SIEMENS MAGNETOM C! Батарейка BIOSa - Форум медтехников
m_mikleДата: Вторник, 06.Янв.2015, 13:46 | Сообщение # 1
начинающий инженер
Энгельс
На операторском компьютере сдохла батарейка. После замены на новую начинает ругаться на то, что напряжение на батарейке поменялось. В точности не воспроизведу, но смысл именно такой. Как бороться то?
lionsaturnДата: Вторник, 06.Янв.2015, 17:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
В биосе есть что-нибудь касательно батарейки? Может проверка отключается. Вообще впервые такое.
fred1Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 09:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 551
Анапа
Просто попробуй другой тип батарейки, китайские выдают не ровно 3 в а немного больше 3,3 или даже 3,4.
надо купить хорошего производителя, в магазине можно померить, на упаковках для этого дырочки есть !
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
