МРТ philips achieva 1,5T - Форум медтехников
vfДата: Пятница, 11.Июл.2014, 11:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Здравствуйте! Есть ли в составе этого МРТ утилита проверки уровня радиопомех в комнате? Например, в Сименсе есть. А здесь какими средствами нужно пользоваться при подозрении на большие внешние помехи?
KVIДата: Пятница, 11.Июл.2014, 19:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Есть Спуриус тест, но для его проведения нужен сервисный ключ (а это опять обращение к официалам, которые, в отличие от Сименса, ключами не торгуют). Так что :(
-=Vladimir=-
vfДата: Пятница, 11.Июл.2014, 20:09 | Сообщение # 3
Цитата KVI ()
Есть Спуриус тест
Спасибо! Правильно ли я понял, что в этом тесте производится замер уровня помех?
KVIДата: Суббота, 12.Июл.2014, 10:56 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
Нет. Корректируется протокол специальным образом (для чего и требуется сервисный режим), подключается кольцевая катушка С1 (С3), запускается протокол и на экране наблюдаем сырые данные в диапазоне около В0.
Примеры картинок привожу - на одной чистый эфир в клетке (равномерная картинка), на другой видны радиочастотные помехи.
Есть еще вариант (опять же сервис ключ): Входим под мрсервисом - систем эджаст - тест энд тюнинг проц- эксперт тулз - RF chain diagnostic.
На выходе получаем график
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Суббота, 12.Июл.2014, 11:06
1. gebag[15.Окт.2026]
2. stanislav28[15.Окт.2026]
3. vladimirbor397[15.Окт.2026]
4. kvvlad[14.Окт.2026]
5. Latrel555[13.Окт.2026]
6. IZexpert[12.Окт.2026]
7. ma_pda[11.Окт.2026]
8. Artistik[09.Окт.2026]
9. medtechnodon[09.Окт.2026]
10. balagurr0485[09.Окт.2026]
