Стол реанимационный Drager Babytherm 8010. - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
МартанецДата: Вторник, 10.Авг.2010, 18:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Алматы.
Какая частая болезнь неиспрвности у этих столов?
Дело мастера боится.
МартанецДата: Среда, 11.Авг.2010, 09:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
Алматы.
Имеются 10 реанимационных столов марки Babytherm 8010 - все с одним диагнозом - при включении издает звук и не запускаются.
Serg74Дата: Среда, 11.Авг.2010, 17:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Появляется ли какой либо код на дисплее при включении?
Вообще у них встроенные аккумуляторы, если долго не включали, то могли разрядиться, можно попробовать дать постоять включенным минут 15-30 и посмотреть будет ли реакция.
Вообще посмотри пользовательскую, там есть подобные ошибки.
МартанецДата: Среда, 11.Авг.2010, 18:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Алматы.
Да,если не изменяет память:error 2XX.Но я записал что пишет на дисплее.При включении издает звук и не замолкает пищит пока не вынешь вилку из-сети.На дисплее написано:
Set radiant heater level.Потом появляется:
Press OK button to confirm.ажимаю ОК
Matress tempdeviation above 1C
More pending acknowledge with OK.
Потом снова нажимаю OK
Дальше пишет:
Radiant heater turned off.
Нажимаю OK - пишет
Battery discharged.
Serg74Дата: Среда, 11.Авг.2010, 18:32 | Сообщение # 5
Проходят тесты, а потом батарея разряжена. Попробуй подержать включенным. 2Х ошибки связаны с температурой. В разделе наркозно-дыхательной аппаратуры посмотри мой пост по документации, на этом сайте есть диск Дрегера, где есть полная инструкция и сервисная на эту модель, но диск 500 метров.
Serg74Дата: Среда, 11.Авг.2010, 18:40 | Сообщение # 6
Да непрерывный сигнал, по документации, или сбой по питанию(в частности батарея) или полный привет. Но у тебя вылезает надпись о батарее.
МартанецДата: Среда, 11.Авг.2010, 22:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
Алматы.
Т.е это батарею надо менять?Причем я разобрал под столом блок куда уходит от вилки провод,там вылка идет к дросселю как я понял а от дросселя уходать 2 провода 2 жильные.
ПРИЧЕМ, самое интересное что одна и таже неисправность аж у восьми столов.(!)
Значит у них есть какое то уязвимое место?
Хотя получается что питалово не поступает на батарею?
Сообщение отредактировал Мартанец - Среда, 11.Авг.2010, 22:24
ZagudalinДата: Четверг, 12.Авг.2010, 00:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 627
Quote (Мартанец)
неизвестно. могла батарейка от времени кончится и все. тогда менять.
А так, как пишет дрегер, батарея заряжается за 15 мин.
Serg74Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 04:48 | Сообщение # 9
Огласи срок жизни аппаратов. Плюс какой режим работы, может они в простое по 3-4 месяца. А так поэкспериментируй на одном, заряди батарею от внешнего источника. По ИВЛ Дрегер Савина точно скажу, что аккумуляторы входят в комплект заменяемый через 6 лет, кроме того замененные служат меньше, хотя и фирменные, парадокс но постоянно с этим сталкиваюсь. И вообще - читай инструкцию, там должны быть и ошибки и решения. yes
МартанецДата: Четверг, 12.Авг.2010, 14:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 27
Алматы.
Сегодня проверил 4 аппарата Babytherm 8010 при включении все пищат без умолку и выдает Error 35.35 показывает прямо под Error
ZagudalinДата: Четверг, 12.Авг.2010, 14:26 | Сообщение # 11
Quote (Serg74)
каждые 2 года.
Serg74Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 14:40 | Сообщение # 12
Мартанец,
Добудь инструкцию и изучай, так как любая ошибка имеет несколько вариантов. По 35 смотри вложение.
Zagudalin,
Согласен по регламенту, но в больнице кое как раскрутил на 6 летний комплект, самим аппаратам было по 7 , аккумуляторы отказали только на одном, и то после 6 лет, заменил на аналог, через полгода пришли родные комплекты, сделали ТО. Сами аккумуляторы официально входят в комплект расходных для Савины 6 лет.
МартанецДата: Четверг, 12.Авг.2010, 19:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Алматы.
Вообще никто не встречался в своей практике с Error 35?.Завтра буду тестировать Service mode 18-19.смотреть Реле и WT-контроллер.
Сообщение отредактировал Мартанец - Четверг, 12.Авг.2010, 20:27
ZagudalinДата: Четверг, 12.Авг.2010, 20:51 | Сообщение # 14
Quote (Serg74)
Serg74, в двух годичный комлект, в четырех годичный и шестилетний
ZagudalinДата: Четверг, 12.Авг.2010, 21:17 | Сообщение # 15
вообщем была у меня 35 ошибка. сгорел один из инфракрасных обогревателей.
проверить легко:
Подсоединить омметр к контактам 1 и 2 Кабельного разъема(сзади слева блока).
Сопротивление должно быть примерно 86 Ом. (сопротивление каждого из 2-х нагревателей примерно 176 Ом).
Serg74Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 05:31 | Сообщение # 16
Zagudalin,
Спасибо за информацию, но так трудно победить косность чиновников, да еще при нашей нищете. "Аппарат стоит два миллиона - должен работать пока не спишут" - а информация о регламентных работах и сроке жизни расходных их вообще коробит. unknown
ZagudalinДата: Пятница, 13.Авг.2010, 14:51 | Сообщение # 17
Quote (Serg74)
я своих потихоньку приучаю к регламенту. в двух больничках создал прецедент. правда дорого для них это обходится, но "пищат" и платят :)
МартанецДата: Пятница, 13.Авг.2010, 15:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 27
Алматы.
Quote (Zagudalin)
Он получается находится вверхнем излучателе?Как он выглядит вообще и используется ли он где нибудь кроме как в мед.оборудованиии?Можно его фото если не трудно?
Сообщение отредактировал Мартанец - Пятница, 13.Авг.2010, 23:35
igora2Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 21:24 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 137
испытания
Посмотри мост на плате питания, при бросках сети летят.
ZagudalinДата: Пятница, 13.Авг.2010, 21:35 | Сообщение # 20
Quote (Мартанец)
да в верхнем. там 2 штуки.
МартанецДата: Пятница, 13.Авг.2010, 23:37 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 27
Алматы.
На какой именно плате? unknown
в контрольной панели стоят 3 платы.Что представляет из себя мост?
georgiykazДата: Пятница, 10.Фев.2012, 19:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
был случай тоже еггог 35 - оказался сгорел один из нагревателей, там их два надо обязательно прозвонить каждый. при замене все ок.
MeL$Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 20:53 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Может быть не в тему ...
Есть куча кроватей бебитерм 8000 в определенный момент времени начинает орать и ругаться на питание
как ни банально - лечится заменой диодного моста))
на всех кроватях одна проблема - осталось всего несколько штук из партии, на которых мосты не перепаяны))))
ставлю болбее мощные мосты. самое прикольное, что для их установки есть места на плате ))))
пробовал ставить один диод вместо того, который сгорал (на мосте между теми ногами был разрыв)
но через некоторое время (месяц - два ) сгорал второй диод в плече
юранакДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 15:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Здравствуйте. Не подскажите координаты компании , которая готова продать нагревательные элементы для неонатального стола BABYTERM 8004 ?
MeL$Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 19:32 | Сообщение # 25
Инженегр
Кологрив
дык ... дрегер в москве. не ? ) (495) 775 - 15 - 20 / 21 / 22
ну может быть медес в питере продаст
misswinterrrДата: Четверг, 02.Июн.2016, 00:03 | Сообщение # 26
студент
есть у кого-нибудь инструкция по применению аппарата ОРС BabyTherm 8010? скиньте пожалуйста. очень нужно! shok
DrHellaДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 13:43 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
Не знаю как на форуме сайты отображаются, но добавлю. http://frankshospitalworkshop.com/equipment/infant_incubators_user_manuals.html
Выбирай руководство пользователя к Dräger Babytherm 8004, 8010.
vdv777Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 13:16 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 46
Всем хорошего дня,
Детское реанимационное место Drager Babytherm8010 -выдаёт ошибку error 32.
Подскажите, в чём причина?, может кто сталкивался уже. Заранее спасибо.
ivobldebtsДата: Четверг, 24.Авг.2017, 18:47 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Посмотри здесь
5866717.pdf (317.2 Kb)
vdv777Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 20:51 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 46
Большое спасибо !!!
tolyk11Дата: Четверг, 07.Фев.2019, 17:40 | Сообщение # 31
электроник
Октябрьский
Привет всем участникам, подскажите кто знает как устранить
Код ошибки err 1 на babytherm 8010.
Ошибка выходит сразу после опроса всех устройств.
По переводу сервисной документации этот код ошибки
Выходит при отсутствии питания +5в на плате весов.
При входе в сервис и выбрав параметр d10 для теста по методике,
Видно в место отображения напряжения ---- прочерки
После теста и замеров по питанию платы питания всё в норме.
Два отдельных напряжения со стабилизаторов l7805 =5v
Опорное напряжение 10v. DC/DC 5V в норме на плате индикации
И управления. Батарейка 5.5в=4.6в, в пределах допустимого
Я так думаю. Заменив плату питания на рабочую, все начинает работать без ошибок.
Куда копать? И почему контроллер не видит 5в?
Моё мнение, нет логической единицы +5в на микросхеме
Управления сборкой транзисторов реле, после теста. Кстати тест проходит кривой.
Не все светодиоды отмаргиваются на плате исполнительной выходных цепей реле.
vdv777Дата: Среда, 06.Мар.2019, 21:42 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 46
Err1 возникает - когда не подключён многожильный шлейф Sensor к голове.
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 10:44 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 213
Ошибка 35, нагреватели целы, предохранители тоже, сгорели 2 резистора не понятно сколько ом
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 11:37 | Сообщение # 34
1кОм нашли, заменили теперь ерр 1 вываливается
