  • Страница 2 из 2
Инжектор MEDRAD VISTRON
verbovskiiДата: Четверг, 24.Янв.2019, 13:32 | Сообщение # 41
студент
Оренбург
добрый день. Аппарат medrad vistron ct vhu 600 на питаюшем проводе оторвали 3 проводка. Не знаю какой куда засунуть (вырвали из гнезда). У кого есть цветная распиновка данных проводов? поделитесь пожалуйста
ElyaДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 09:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 395
У кого на Вистроне ошибка С599 при введении постоянно выскакивает, временно можно обмануть аппарат выставив не одну фазу, а две. Допустим, надо ввести 80 мл, выставляете 10 и 70 и вводите друг за другом. Пауза, конечно будет, но минимальная и на качество исследования не влияет.
BomberbugДата: Четверг, 14.Мар.2019, 03:39 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 713
engineer
По ошибке С599.
По моим наблюдениям - возникает от "дребезга"/залипания одного из 4-х датчиков определени размера.
Также проверено, что та же ошибка будет если не по порядку наживать на датчики по часовой стрелке - имитируя "вкручивание" колбы.
Конкретно был случай - глючил 4-ый (который отдельно датчик стоит) - поменял его с 3-им - т.к. он в конце уже нажимается (когда колба уже окончательно поворотом фиксируется), то ошибки нет...
Т.е. самыми критичными являются 1 и 4-ый датчики (из-за 1-го в любой момент ошибка будет, а из-за 4-го - в момент наполнения колбы)
rem23Дата: Суббота, 20.Апр.2019, 19:23 | Сообщение # 44
У кого есть, Пришлите пожалуйста руководство пользователя от Vistron ct vhu 600 Тоже занимаюсь ошибкой C599.
BomberbugДата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 12:34 | Сообщение # 45
engineer
Как писал выше - попробуйте поменять местами датчики 1 и, скажем, 3-ий и поэкспериментируйте с пустой колбой и водой.
Новые датчики вроде продаются, но цена....
ElyaДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 09:49 | Сообщение # 46
Не так давно занимался с коллегами ошибкой 599. До этого имел разговор с инженером Байер, он сказал, что причин для ошибки 599 несколько: датчики колбы, энкодер, задающий положение штока и датчик частоты оборотов (инкрементный энкодер HEDL-5500), который очень редко глючит, так что его мы исключили до поры до времени. Энкодер представляет собой многооборотный потенциометр на 15 кОм, маркировка7286-3190A. Такого потенциометра в продаже нет! Но есть похожий. Разница в ручке, нужна под шлиц, а продается с прорезью под отвертку. Как диагностировали: подцепили к потенциометру омметр и вращали рукоять ручной подачи от упора до упора. В двух местах показания плавали, значит дорожка там стерлась. В крайнем нижнем положении штока колбы потенциометр показывает 0,5 Ом. Это важно. Так же есть метка на зубчатом колесе, которое одевается на ручку потенциометра. Был куплен потенциометр с ручкой под отвертку (цена около 1500 руб.), коллега-мастер-на-все-руки переточил надфилем ручку под шлиц, так, что бы при сборке метка на зубчатом колесе совпала с сопротивлением 0,5 Ом на потенциометре. Ну и надо помнить, что при снятом потенциометре ручку ручной подачи трогать нельзя! Я боялся, что при замене потенциометра потребуется калибровка, но обошлось, все заработало и так.
За полтора месяца ошибка не появлялась ни разу.
ks3838Дата: Понедельник, 15.Мар.2021, 09:47 | Сообщение # 47
Северобайкальск
Ошибка Е82 или как сказал инженер Байер 382 -это отказ CPU или MPU (нет связи между блоками).В ремонт не берут, говорят- снят с производства. Может кто-то имел эту проблему?
SErenkyДата: Четверг, 06.Фев.2025, 16:20 | Сообщение # 48
эл.механик
Смоленск
Доброго всем дня. Господа-товарищи, поделитесь плз сервис-мануалом на MEDRAD Spectris Solaris EP.
k186ay@ya.ru
Спасибо
  • Страница 2 из 2
