KT рентгеновский Somatom Definition ф.Siemens (Германия)
XelaДата: Пятница, 01.Мар.2013, 13:53 | Сообщение # 1
RUSSIA
Аппараты КТ от бренда "SIEMENS" - https://medvend.ru/katalog....n-flash
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/1417 от 14.09.2006 года на Томограф компьютерный рентгеновский SOMATOM Definition, производства немецкой компании Siemens AG, Medical Solutions (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Отменено с 14.09.2016 года.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02797 от 06.04.2016 (ранее от 28.10.2008) года на Томограф компьютерный рентгеновский SOMATOM Definition AS, производства немецкой компании Siemens Healthcare GmbH (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02797 от 28.10.2008 года на Томограф компьютерный рентгеновский SOMATOM Definition AS, производства немецкой компании Siemens AG, Medical Solutions (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Регистрационное удостоверение РЗН 2019/8826 от 30.12.2021 (ранее от 20.11.2019) года на Систему компьютерной томографии, варианты исполнения: SOMATOM Definition Edge, SOMATOM Edge Plus, производства немецкой компании Siemens Healthcare GmbH (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Доброго времени суток, всем.
Помогите, кто сможет советом. Имеется KT Somatom Definition корпорации SIEMENS, работает не на всех программах, т.е. без проблем катает грудную клетку и сердце, а на черепе и брюшной полости глючит (гентри перезагружается несколко раз подряд).
Когда запускаешь checkap аналогичная ситуация.
Темы про проблемы с КТ серии "SOMATOM Definition" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[SOMATOM%20Definition]
Сообщение отредактировал Xela - Пятница, 01.Мар.2013, 22:24
vfДата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Цитата Xela ()
(гентри перезагружается несколко раз подряд). Когда запускаешь checkap аналогичная ситуация.
Нельзя ли пояснить?
XelaДата: Суббота, 02.Мар.2013, 06:28 | Сообщение # 3
RUSSIA
eventlog :
CT_DCA (Е 60 00 10 00 00 00 00) stop report is opened by XDC
CT_IS Abort due to internal error. Please try again
CT_GSV Reset of the controlsystem failed (unexpected ZD in RESET state)
CT_GSV Reset of the contiolsystem failed (INIT_CMD terminates RESET)
CT_MAS (E 00 00 42 FF 07 0F 00) Closing stopRep failed
CT_GRA (E 50 00 54 04 00 00 05) Stop circuit Error
CT_GRB (E 70 00 54 04 00 00 05) Stop circuit Error
CT_GSV Timeout occurred during controlsistem initialization (WRITE T0х68)
ElyaДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 23:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
Проблема с IRSmx1.
Камрады, помогите убрать ошибку. Меняли батарейку в BIOS-е и сбросили настройки, теперь идёт ошибка при загрузке BIOS-а.
Я так понимаю, что SCSI-контроллер конфликтует с накопителем, но не могу найти где. Raid-массив в BIOS-е выключен.
dunakanДата: Среда, 25.Ноя.2015, 10:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 330
Ростов
В доках вообще про это нет,
может попробовать DIFS загрузить?
Сообщение отредактировал dunakan - Среда, 25.Ноя.2015, 10:44
navesДата: Среда, 25.Ноя.2015, 11:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
http://ask.adaptec.com/app....zed-%3F
Поищите в BIOS параметры со словами:
Цитата
Some motherboards limit the available upper memory area; some do not have upper memory area at all and only support the use of extended memory.
Some motherboard/system manufacturers will reserve this upper memory area for their use only, such as for USB or other proprietary I/O devices on the system.
Ещё может влиять опции: "Shadow BIOS".
ElyaДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 10:29 | Сообщение # 7
В общем, разобрался. Всё ж полазили шаловливые ручонки (не мои:) в настройках SCSI-контроллеров и сбросили их по дефолту.
Чтоб исправить, надо в каждом контроллере зайти в advanced config и поиграть отключением поддержки 13-го прерывания, см. скрин из инструкции:
ElyaДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 13:52 | Сообщение # 8
А никто из камрадов не знает пароль на IRSmx1 ?
Логин там IRS, нужен пароль ...
san156Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 03:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Симферополь
Помогите решить проблему Somatom Definition.
Тесты 70, 80, 100 и 140kv проходят на отлично с любыми токами, а при тесте 120kv 20ma даёт ошибку по току и не проходит при просмотре, вместо тока 20ma даёт 54 99 ma.
