Монитор реанимационный МИТАР-01-"Р-Д" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Serov-OVДата: Воскресенье, 23.Янв.2022, 14:06 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 228
Котовск
Провал напряжения происходит из-за того, что после перемычки А-А что-то коротит (всё, что после диода VD5 (3-2)).
Раз уж перемычку перекусили, подключите к этим точкам амперметр, и всё станет ясно. Ищите КЗ.
А без подключенного АКБ напряжение не падает?
Саша166Дата: Среда, 21.Июн.2023, 08:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 105
Омск
Монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2020 г.в не показывает сатурацию и пульс на модуле CpO2 5 в присутствует, может кто-нибудь сталкивался, подскажите? Датчик другой подкидывал рабочий (проверенный на таком же мониторе) ситуация таже.
Саша166, мысль можете яснее изложить?!
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 21.Июн.2023, 08:55
Саша166Дата: Среда, 28.Июн.2023, 06:11 | Сообщение # 43
Омск
Ремонт платы SpO2 решил вопрос.
ПетровДата: Воскресенье, 22.Окт.2023, 17:17 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 91
Имеем несколько мониторов. Поверку прошли все. В работе при измерении давления показывают то ерунду, то пишут, чтобы сменили манжету. Её замена не приводит к результату. Давление мониторится у новорожденных/недоношенных. Пробовали по инструкции разные настройки - не помогает. Может есть какие-либо мысли?
yblod5Дата: Понедельник, 23.Окт.2023, 05:03 | Сообщение # 45
Сервис-инженер
... эээ брат, тут опыт нужен, и не всякая акушерка знает как измерить у беспокойного малыша. Только ИИАД!
ПетровДата: Понедельник, 23.Окт.2023, 11:25 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 91
Десять лет как-то измеряли? Тот же персонал.
yblod5Дата: Понедельник, 23.Окт.2023, 13:15 | Сообщение # 47
Сервис-инженер
Вот и выясни как и на чём, пусть покажут и сравни. Я не верю никому!
ПетровДата: Понедельник, 23.Окт.2023, 18:35 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 91
Показывали. Заказали новые манжеты, посмотрим как будет с ними.
yblod5Дата: Понедельник, 23.Окт.2023, 23:00 | Сообщение # 49
Сервис-инженер
Держи в курсе. Сфотай с линейкой развёрнутые манжетки, с которых артефакты...
ПетровДата: Пятница, 27.Окт.2023, 12:51 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 91
Манжеты получили. С пятого раза измерения правдоподобные. Сверяли с монитором Mindray. Фото новой манжеты.
Сообщение отредактировал Петров - Пятница, 27.Окт.2023, 12:52
yblod5Дата: Пятница, 27.Окт.2023, 13:24 | Сообщение # 51
Сервис-инженер
Поставь через разветвитель-переходник ещё механический манометр и сравни ...
Может великовата?
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 27.Окт.2023, 13:31
SLK18Дата: Среда, 22.Ноя.2023, 11:57 | Сообщение # 52
Инженер по эксплуатации медоборудов
такой же аппарат, врет давление в режиме АД +20-25 ед вверх...
тесты в сервис меню делал.. ошибку на разьем АД дает, но в журнале ошибок нет.
можете подсказать что можно еще сделать ?
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
FiziqДата: Среда, 21.Фев.2024, 09:09 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 41
Подскажите, кто сталкивался с калибровкой "0" датчика IRMA CO2 к кардиомонитору "МИТАР-01".
В процессе калибровки высвечивается надпись: "датчик не прогрет".
Если принудительно запустить калибровку, то она заканчивается успешно, но показания неверные.
Alex_UssRДата: Вторник, 28.Апр.2026, 11:34 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 526
Барановичи
Цитата tarantin ()
При попытке войти в сервисный режим появлялось сообщение: "Wait APU response ..."
В инструкции написано, что "Нет связи с микропроцессором ATMega162".
Оказалось вышел из строя преобразователь DC/DC AM1D-1207SH52Z, вырабатывающий питание для цепи +5VDF питания ATMega162 - на выходе 0.6В вместо 7.2В.
После замены работоспособность аппарата полностью восстановлена.
1в1 какой-то циклический ребут был. Я было полез в блок - смотрю уже заменен кондер на рубикон и ESR у него суперский. Запитал бп не от сети, а от лабораторника и один фиг циклические рестарты. Уже думал мб блок подсветки дурит... Но наткнулся на Ваш пост - попытался в сервис зайти - вошел и не пезагружается, но точно так же пишет - Wait и на этом все. Посмотрел что за преобразователи - нашел такие два на плате, с них напряжение есть, на стабилизаторе +5В есть... И на питание ОУ есть. А дальше с другой стороны мат платы - где-то обрыв. Дорога или переходной пистон сгнил - т.к. прямо около D222 есть отверстие на другую сторону платы и я так понимаю, оно выходит на питание SPO2 (тоже туда обрыв). Думал мат.плату снять и пропаять переходное - посмотрел, что миллиард стоек и болтов... Забил и кинул перемычку до пятака питания SPO2. Напряжение на кондерах атмеги появилось - в сервис заходит и циклический рестарт пропал... Как-то так.
  • Страница 2 из 2
