Обогревать Giraffe - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Обогревать Giraffe
SeniorJuniorДата: Четверг, 21.Ноя.2019, 15:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Всем привет!
Обогревать Giraffe не греет и через несколько минут после включения показывает Sys Fail 09 ; 0A 50 00 00
На Силовой плате напряжения и предохранители в норме.
На Блоке управления напряжения в норме.
Сопротивление нагревателя 95 ом.
Тестер подключенный к предохранительному реле (Safety relay K2,Power board) и диагностическое меню проверки нагревателя показывает что сторожевой таймер отключает реле в самом начале рабочего режима.
Хотя,на этапе прохождения POST теста,реле получает 12 вольт.
Вот тут товарищ заменил обе платы и ошибка не исчезла
https://www.ebme.co.uk/forums....lure-09
Может кто-нить сталкивался с подобной ошибкой.
AlexiumДата: Четверг, 21.Ноя.2019, 22:29 | Сообщение # 2
error-.pdf (33.8 Kb)
SeniorJuniorДата: Пятница, 22.Ноя.2019, 13:41 | Сообщение # 3
ремесленник
Латвия
Рига
Это уже просмотрено до дыр :)
Да,на блоке управления горит красным LED7.
AlexiumДата: Пятница, 22.Ноя.2019, 18:04 | Сообщение # 4
поподробней про дыры.
SeniorJuniorДата: Пятница, 22.Ноя.2019, 18:53 | Сообщение # 5
ремесленник
Латвия
Рига
Поподробней, думал мне кто-то с форума расскажет.
Теперь придётся рисовать схемы обеих плат...
Ибо платить сначала за одну плату,потом за другую, и т.д. как коллега из английского форума, не имею ни средств ни желания.
Мне уже цены озвучили :)
Тему закрываю,всем спасибо!
SeniorJuniorДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 18:37 | Сообщение # 6
ремесленник
Латвия
Рига
Таки,да проблема оказалась в слетевшем епроме (U4 DS2431) процессора на плате сигнальной лампы "Alarm light board".
Пы.Сы.
Добавить сообщение не получается,лимит дискового пространства на сайте :)
Цитата Alexium ()
Интересно как нашли неисправность?
Если был более внимателен и не зациклился на 9-ой ошибке,то заметил что в "Unit info menu" отсутствует 8-и байтный идентификатор связи с сигнальной платой (Alarm Board ID)
В сервиснике на этой плате указан процеccор ,а в реале ещё и eeprom.
Ну,вот так однако :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 26.Ноя.2019, 11:29
AlexiumДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 20:31 | Сообщение # 7
SeniorJuniorДата: Среда, 05.Фев.2020, 12:32 | Сообщение # 8
ремесленник
Латвия
Рига
Всем,привет!
И так, закончился ремонт стола
Выше перечисленные нюансы не давали 100% гарантии в определении дефекта и тогда было решено найти работающего донара и перекинуть платы.
По результатам виновницей всё же оказалась силовая плата - power board, которая и была заказана.
Но замена на новую силовую плату ни к чему ни привела, в итоге 09 -я ошибка осталась.
После этого начались переписка с производителем и мне удалось получить документ с полезной информацией, прикреплю к сообщению.
А вот вчера получил ещё одну(вторую такую же ) силовую плату, и ура столик начал работать без ошибок :)
Скажу честно, это первый случай в моей практике, когда от производителя приходит неисправный узел-блок-плата...
Надо отдать должное,детали(второй раз бонусом даже прислали 20-и пиновый соединительный кабель к блоку управления) и информация от GE приходит очень оперативно!
Warmer_error_09.pdf (172.2 Kb)
