Мониторы drager infinity delta xl - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 09:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
главный инженер
У меня следующая проблема с несколькими мониторами drager infinity delta xl:
1) при включении мигает индикатор заряда аккумулятора, сеть не видит, не запускается
2) приключении только от аккумуляторов индикаторы не горят , не запускается
3) попробовал с заведомо исправного аппарата попереставлять платы, проблема с центральной платой processor pcb
4) при включении от Блока питания проседает напряжение на блоке питания, он заведомо исправный, проверен на целом мониторе
5) общался с драгером, сказали, меняйте центральную плату
Так как мониторов несколько, такой ремонт очень накладный.
Может быть кто-нибудь уже занимался ремонтом центральной платы, посоветуйте, куда копать? На наличие электрической схемы даже не надеюсь, но может она у кого-то есть?
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Янв.2017, 09:41 | Сообщение # 2
измерять сопротивление на конденсаторах питания или в контрольных точках, искать КЗ, если мультиметр высокого класса, то пытаться по сопротивлению определиться с элементом или участком где он находиться. С помощью пальца или тепловой видеокамеры найти греющиеся элементы.
DragerMasterДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 11:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
Almaty
не понятно как может мигать индикатор заряда если на плате кз? на сколько я помню там индикатор заряда не мигает а горит зеленым постоянно а моргает это какраз изза кз бп в защиту уходит и пытается запуститься постоянно.
DragerMasterДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 11:07 | Сообщение # 4
Almaty
у вас на всех мониторах одинаковая проблема? сколько их всего?
fedorenko_dkДата: Вторник, 17.Янв.2017, 00:30 | Сообщение # 5
главный инженер
Мониторов 3. В том -то и дело, что мигает индикатор заряда, даже при отключённой батарее. Блоки питания целые. Как я писал выше, переставлял платы и неисправность на центральной плате.
DragerMasterДата: Вторник, 17.Янв.2017, 17:33 | Сообщение # 6
Almaty
Можете фото хорошего качества сделать в районе штеккера питания?
