Монитор пациента Dash 3000 ф.GE - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Antonov777Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 14:11 | Сообщение # 1
Ребят, а вы пароль случайно не знаете от сервисного режима?
У меня 3000-ный)
metanameДата: Четверг, 26.Авг.2010, 20:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Пароль от сервисного режима Dash 3000 - это текущая дата. Например, для 30 августа - 3008.
Сообщение отредактировал metaname - Четверг, 26.Авг.2010, 21:23
greggyДата: Вторник, 31.Авг.2010, 01:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
механик
Скинул в хранилище сервис мануал на Dash3000/4000.
GE выкладывает свою документацию на мониторы и прочее.
http://apps.gehealthcare.com/servlet....itoring
Выбрать Clinical Systems далее в Clinical-Systems Products выбрать, например
Dash 3000/4000/5000, Manual Types:all, и search.
DenisichДата: Пятница, 02.Сен.2011, 09:11 | Сообщение # 4
Ведущий сервисный инженер
Всем привет, такой вопрос, имеется Dash 3000 с надписью в центре экрана "Треб.проф.обслуживания". Заходил в сервисное меню, но не нашёл как скинуть сообщение. Кто подскажет. очень надо.
Serg74Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 10:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Denisich,
смотри сервисную раздел Обслуживание, Рекомендации производителя. Там расписаны тесты, которые необходимо провести.
Сообщение отредактировал Serg74 - Пятница, 02.Сен.2011, 10:06
DenisichДата: Пятница, 02.Сен.2011, 11:18 | Сообщение # 6
Т.е. там надо всё таки что-то выполнять? Просто читал сервисную, так там нужны различного рода эмуляторы, но их естественно нет. Или тесты выполняются без эмуляторов?
metanameДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 22:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Quote (Denisich)
А не надо ли там просто пациента отключить. В меню подключение-отключение пациента. То ли надо просто в сервис-меню зайти. Было такое, просто не помню, что именно помогло, помню, что никаких хитрых действий не делалось, но надпись пропала.
Сообщение отредактировал metaname - Воскресенье, 04.Сен.2011, 22:02
kudenolДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:13 | Сообщение # 8
[quote=metaname]А не надо ли там просто пациента отключить. В меню подключение-отключение пациента. То ли надо просто в сервис-меню зайти.[/quote]
В сервис меню заходил, но ничего, надпись не пропала. А где это отключается пациент, что-то не видел такого?
АлехДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:13 | Сообщение # 9
Хабаровск
Уважаемые Медтехники!
Подскажите код для входа в сервисное меню монитора Dash 3000 для сброса счётчика наработки часов.
Serg74Дата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:13 | Сообщение # 10
Алех,
таких мониторов у меня нет, но по случаю есть сервисная, к вечеру выложу в хранилище, а пароль - смотри фрагмент во вложении.
Serg74Дата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:14 | Сообщение # 11
Алех,
документация ушла, примерно 18 МБ, прямая ссылка на файл http://depositfiles.com/files/lzeoajjdc
metanameДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Код для входа в сервисное меню Dash3000(и Dash2000) - текущая дата, например для 15 октября : 1510
Сообщение отредактировал metaname - Пятница, 15.Окт.2010, 21:31
АлехДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:14 | Сообщение # 13
Хабаровск
Текущая дата 00-ххх-2010 основной экран виснет. Работает только в текстовом режиме.
metanameДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Quote (Алех)
Не понял виснет при попытке ввести пароль в виде текущей даты или на мониторе дата и время слетело?
Сообщение отредактировал metaname - Пятница, 22.Окт.2010, 21:38
АлехДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:14 | Сообщение # 15
Хабаровск
Да. Слетела дата. время считает, но дата 00-ххх-2010 не меняется!!!!!!
dennnextДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 74
В логах пишется: warmstart:0 (процесс eglinit_), потом 1BC0 (процесс start), затем 1A02 (процесс rwhatd). Врачи говорят, что после измерения давления виснет, и помогает только отключение. Кто-нибудь владеет инфой по этим кодам ошибок? Помогите, плиз. Service manual по Dash 3000 есть, но кодов там мало.
DenisichДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:15 | Сообщение # 17
Всем привет, такой вопрос, по центру экрана надпись "Треб.проф. обслуживания". Заходил в сервисное меню, но не нашёл как скинуть сообщение. Кто подскажет.
dennnextДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 74
После чтения мануала понял, что в логи пишутся не только ошибки, но и события. Вышеуказанные сообщения являются нормальными событиями при "теплом" старте. А аппарат виснет по другой причине.
Принесли другой Dash 3000. Периодически перезагружается. В логах ничего необычного. Функции все работают. Какое-то подозрительное сообщение сверху "not for patient use". Понять можно двояко: либо пациенты не должны его трогать (на других Dash такого не видел), либо аппарат не прошел какой-то тест, и нельзя его использовать на пациенте. У кого какие мысли? Сталкивались с подобным?
AlexiumДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:15 | Сообщение # 19
Попробуйте ввести данные - взрослый младенец и т.д. и другие параметры - вообщем подключите пациента (ADMIT SETUP).
dennnextДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:15 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 74
Quote (Alexium)
Отключал, подключал, менял... Dash не про это пишет
x36xДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:15 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 93
Тула
Та же ситуация. На экране сообщение "Требуется проф. обслуживание". Что с этим делать, как сбросить?
greggyДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:15 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
механик
Удалось сбросить сообщение
"Требуется проф. обслуживание" следующим образом.
В меню подключения отсоединил пациента,
(С помощью этой опции удаляются данные пациента из монитора.)
затем подключил нового пациента.
Заодно в сервисном меню обнулил Error логи.
Story13Дата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:16 | Сообщение # 23
ХЗ
Архангельск
Удалось войти в сервисное меню пользуясь способом выше опубликованным. Очистил все Error-лог-файлы. Не очень понятно из предыдущего поста, зачем отсоединять-подсоединять пациента. Итог - "Требуется проф. обслуживание" так же появляется. mad У кого всё получилось - плиз ДЕТАЛИ!
Story13Дата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:16 | Сообщение # 24
ХЗ
Архангельск
В общем то уважаемый greggy написал всё правильно.
Данные мониторы стоят у нас в "Будильнике" в количестве 5 штук ( по числу коек) и через сеть управляются с помощью софта CIC Pro.
Чтобы сбросить сообщение "Требуется проф. обслуживание" нужно:
1. Прописать на данную койку (и монитор соотвественно) через CIC Pro пациента или при отсутствии сети в меню непосредственно монитора.
2. Зайти на мониторе в сервисное меню.
3. Зайти в раздел подменю REVIEW ERRORS.
4. Выбрав VIEW OUTPUT ERRORS или VIEW OUTPUT ERRORS можно посмотреть есть ли ошибки и сколько их записано в Log - файле. (в моём случае их было порядка от 1000 до 3000).
5. С помощью CLEAR OUTPUT ERRORS и CLEAR INPUT ERRORS обнуляются (стираются) соотвествующие Log-файлы. (занимает по времени пару-тройку секунд)
В моём случае был, если не ошибаюсь, был ещё такой пункт в меню - b]CLEAR PROCEDUR ERRORS[/b]. Его я так же обнулил.
6. После этого выписываете пациента с данной койки (монитора соотвественно). При этом!!! Монитор перезагружается и переходит в демо-режим появляется окно которое закрываете нажатием на поворотную кнопу и вуаля, надпись о Профобслуживании ИСЧЕЗЛА!!!!
Именно при выписке, когда монитор перезагружается с очищенными логами и "порылась собака". blush
georgiykazДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:16 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Коллеги подскажите - Dash 3000 с какими датчиками SPo2 может работать ,
в технических характеристиках написано -Nellcor,Masimo,GE Ohmeda
Надо ли где либо в меню устанавливать тип датчика ?
Спасибо.
Уважаемые коллеги, подскажите кто сталкивался при смене датчика на GE Ohmeda монитор не видит его. Надо что-нибудь переустановить в этом случае в системе.
Ранее работал с Дрегеровскими мониторами так там выбираешь производителя.