В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал san156 - Вторник, 08.Дек.2015, 11:32
ElyaДата: Суббота, 05.Дек.2015, 12:37 | Сообщение # 10
Я думаю, что блок регулировки накала трубы плохо регулирует ток накала ... Как раз на малых токах начинает проявляться, во время чекапа. В исследованиях, где ток больше, может всё нормально быть.
Попробуйте в тюнапе сделать filament adaptation при соотвествующем напряжении.
Скорее всего, на какое-то время поможет, но надо в перспективе готовиться к замене трубы.
Сколько уже труба наработала? ...
san156Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 13:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 30
Симферополь
Труба наработала 1,5 срока. Токи: при 70kv 20ma 19 19; при 80kv 20ma 20 21; при 100kv 20ma 18 20; при 140kv 20ma 19 19,
а вот при 120kv 20ma 54 99.
FedorMДата: Суббота, 05.Дек.2015, 15:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Полтора срока - это как?
Возможно там просто с эмиссией уже проблемы ...
san156Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 21:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
Симферополь
Проработала 600 000 с.
ElyaДата: Суббота, 05.Дек.2015, 23:46 | Сообщение # 14
"Дедушка" уже - эмиссия гуляет, а ток эмиссии как раз регулируется температурой катода, а температура накалом.
san156Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 08:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 30
Симферополь
Думаю, что проблема не в трубке, режимы 70 80 100 140 работают отлично.
Кажется, проблема в заводских таблицах на накал filament adaptation
Не даёт коррекции на 120, перед ошибкой был сбой математики.
Трубу заказали, будет через 2-3 месяца из за блокады Крыма.
Спасибо, проблема решена.
omt-74Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 06:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 257
Как решили проблему?
san156Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 11:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
Симферополь
Ошибка математики, если значение коэффициента коррекции по току отличается очень сильно от нормы, то filament adaptation
не корректирует значение, помогла коррекция таблиц в ручную.
ElyaДата: Вторник, 08.Дек.2015, 13:37 | Сообщение # 18
Ну, если не под свою ответственность, то я - за))
Что за таблицы, где редактировал?
georgiykazДата: Четверг, 06.Апр.2017, 07:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Преобразователь частоты для двигателя стола пациента
Уважаемые коллеги, был ли у кого-нибудь опыт подключения движка стола пациента (верхняя дека).
Серводвигатель синхронный на постоянных магнитах с резольвером и тормозом модель 1FK7022-5AF01-1SVO-Z.
Мне надо его проверить в дали от КТ. Для его проверки требуется силовая часть и сенсорная.
Двигатель по габаритам маленький, но 3-хфазный. Какое питание подаётся не могу нигде найти. Даже сервис Сименса не может дать ответ.
Может кто сталкивался, подскажите ...
spartanec87Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 06:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 413
Питер
На самом движке должно быть написано?
В мануалах не смотрели? ...
georgiykazДата: Пятница, 07.Апр.2017, 06:22 | Сообщение # 21
Инженер ЭМА
Алматы
Ответили с Сименса Германия, что спецдвижки только для СТ - до инвертора 24В постоянки, Uin=13V.
Проверить практически нечем, т.к. все частотники питаются либо 380, либо 220.
spartanec87Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 15:59 | Сообщение # 22
Питер
Поковырялся в мануале, есть два питания 24V и 220V. Значит он однофазный.
Вот мануал по столу глянь, может поможет: Мануал
georgiykazДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 14:02 | Сообщение # 23
Инженер ЭМА
Алматы
Скиньте мануал ещё раз, пожалуйста, что-то не загружается.
Скорее 24 вольт всё-таки, чтобы меньше наводок было.
OnewordДата: Пятница, 26.Авг.2022, 14:31 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 47
Томограф компьютерный рентгеновский SOMATOM Definition.
У кого-нибудь остался такой томограф?
Кто-то использует?
Или может на списание?
Может сделаем обмен запчастями?
МАИ рулит
TotoKДата: Вторник, 06.Дек.2022, 07:40 | Сообщение # 25
Мед Техник
Мирный
Мануал не грузится, скинте ещё раз мануал, плиз.
xxtendetДата: Пятница, 27.Сен.2024, 08:35 | Сообщение # 26
У нас есть KT SOMATOM Definition, и есть потребность в одной детальке, можем с кем-то объединиться.
Подскажите где найти мануал по запчастям для KT SOMATOM Definition AS ?
Oneword, у Вас ещё есть томограф компьютерный рентгеновский SOMATOM Definition?
См. - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 и особенно п.п. 1.1, 1.3, 1.5.
А также - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
