монитор пациента Biocare iM12 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
buanatolijДата: Пятница, 10.Фев.2017, 15:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
При измерении АД давления монитор нестабильно выдавал результаты измерения. При проверке на утечку, контура НИАД, таковая была выявлена. Разобрал монитор добрался до компрессора с клапанами, нашел что один из электромагнитных клапанов не срабатывает при подаче напряжения. После ряда циклов подачи напяжения клапан стал срабатывать. Есть такой вопрос от чего "залипают" эти клапана от пыли и загрязнений? Что можно еще сделать с клапаном для профилактики или лучше заменить? На обоих клапанах на обмотках одинаковое сопротивление примерно 260 ом, название клапана KSV05B. Буду рад рекомендациям и дельным советам.
И еще заметил, звук работы изначально несработавшего клапана, немного отличается от рабочего клапана
Сообщение отредактировал buanatolij - Четверг, 16.Фев.2017, 19:58