А здесь пишут, что в коннекторах датчика стоит Чип (калибровочные данные)
В характеристиках на данный монитор прописаны три производителя Nellcor, Masimo, GE Ohmeda- следовательно он должен работать с любым датчиком этих производителей.
Благодарен за ответ.
doctor_farshДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:16 | Сообщение # 26
Благовещенск
была аналогичная тема с дашой 2500 закупили кучу датчиков к ней при подключении моргнет светодиодик на пальце и все больше никаких реакций ковыряние в сервис меню ничего не дало пришлось закупать оригиналы а заказаные ставить на миндрэи, где они отлично работают до сих пор
georgiykazДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:16 | Сообщение # 27
Инженер ЭМА
Алматы
А что значит оригиналы, укажите пожалуйста поточнее
doctor_farshДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:16 | Сообщение # 28
Благовещенск
у нас отдел закупок этим занимается и они там вечно все путают то не оригинал закажут подешевле, потом получают в тык от врача и закупают оригинал потому что не работает нифига. Вобще на последней чтоли страницы в инструкции к монитору есть там датчики и их виды только обязательно чтобы не было фразы СОЛВМЕСТИМЫЕ, могу попробовать сегодня списать номер датчика который у нас на даше 2500 трудится но мне кажется они разные.
georgiykazДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:17 | Сообщение # 29
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемый коллега , очень признателен за Ваши ответы, пожалуйста при случае посмотрите на мониторе где блок подключения датчиков (DAS) есть лейблы где указан тип подключаемого датчика? У нас никаких лейблов нет , а сервисе пишут что такие лейблы должны быть наклеены, чтобы клиент знал какой Das стоит под какой тип датчика.
Вот такая кухня.
doctor_farshДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:17 | Сообщение # 30
Благовещенск
у нас в отделении ремонт, все мониторы куда то подевались, но лейбы точно были на хвостах и на самих датчиках при возможности обязательно отпишусь
ShruslanДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:17 | Сообщение # 31
Ижевск
здравствуйте)))
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, когда монитор вкл и через неск-ко секунд выкл-ся? Аппарат "Dash 3000"
kris1956Дата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:17 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 65
Великие луки
День добрый, коллеги. Чтобы не открывать новую тему пишу сюда.
Пришел в ремонт такой монитор с проблемой - при включении циклически перезагружается (т.е. загрузка полностью не происходит). Батарея дохлая. В связи с этим вопрос - дело в батарее?
Дело в том, что приходилось чинить разные мониторы, и некоторым старым моделям пофиг живой у них аккумулятор или нет - от сети пашут. Заказать аккумулятор не проблема. Но вдруг дело в софте? При нынешнем финансировании ошибаться не хочется. Пробовал загружаться в BOOT SERVICE - загружается и не выключается самопроизвольно. Но это BOOT, а не основная прога.
Если у кого-нибудь есть опыт работы с этими мониторами, откликнитесь пожалуйста.
nikdimДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:17 | Сообщение # 33
стажер
Орел
Подскажите, пожалуйста, как организовать данную связь между аппаратами. Подключал через коммутатор апппараты, соединял между собой по витой паре аппараты, толку ноль. Не видят друг друга.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:17 | Сообщение # 34
http://www3.gehealthcare.com/~...._v7.pdf
почитайте , может что вычитаете unknown получится - расскажите.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 02.Мар.2017, 22:12
5karatДата: Вторник, 06.Сен.2011, 07:18 | Сообщение # 35
Псков
Проблема с Dash 3000. При включении он может считать данные 1 раз но потом ничего не происходит. В чём может быть причина?
Заранее спасибо за помощь и понимание!
perezervinДата: Пятница, 10.Ноя.2023, 10:48 | Сообщение # 36
INGENIERIA BIOMEDICA
Мексика
MEXICO
Личная темочка присоединена к этой специализированной теме путём её переносом из подраздела "Рентгеновское оборудование", где она была размещена автором.
Can someon support me with the SOFTWARE version 7.3 of the Dash GE 3000 and 4000 monitors.
Есть тема: "Монитор пациента Dash 4000 ф.GE (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
SOY INGENIERO BIOMEDICO ME DEDICO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS .
