входа в сервисное меню?
Serg74Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 11:34 | Сообщение # 10
omid,
попробуй несколько раз снять поставить измерительный модуль расположенный сзади(закисают контакты в соединительном разъеме), все тренды идут с него, а сам большой экран только для отображения. У нас это периодически, мониторы старые, стоит только постоять месяц другой в бездействии вылазит такая же неисправность.
omidДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 15:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
Пробовали не помогает.
Serg74Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 17:56 | Сообщение # 12
omid,
ну еще вариант - если мониторы давно стояли без действия, в съемных блоках сели аккумуляторы, попробуйте дать позаряжаться несколько часов в собраном виде.
ivobldebtsДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 09:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Попробуйте подключить измерительный сервер с рабочего монитора, чтобы оприделится проблемма в сервере или в мониторе. Если в сервере, его производитель рекомендует менять. Сервисная документация шла на диске вместе с монитором. Спростие у хозяев, может где завалался. В серверах нет аккумуляторов, там стоит ионистор.
