Siemens Magnetom Impact Expert Cold Head RGD5/100 - Форум медтехников
МегавольтДата: Вторник, 11.Мар.2014, 13:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Архангельск
Доброго времени суток!
Народ! Ищу инструменты для обслуживания холодной головы RGD 5/100, а именно: специальный фен, приспособу для открывания вентиля вакуумного порта на холодной голове, съёмник для дисплейсера.
Кто нибудь озадачивался этим вопросом? Есть какие нибудь наработки?
dunakanДата: Вторник, 11.Мар.2014, 15:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
поддерживаю вопрос
sledgeДата: Вторник, 11.Мар.2014, 15:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 192
рекомендую заказать у американцев - www.coolpair.com. фен можно использовать любой - просто взять помощнее
KAMEROved_2Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 23:55 | Сообщение # 4
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Цитата Мегавольт ()
специальный фен
такой фен в строительном магазине можно купить, нужно только насадку изготовить на два stage
FedorMДата: Среда, 12.Мар.2014, 10:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Да, тема зачетная. dance2
Единственное, что могу посоветовать всем, заинтересованным в результате - и это будет дешево и наверняка - обращаться к людям, которые это уже делали и умеют.
Потому как я это делал, и мне ни хрена не понравилось. Рыночный ценник кажется вполне оправданным. Не сказал бы, что очень хорошая идея тренироваться "на кошках" заказчика при цене дисплейсера от 3К евро.
Что касается железок.
Либо обращаться к людям с железками и договариваться, либо покупать комплект. Ну, если у вас вдруг есть голова в сборе, можете ее разобрать и все промерять самостоятельно.
Оригинальная насадка позволяет регулировать потоки, так что она устроена чуть сложнее просто двух коаксиальных цилиндров.
Использовать "просто любой фен" я бы тоже не стал. Потому как крякнувший на прогреве на выезде фен - это тема. И "просто дуть" им внутрь тоже хорошо - термопрокладки можно поплавить.
Обыкновенные нихромовые спиральные нагреватели под полем в полторахе горят, как спички. Особенно, если мощность нагревателя высокая (родной фен - 3КВт). Желающим экспериментов предлагаю подержать планируемый фен вплотную к бочке на максимальной мощности полчаса-час. Не сгорит - купите второй такой же запасной и пробуйте.
Я, конечно, понимаю, что "безумству храбрых венки со скидкой", а те, кто этим зарабатывают, вполне могут рекомендовать вообще что угодно, т.к. пусть лучше энтузиасты встрянут, потом охотнее будут платить... blush
Но все методы, кроме описанного в родных мануалах, имеют, на мой взгляд, серьезные потенциальные косяки, с которыми можно хорошо попасть. Отрасль тесная, а репутация - штука дорогая.
Впрочем, я параноик, можете не вникать. Как говорил Конфуций, "один замерзший внутри дисплейсер убедительнее тысячи слов".
МегавольтДата: Среда, 12.Мар.2014, 13:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Архангельск
FedorM, прав. Строительный фен это "русская рулетка". Сам использовал, держа наготове запасной и мне повезло, а от коллег слышал массу историй про умирающие строительные фены.
Мне не нравятся все эти "танцы с бубном" и поэтому хочу найти спец. инструменты. В нете нашёл Американскую контору http://www.cryopumper.com. На сайте расписано, что продают запчасти и спец. инструмент для обслуживания холодных голов. Попробую списаться с ними. Будет результат отпишусь.
FedorMДата: Среда, 12.Мар.2014, 13:51 | Сообщение # 7
Мегавольт, у вас в запросе хотя бы Импакт.
А вот вы строительный фен в RGD5/100 на OR70 под полем суньте. Полагаю, там мотор сгорит сразу же. Спираль следом.
sledgeДата: Среда, 12.Мар.2014, 15:39 | Сообщение # 8
Фесслер хороший мужик, но головки от него долго не ходят, к сожалению :( В остальном с ним опыта не имел
FedorMДата: Пятница, 25.Апр.2014, 20:27 | Сообщение # 9
swimmer, нормальные люди на нормальном заводе делают без проблем. Пусть не за копейки, но одна замена окупает все.
Что касается Криопамперов и пр. - меня лично смущает любая восстановленная расходка. Если бы я не знал конструкции, не смущала бы. А так опасная экономия получается.
FedorMДата: Суббота, 26.Апр.2014, 15:08 | Сообщение # 10
swimmer, ну что вам сказать. Не повезло вам работать на дебилов.
Не беритесь за это. Просто не надо. Риск большой, расходка дорогая, а если не получится - ну итог понятен ...
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
